Soarer
Внезапно, как гром, стал троить 2UZ
    • Машина: была - TLC 100 VX '98 2UZ-FE, сейчас - TLC 200 VX '08 2UZ-FE
    До этого случая движка просто "шептала". Сегодня в процессе движения внезапно стало троить. Троит на холостых, к 1000 пропадает, на "самых ходовых" оборотах 1700 колбасит снова, выше 2000 пропадает. Тянет, конечно, хуже. Ничего не делал, ничего не заправлял, когда выезжал - было ОК, возникло в процессе движения. Сначала погрешил на то, что бенза мало, а я начал движение в подъем - думал, подсосало воздух в баке (хотя вроде и не так мало бенза было, лампочка км. 10 как загорелась). Заправился - ничего нового. Бензом из трубы как бы и не воняет - ну, ничего необычного, при неработающем горшке тянуть должно как от "Жигулей"... Могла форсунка забиться в усмерть, чтобы вообще топливо не пускать в горшок? На ходу из салона лишних звуков нет, на холостых снаружу, да при подгазовке - вроде хлопает что-то, но... негромко, не знать - и внимания не обратишь. Всякие "лишние" лампочки не горят.
    Или, может, свеча сдохла? Но тогда это будет первый случай в моей жизни (13 лет за рулём). Заказал свечи, топливник и воздухан в известном онлайн-маге ))), но заберу-поменяю только дня через два (поменяю даже до диагностики, давно пора), а хочется бы знать сразу, что может быть такое... Есть идеи? Заранее спасибо!
    гы
    скорее уж не свечи, а катушки имхо
    пропуски зажигания должны всплыть, поездий на троящем, можно попритапливать, должен джеки чан загореться
    это сузит круг поиска неисправности имхо
    30 км. проехал - ничего не загорелось. Подтапливаешь - вроде как и не было :-) Ровно, резво... Выше 2200-2400 и не скажешь, что какие-то проблемы есть.
    • Машина: TLC 100 2UZ пока в стоке
    У меня было то-же самое, ни с того ни с сего затроил. Оказалось - катушка. Тоже на разных режимах - то было, то нет. А из практики должен предупредить - ездить на "троящем" моторе (из-за отсутствия искры) нельзя. По крайней мере долго. Несгоревшее топливо попадает в катализатор, там бензин горит и резко повышает температуру, что в свою очередь, оплавляет соты катализатора.
    Ну вот, если завтра до работы не перестанет - то возле работы есть годный сервис, загоню к ним. Найдут катушку - поменяю... Хорошо, если так. "Малой кровью", ткскзть.
    Но на перегрев выпускного тракта вроде свой датчик есть? У меня так на MMC Chariot было - повредились высоковольтные провода, и машина еле ехала. 2 горшка из 4-х не работало. Пришлось проехать 15 км. - периодически "та" лампочка загоралась, которая про высокую температуру выхлопных газов показывает.
    Есть маленький нюанс - сначала нужно определить какая катушка не работает, да и вообще в катушке-ли дело.
    Это да, диагностика зачастую стоит дороже, чем ремонт, и чем больше горшков - тем больше диагностики :-)
    Вообще как диагностили неработающие свечи: при сдёргивании высоковольного провода если работа двигателя НЕ меняется - то этот горшок и так не работал. Что-то подобное и тут можно попробовать. А дальше смотреть - свеча, катушка или форсунка. Так, что ли...
    На нашем моторе можно сдергивать разъем с катушки, правда не везде это легко. После локализации неисправности, например - нет реакции на сдернутый разъем второго цилиндра, следует поменять местами вторую и четвертую катушки. Если неисправность переместится в четвертый цилиндр - вывод очевиден, неисправна катушка.
    Во, это дельно :-) Если завтре так и не доеду до сервиса, да погодка не подведет - повожусь :-)
    • Машина: LC100 турбо
    Я бы не стал сдёргивать катушки на работающем моторе ибо катушке может настать пушной зверёк. А ещё током может долбануть нехило. Сканер нужно подключить и считать ошибки. Свечи выкрутить и посмотреть их состояние. На рабочем не выкручивать!!! :-)
    скорее всего он уже оплавился и стал напоминать о своем существовании .
    блок управления двигателем выдаст код неисправности и зажжет лампу Чек , если будет неисправна катушка .
    Вроде речь была не о том, что катушку со свечи сдёрнуть, а что питание от неё сдёрнуть... Оно же там низковольтовое, не должно ничего особенного быть.
    Тут немного недопонял. Троением стал напоминать? Или чем?
    Это да, по низкому наверное можно, но сразу ошибка появится. И если до отключения только неисправная катушка будет в памяти то после все :-)
    Ну а обнуляются ошибки стандартно, скидыванием клеммы аккома на какое-то время?
    Ну, это надо посмотреть на состояние наконечника. Всё началось внезапно, как, сYка, гром... Если бы постепенно подтряхивать стало бы - я бы еще понял... Хотя знак "!" в кружочке появлялся, да...
    • Машина: LC100 4.7VX 2005г.
    Ну посмотреть то конечно надо, вот я когда купил машину сразу стал менять ремни ролики жижи и конечно свечи, подтраивал движок, оказалось что на одной катушке юбка изолятора вообще отсутствовала, и еще на двух при проверке на излом появились сквозные трещины. Приговор был ясен.
    При установке ремкомплекта, при снятии старых изоляторов остался неразрушеным только один из восьми. Установил новые и не жалею.
