    • Машина: UZN 130 1UZ-FE
    2 часа назад, mountainbiker сказал:
    Эта субстанция оседает в рампе и  форсунках. Так что есть прямой интерес не дать ей высыхать путем выключения бензонасоса...
    Бензин конечно бензином....
    Но бензин в рампе не испаряется так как дется ему некуда при условии полностью исправной системы.
    К тому-же первый запуск двигателя остался на бензине что дает возможность прокачачать его через всю систему и не дает возможность чему либо там отложиться.
    5 часов назад, Bratok_xxl сказал:
    Некоторые экономисты отрубают его наглухо тумблером. Поэтому никакая штатная схема его запустить не может. Переход на бензин не всегда за полсекунды происходит в идеале даже. Может быть провал, а уж в какой момент -  повезет, не повезет... Я не отключаю - это тупо дешевле выйдет по итогу. И да, я пару тройку раз прилипал с переключением - не фатально, но аварийной моргать пришлось извиняться.
    Я и есть этот экономист...))
    Специально для этого сделал не штатную систему запуска.
    Переход происходит менее секунды.
    Чтобы не попадать в неприятную ситуацию, необходимо контролировать остаток газа в балоне.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    3 часа назад, Sway сказал:
    Я бы на это не надеялся. Сколько времени держит давление исправный обратный клапан бензонасоса? Кажется,40 секунд считается нормой? Да и после стоянки давления в рампе нет...
    Вы не надеетесь, а у меня все работает как должно работать.
    Машина неделю стоит в гараже и при выключеном бензонасосе двигатель запускается на несколько секунд.
    Если двигатель работает на бензине, и при этом во время его работы отключить бензонасос то, он не глохнет сразу, а работает две с половиной-три секунды.
    Насос у меня на данный момент новый, обратный клапан новый, форсунки тоже.
    Изменено пользователем Sway
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    16 часов назад, Sway сказал:
    Честно - не хочу зависеть от остатка газа в баллоне, стоимость которого 3 копейки, как и насоса - по сравнению с возможными проблемами. Мне даже мои нервы - и спокойствие - дороже.
    Кстати - ТОЧНЫХ показометров остатка газа не видел. Все как то приблизительно... У меня контроль - по одометру. Обычно хватает на 390-440 км в зависимости от резины и езды.
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    24 минуты назад, Bratok_xxl сказал:
    Это правда, ка ни крути но лучше по одометру ориентироваться.
    У вас какой емкости бак газа...?
    В 11.06.2018 в 10:40, Sway сказал:
    У меня балон тор емкостью 85 литров, влезает обычно 82 литра. Стоит вместо запаски .
    Странно, 80% от емкости вашего балона получается 68 литров.
    У меня полнотелый баллон на 100 литров, заправляю стабильно 79.5-80.5 литров.
    14 часов назад, Sway сказал:
    обычное явление на ,практически всех ,заправках. могут и закрытый бытовой балон заправить не открывая вентиля...
    7 минут назад, mountainbiker сказал:
    Согласен, 90% заправок в украине жулики.
    Но вот какой факт, ГБО на раннере Я собирал самостоятельно и поехал заправляться на проверенную заправку, залить смогли 79.97 в пустой балон.
    Далее в процессе эксплуатации, в качестве эксперимента заезжал заправляться на другие агзс и происходило то же самое, не могли залить более 80 литров.
    Может все таки владельцам авто с ГБО следует внимательно обратить внимание на то, что за оборудование им устанавливаю и как..??
    В 12.06.2018 в 18:26, Sway сказал:
    У меня так настроено. И паровая фаза остается. Но не 20%. Меньше. Клапан предохранительный есть если что. Я взвешивал пустой и заправленный баллон как то. Все совпало по весам - в принципе. 1 литр газа - около 0.4 - 0.5 кг. Я считал по 0.5. Разница что то около 1 -2 кг была при полном баллоне. Были как то пару раз ситуации - когда мне больше 72 л не могли закачать. При том что на той же заправке - заливали 80-82. Смотрел по пробегу - совпало с 72 литрами +- 10 км. Я на той же заправке и баллоны заливал по весам - нет недолива - все четко. Просто у Вас возможно стоит отсечка на 20% - так настроено. Но на моем проглоте - расход большой, да и предохранительный клапан есть - я честно особо не напрягаюсь. Балон вместо запаски. А так да - в идеале - 20 % паровой фазы по феншую. Но надо ли именно 20? Может перестраховка все таки? Если БЕЗ клапана - как некоторые экономят, то наверное надо 20%. А с клапаном - может и 5-10% хватит?. Не знаю - все неоднозначно.
    82 литра в 85ти литровый балон, остается 3.5%.
    Считаю такую эксплуатацию не безопасной.
    Хотя-бы 8-10% при условии что температура воздуха не будет высокой.
    Не ужели вам ваша и жизнь ваших близких безразлична...
    как  то в теме расхода писал про свои личные наблюдения. повторюсь ...балон 89 литров,на одной заправке заправляли 75 л до отсечки и пробег был 500 км,на другой 88 литров и пробег те же 500 км...вопрос риторический...что это было? сейчас заправки в большинстве случаев не заправляют до 75 литров до отсечки,а укладываются в диапазон 83-88 литров при том же пробеге в 500 км...
    Да всем понятно что заправки не доливают, на этом мир стоит.
    20 часов назад, Sway сказал:
    Про клапан прочитали? Перегреется - стравит. У Вас - точно так же. Но так как у нас север... И лето - короткое, и малоснежное.... За все года - проблем - ноль. Вот если бы не клапан.. тогда да... А так - все в порядке.
    • Машина: Toyota 4Runner
    День добрый, установили газ третьего поколения, собственно проблема вот в чем, машина едет все нормально, но на холостом ходу, глохнет, и немного шипит, с левой стороны блока, утечки газа и запаха нет, так вот вопрос как найти негерметичность?
    5 часов назад, Vasa сказал:
    А она есть? Двигатель какой?
    3 часа назад, электроник сказал:
    3vze, форик 1990 года, что то шипит не сильно, когда на газу, как понять откуда?
    Почему 3-е поколени, как определил? Газ травить без зараха не может. Может быть подсос воздуза после форсунок, но я не пойму, что у тебя за система
    55 минут назад, электроник сказал:
    Хлопушка стоит, и отец сертифицированный мастер по Установке гбо, просто хотелось бы как то диагностировать, может на выпускном, или на выпускном, или тех же форсунках, это опять же все во время и деньги упирается, вот по этому и спрашиваю, может кто знает как найти где сифонит?
    Мммм, а у отца спросить? Я совсем запутался. Если стоит отсечка, тогда вроде форсунок быть не может?
    Смотри шланг от редуктора и дальше. Наверное...
