    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    Что будет если вяьб пружину таф дог 971s (только уже целых три дня не могу найти инфу - она +25 мм или 0мм) и поставить на прадик 95 с лебедкой, т очто я получу? может кто знает?
    Я так понял, что ты от Питерских пружин от Влада отказался?
    Почему, если не секрет?
    да пока еще не отказался. тач догу - 7 тыс и во владике - рядом. А владовские с доставкой доро обойдутся 12-14тыс. ну это не совсем решающий фактор. я еще не решил ничего - голова скоро лопнет от этих мм и дюймов.
    Народ о владовских хорошо отзывается - думаю, они лучше чем тафдог.
    Вот на Владовских пружинах, резина 275-70-16
    Такой вариант (чисто по фото) для меня низковат.
    Мне надо впереди от диска до расширителя 36-37 см, сзаду, соответственно, 37-38 (это после полной усадки подвески). Под колеса 265/75/16 и чтобы зазор был под цепи.
    И чтобы не проседало по времени (как от араба - уж очень здорово просели), и чтобы табуреточности не было.
    У тебя сколько получилось от диска до расширителя впереди и сзади с Владовскими пружинами?
    В теме по Владовским пружинам мнения как-то неоднозначные. Прочитал все 59 страниц, аж мозг вскипел.
    Регулируемые стойки вперед ставить нехочу. У меня аммы Кони Хэви Трак Рейд.Я доволен.
    Кроме того, Владовские пружины вроде заточены под сток аморты. А КОНИ они пожестче и под лифт 2".
    Короче, я в сомнениях. И прорабатываю несколько вариантов.
    59 страниц прочитать - жетскач!!!!
    два раза пробывал все прочитать - не смог :)
    КАА, может просто под такие условия купить тафдог,ОМЕ или айронмэн? +2 под среднюю нагрузку?
    КТО-НИБУДЬ ставил +1 дюйм таф дог?
    • Машина: Велосипеды )
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=122625&st=0&p=1749645entry1749645
    в этой теме я написал,что у меня стоят 971-е пружины. И написал,что они под лифт 2 дюйма.
    И еще раз.
    971- лифт 40 нагрузка средняя
    971S- малая нагрузка(стандарт) лифт 25
    971Н- большая нагрузка, лифт 40
    Вместо того, чтобы три дня изучать всякие форумы, достаточно скачать с оф.сайта каталог на свою машины и разобрать какой артикул для чего подходит.
    http://www.4waysuspension.com.au/files/2011/Catalogue-2011/125ToyotaPrado-95-Series.pdf
    • Машина: Hilux по жизни!
    Доброго времени суток всем! Чтобы не создавать лишних тем можно спрошу здесь, тока сильно не пинайте. В наличии пикап 2004г. на торсионах, хочу 33 тапки, но подвеску не буду трогать. Вопрос - на сколько сделать бодик, само оптимально с минимальными переделками. Заранее спасиб, с уваж.
    И еще раз.
    Блин, да я этих каталогов перечитал и магазинов допросил.....
    Кстати в одном каталоге написанно перед OE hight, зад +25мм......
    Хрен поймешь, в магазинах тоже по разному говорят
    что могут говорить в магазине,если есть официальный каталог производителя???
    :ph34r: Не, ну слушайте продавцов тогда,или поиграйте в игру "купил Владовские пружины",как многие тут играют)
    А почему игра?:
    вот тут тоже официальная вырезка из каталога:
    http://jeeptoys.ru/podbor-po-marke-avto/podb-toy/podb-toy-tlcp90/podb-toy-tlcp90-susp/podb-toy-prado90-2d/podb-toy-prado90-2d-td.html
    Вы все-таки думаете, что они дадут какой-то лифт?
    Еле осилил 59 страниц темы по Владовским пружинам. Мнение неоднозначное. Я в сомнениях. Тоже стоит вопрос замены. Если жить в Питере, то ДА. Бесплатно поставили, есть трабл - заменили, и тоже бесплатно. С другими регионами сложнее. Можно, как отдельные форумчане по несколько раз поэкспериментировать на своем авто. А с учетом пересылки, сервиса (если сам не делаешь), сход-развала....если сразу не попасть в 10-ку (по установке и требуемым параметрам), то такие пружины могут стать золотыми не только по деньгам, но и по потраченному времени. А ездить надо сегодня и сейчас и не только в автосервис.
    А почему игра?:
    интересно как я могу думать,если уже больше года езжу на этих пружинах? :ph34r:
    Я дал ссылку на последний каталог 11 года,вырезка из каталога старого. При поиске правды первоисточником всегда должен быть производитель, а не магазин,пусть и хороший.
