swan
Пыльник рулевого наконечника, на какой менять ?
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    ставлю силиконовые от 8-ки
    • Машина: HDJ81 VX
    Посмотрел пыльники с ВАЗ-2108. Не понял как их ставили. Пыльник рулевой тяги маленький какой-то, вряд ли натянется. От шаровой тоже не подойдёт. Удалось подобрать очень похожий в корейском магазине, по словам продавца от рулевого наконечника hyundai grace. Имеет смысл узнавать его номер и выкладывать фотографии?
    • Машина: TLC 80 VX
    To: @swan, Имеет!!!
    • Машина: TLC80 1FZ-FE, +5" TJM locks, Nitro Gear, 37", лебедь 12000/9500, Airtec,
    ВАЗ-2108 :) на год хватает точно.
    А номеров на Екзисте я не нашел. типа нету.
    Пыльник на год?! вот поэтому топик стартер и не хочет вазовскую продукцию
    • Машина: Land Cruiser 100 4.2 TD МКПП
    а может попробывать подобрать например с нисана патруля, на нём они деталируются.
    • Машина: HDJ81 VX
    Купил второй пыльник на наконечник. Даже после длительных пыток продавец не выдал его номер. Отмазывался тем, что приходуется как пыльник рулевого наконечника на hyundai grace и номеров не знает. Судя по википедии, это местный аналог hyundai H100 (http://ru.wikipedia.org/wiki/Hyundai_H-100 ), видимо, второго поколения.
    • Машина: HDJ81 VX
    Обещанные фото. Здесь ограничение в 250 кБ, потому положил на радикал.
    Пыльники на пороге в темном гараже. Родной, ВАЗовский, подоборанный.
    Пыльники при естественном освещении.
    Со стороны тяги.
    Одел на пыльник, для сравенения рядом от ВАЗ2108. Как бы его пришлось тянуть....
    Ну и общий вид всего разобранного на всякий случай .
    • Машина: TLC 80, 1HZ, лифт 4", Йоко МТ и Купер СТ шип 35х12,5х15
    год уже у меня как установлены. а на сколько хватит? да хз.
    на асфальте надолго, в говнах и зацепить чем нить можно.
    ЗЫ вот пыльников тормозных поршней мне хватает на год, оригинальных. Секутся они (грязь, ветки и прочее)
    Могу шуметь что оригинальный ремкомплект говно?
    • Машина: TLC 80 VX
    Я пошел по простому пути, просто тупо снял старый пыльник и хочу заменить новый бракованный! Старый отходил 465 тык. и выглядит более офигенно по сравнению с тазовскими!
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну могут же япы делать качественные з/ч!!!
    To: @Galuha,
    Если старый отходил 465 тыс., то менять надо не пыльник, а наконечник в сборе.
    • Машина: TLC 80 VX
    Вадиус, ;) Я все наконечники поменял, один достался с браком, который никак не докажешь... Просто трещинка в пыльнике, поэтому нужно менять пыльник... :(
    Понял
    • Машина: TLC 80 VX
    To: @VADUS, Жму руку брату россиянину! :)
    • Машина: )
    To: @Galuha,
    до люфтов они ходят гораздо больше
    пока пыльник механически не повреждён (чаще неумелыми выпрессовыванием и регул. схода)
    • Машина: TLC 80 VX
    To: @wowan75, Да у меня и люфтов особо не было, просто решил поменять наконечники, т.с. от нехрен делать... :)
    • Машина: TLC 80 VX
    Поменял новый пыльник на старый, вот какая хрень была с ним! Причем возгласы что кто-то криворукий ставил не принимаются, ставил сам, кое-что в этом деле умею! Дырка обнаружилась уже после установки и прикручивании к сошке, зразу полезла смазка через дырку, остальные 2 дырки так расположились что через них не давило, я и сам офигел когда снял пыльник, а там целых три дыры!!! Брачок однако! Еще больше сомнений закралось о качестве оригинала и оригинала ли вообще... Старые наконечники лежат про запас, в них то я уверен на 100%!!!
    Изменено пользователем Galuha
    • Машина: taro
    какие то барыги у вас скупые. у нас в лавках они россыпью лежат, смотри и выбирай. у меня пыльников обычно остаётся столько что бывает выкидываю вёдрами( шутка про вёдра) с шаровых и стабилизаторов иносранок . вот только сцуко не попадаются с клапанами- редкость в век одноразовости.
    • Машина: TLC 100J10 VX,4200TD,МКПП
    Всем ХАЙ. Нашел у фебеста пыльник,позиционируют для круизеров,вот ссылка: http://febest.ru/det...hp?code=ttb-002, на existe есть по 60 р.Рад если чем комуто помог,да вот еще,одевал с саннг енга муссо, силиконовые,тоже неплохие, синего цвета.подошли,сколько проходили не могу сказать.вот еще нарыл,нет рулит!!!! http://polyurethan.ru/product/pylnik-rulevogo-nakonechnika-1-05-010/
    Изменено пользователем Alex755
