Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #701 Опубликовано: 12 октября 2023 1 час назад, hizri сказал: ..с помощью винта качельки дросселя на который одевается трос. Постарайтесь изясняться более простым языком. Если это не удается, сфотографируйте дросельный узел и отметьте что вы на нем регулируете. 1 час назад, hizri сказал: при этом переключаясь опять на бензин обороты завышены до 2000 Смею предположить что, вы приоткрываете дросельную зазлонку.. 1 час назад, hizri сказал: ..на газу реагирует только на увеличение или уменьшение подачи газа, и то, при откручивания обороты падают вплоть до того что может заглохнуть.. Если речь идет о дозаторе газа (винт на шланге подачи) и о такой его работе, то у меня пока один вопрос как реализованно отключение бензина. Есть предположение что, у вас горить бензин вместе с газом. 1 час назад, hizri сказал: Регулировки на самом редукторе не работают, что винт хол. Винт х.х. вы можете на первых порах настройки вообще полностью зажать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #702 Опубликовано: 12 октября 2023 18 минут назад, Sway сказал: Есть предположение что, у вас горить бензин вместе с газом. Что бы проверить мое предположение, отключите полностью бензонасос и попробуйте запустится только на газе. В коробке с лева есть реле подписанное как FP, это реле бензонасоса. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hizri 2 Откуда: Махачкала Машина: Тойота 4runner #703 Опубликовано: 12 октября 2023 Отключение бензина реализовано установкой реле отключение бензонасоса Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #704 Опубликовано: 12 октября 2023 1 час назад, hizri сказал: Отключение бензина реализовано установкой реле отключение бензонасоса. Отключать бензонасос конечно имеет смысл, но при переходе с газа на бензин это создаст задержку подачи бензина к бензо форсункам. Правильнее отключить управляющий провод идущий от блока управления к форсункам, темболее что у 3мяу их всего два (точнее один), и сделать это можно непосредственно возле блока управления. 17 часов назад, hizri сказал: ..газовый смеситель с хлопушкой установлен на дроссельной заслонке.. Какой смеситель установлен, и как, есть фото.?? Еще интересно состояние патрубка между дроселем и дмрв и в каком состоянии воздушный фильтр. Создается ощущение что в раене смесителя создается недостаточное разряжение, и от этого все так работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hizri 2 Откуда: Махачкала Машина: Тойота 4runner #705 Опубликовано: 12 октября 2023 Установлен между дроссельной заслонкой и воздушным патрубком Установлен между дроссельной заслонкой и воздушным патрубком Фильтр новый, патрубок целый Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #706 Опубликовано: 12 октября 2023 14 часов назад, Sway сказал: но по факту нет разници для двигателя при отключенном бензине и работе на газу Продолжайте искать чёрную кошку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hizri 2 Откуда: Махачкала Машина: Тойота 4runner #707 Опубликовано: 12 октября 2023 Врезка в коллектор Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #708 Опубликовано: 12 октября 2023 3 часа назад, hizri сказал: Установлен между дроссельной заслонкой и воздушным патрубком. Какой диаметр дифузора..? Это фотка в такой момент, или подогрев редуктора не подключен..? Первые две фото смесителя не открываются. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hizri 2 Откуда: Махачкала Машина: Тойота 4runner #709 Опубликовано: 12 октября 2023 Подогрев на месте, просто демонтировал смеситель со шлангом подачи до выяснения Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hizri 2 Откуда: Махачкала Машина: Тойота 4runner #710 Опубликовано: 12 октября 2023 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #711 Опубликовано: 12 октября 2023 2 часа назад, Sway сказал: Какой диаметр дифузора..? Я не зря спросил, если заужение слишком большое, создается затык на входе. 1 час назад, hizri сказал: Проходные каналы у смесителя чистые.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hizri 2 Откуда: Махачкала Машина: Тойота 4runner #712 Опубликовано: 12 октября 2023 Завтра посмотрю, отпишусь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #713 Опубликовано: 12 октября 2023 Чудес не бывает, второе поколение проще пареной репы устанавливается и настраивается. Конечно качество его работы далека от современных систем газового оборудования, и как Я говорил выше его работа зависит от многих факторов, и всегда будет неким балансом. Но это не говорит что эта система адский сложна и не поддается настройке. В самом простом виде эта система работает без всяких смесителей, с обычным шлангом который был тупо всунут в воздушный патрубок перед расходомером. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #714 Опубликовано: 13 октября 2023 19 часов назад, Sway сказал: Какой диаметр дифузора..? Я не зря спросил про диаметр дифузора смесителя. В виду того что, в нем происходит процесс эжекции газа, а так же непосредственно смесе образование, этот узел в числе прочих является достаточно важным компонентом системы. Так же важен его тип, и даже то через что газ попадает в зону эжекции, т.е. самым оптимальными будут отверстия кроглого сечения, хуже всего работают щелевые смесители. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #715 Опубликовано: 13 октября 2023 18 часов назад, Sway сказал: Чудес не бывает, второе поколение проще пареной репы устанавливается и настраивается. Конечно качество его работы далека от современных систем газового оборудования, и как Я говорил выше его работа зависит от многих факторов, и всегда будет неким балансом. Но это не говорит что эта система адский сложна и не поддается настройке. В самом простом виде эта система работает без всяких смесителей, с обычным шлангом который был тупо всунут в воздушный патрубок перед расходомером. И без коррекции зажигания. И ей пофиг на остальные системы регулировки смеси. Ну да... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #716 Опубликовано: 13 октября 2023 55 минут назад, электроник сказал: И без коррекции зажигания. Физическую регулировку трамблером, и вариатор никто не отменял еще. 59 минут назад, электроник сказал: И ей пофиг на остальные системы регулировки смеси. По сути второе поколение превращает любой инжекторный двигатель в карбюраторный, да еще и не с самым удачным карбом. Так что да, остальным системам пофиг, они тупо едут рядом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #717 Опубликовано: 13 октября 2023 7 минут назад, Sway сказал: Физическую регулировку трамблером, и вариатор никто не отменял еще. У трамблёра механические регулировки опережения? Вариатор что-то умеет?? 12 минут назад, Sway сказал: По сути второе поколение превращает любой инжекторный двигатель в карбюраторный, да еще и не с самым удачным карбом. Так что да, остальным системам пофиг, они тупо едут рядом. По сути меня всегда поражала смелость безграмотных людей давать советы. Особенно, когда не надо отвечать рублём за это. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #718 Опубликовано: 13 октября 2023 20 минут назад, электроник сказал: По сути меня всегда поражала смелость безграмотных людей давать советы. Золотые слова Юрий Венедиктович(с) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
афган 0 Откуда: каменск-уральский Машина: 4раннер #719 Опубликовано: 15 октября 2023 Имел опыт ездить на газу 2поколения: 1смеситель демонтировал (совсем) 2.шланг газа после редуктора вмонтировал в корпус воздушного фильтра( просверлил отверстие и вставил шланг 3.на всас воздуха поставил шайбу с отверстием 46мм(крышка от канистры ) Все регулируется но расход на газу 20л Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