    Про игру популярно написал КАА.
    Изменено пользователем komarroff
    прикольно по поводу игры, а можно по подробнее?......
    Вот что я нарыл (для КАА) по подвески за последнее время: Пружины хвалят таф дог, говорят не проседают (или мало) по ОМЕ говорят много левака.
    По аммам - хвалят кони и еще какие-то. Тафдог не хвалят, скорее наоборот, хотя на передние стойки саленты родные подходят а вот в стойках ОМЕ или добинсон или еще каких-то саленты не заменишь и это при цене одной стойки более 7000рублей.....
    komarroff, если у вас пружины 971S то можете о них буквально пару строк - как ощущения и дают ли они лифт?
    я сказал что у меня S?где? у меня обычные 971. по ощущениям написал в теме, которую вы же и создавали. почитайте. У меня кстати и аморты тафдог, которые не хвалят :)с-ки дадут тот лифт,который заявлен. только вопрос, что мешает поднять сразу повыше немного обычными пружинами,чтоб потом лебедку повесить можно было?
    Да у меня уже стоит лебедка на синтетике :) после нее родные пружинки немного подпросели. Вот и стоит задача ЧУТЬ-ЧУТЬ поднять, совсем немного, без замены стоек. ездить и так можно, но эстетически надо чуть-чуть....
    Вот почитай тему
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=80183&st
    Круизик поднимал передок пружинами от 120, а у него 95 Прадо с дизелем, как и у тебя, получил лифт около 2-х дюймов (36 см). Если бы у меня был дизель и 5 дверей я бы и не парился, а сделал бы также. А дальше по теме - Санди отлифтовал передок пружинами, но уже от бензинового 120-го, и получил лифт 25 мм.
    Посмотри посты выше. У тебя по фото морда все-таки низковата и запас лифта по углам приводов есть. Я ж тебе писал: заправляешь полный бак, авто на ровную площадку и меряешь от диска до расширителя впереди и сзади. Примерное ОК когда зад выше переда на 1-2 см, - при загрузке тел и шмурдяка он выравнивается и все гуд. Если у тебя разница больше (перед ниже), смотри на сколько и соответственно подбирай пружины по лифту и грузоподъемности с учетом лебедки. Ты же пружины на Опе уже поставил и от них будешь плясать, так, что тебе проще - есть точка отсчета. Возможно и на передок Доги подойдут - см.по каталогу. Когда я выбирал аморты и разговаривал с разными продаванами, то получил инфу, что штатные аморты допускают лифт до 25-30 мм (1 дюйм), а дальше можно, при необходимости, небольшой проставочкой приподняться для более тонкого выравнивания.
    Вот почитай тему
    Посмотри посты выше. У тебя по фото морда все-таки низковата и запас лифта по углам приводов есть. Я ж тебе писал: заправляешь полный бак, авто на ровную площадку и меряешь от диска до расширителя впереди и сзади. Примерное ОК когда зад выше переда на 1-2 см, - при загрузке тел и шмурдяка он выравнивается и все гуд. Если у тебя разница больше (перед ниже), смотри на сколько и соответственно подбирай пружины по лифту и грузоподъемности с учетом лебедки. Уже из опыта: лифтоваться надо так, чтобы когда опустил машину после установки пружин, то она должна быть где-то на 1-1,5 см выше, чем нужно, т.к. за короткое время подвеска выберет все люфты, устаканится и машина чуть опустится. Но, это не осадка пружин. Ты же пружины на Опе уже поставил и от них будешь плясать, так, что тебе проще - есть точка отсчета. Возможно и на передок Доги подойдут - см.по каталогу. Когда я выбирал аморты и разговаривал с разными продаванами, то получил инфу, что штатные аморты допускают лифт до 1 дюйма, а дальше можно, при необходимости, небольшой проставочкой приподняться для более тонкого выравнивания.Это в том случае, если аморты на более длинные менять не хочешь.
    Сорри, дополнил называется.
    Подскажите, слышал, что на зад 95 ставят аморты от другой машины От 80 или 100 - не помню, т.к. они более длиноходные, как понимаю задние. Я прав или нет?
    номер есть у кого?
    • Машина: prado90
    Ставят от 80 задние. Номер могу подсказать как до машины дойду.
    Но если амо 80 ставить с тюнинговыми пружинами например ТачДог +40, то при вывешивании моста пружины будут выпадывать(на себе испытал).
