    • Машина: taro
    сбросить давление разовое дело а дальше просто работает гидравлическая жидкость как на обыкновенном амортизаторе.
    да делова то - дырку снизу просверлить и спустить газ. НО - клапана тож на сжатие настроены . здесь производители выбирают середину. поэтому таже плаза питерская выпускает 4 типа амортиков на один автою если взять арктика( ну типа зимние :lol: ) там масло жидкое и он обратно отскакивает летом а на сжатие хрен сожьмёшь руками. конечно 2 тонны металолома сожмут , но суть надеюсь вы поняли. у меня такой новый дежит. зимой работает- летом хрен :lol: шток выскакивает очень быстро, хотя если руками тянуть и нажимать вроде одинаково ползёт. и ещё - однотрубные при любой деформации сразу перестаёт работать , что может позволить себе двухтрубный. вот поэтому однотрубный в простонародии ГАЗОВЫЕ предназначены скорее одноразово для спорта. в спорте как на фотке можно менять и газ и масло на лето зиму и соответственно настроить на вес авто или гонщика( сжатие) и на отбой. что в автомобильных вбито в конструкцию и неизменяемо. вот поэтому и скорее нужно искать себе амортики взвесив свои бампера лебёдки и шмурдяк и смотреть на более тяжёлые авто в стоке и от них смотреть амортики. ну эт по уму , а как на самом деле - вот тут репу чесать нужно.
    • Машина: toyota 4 runner 3vz-e 1993г.в. пробег 178000 миль,данлуп грандтрек АТ3 31/10.5/15 лифт подвески 2", лиф кузова 2",аллюминивый богажник,люста из танковых фар, шноркель
    я себе по кругу поставил газ каябу,как на табуретке стал ездить!хотя у нас и дорог то нету)))
    • Машина: toyota hiluxs sufr LN130 2lte
    на сайте у австралийцев нашел интересное высказывание там пишут что у если на изделии стоит знак Toyota
    то однозначно в этом изделии используется технология Toyota . и амортизаторы Toyota-Tokico/Toyota-KYB
    или просто Tokico/KYB они реально разные
    Вообще-то по советам выбирать можно разве что надежность, а жесткость вряд ли. Пример - меня абсолютно устраивают Kayaba Excel-G, а товарищу у которого KZ, т.е. передок тяжелее, они кажутся жесткими. Так шо...
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    А как ведет себя Tough Dog со своими газовыми ячейками (foam cells) по сравнеию с TOKICO/KYB и прочей заменой оригинала ?
    Tough Dog думаю очень хорошие как по качеству так и по цене 4600 за штуку
    думаю что зачем выбирать передний "Excel-G" по цене 1 009,73р. когда TOYOTA (4851180062) цена 1 094.00 р.
    выбор думаю в сторону второго очевиден
    • Машина: 4runner 130 2LT
    я вначале взял оригинал, а потом когда один ходил с рывками - притом новый - отдал обратно, взял каябу, а через пол года заменил на кони - мне они больше всех нравятся, цена больше правда, хотя причиной замены был лифт. Каябу снял - как новые.
    Изменено пользователем zloyejik
    • Машина: Hilux surf ,1kz-te,130
    Здравствуйте! каяба газ а джуст полтора года эксплуатации, потекли. Думаю какие взять сейчас.
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Кони. Только затяжку креплежа на сайленте делать надо когда машина стоит на ровной поверхности, колеса не вывешены. (блин, оказывается это даже не все автомастера знают!!!)
    To guliver
    Если надо бюджетно добиться хорошего результата, то почему бы не поставить от 80-ки (задний KYB "Excel-G" - обойдется 1.8 рэ.) - они вроде надежнее и даже внешне массивнее! Вроде тут пишут, что они встают
    P.S. "вес - это признак надежности" (Борис "хрен попадешь")
    Изменено пользователем HiKiller
    Взял бы кони да не знаю где :unsure:
    Бери!Кони, я здесь покупал. Комплект весил 12 кг, доставка не дорого.
    Ранчо RS5145 никто на передок не ставил?
    Спасибо за подсказку
    • Машина: 4Runner VZN130
    У меня Кони стоят регулируемые (те которые надо снимать полностью для регулировки) стоят в мягком положении я очень доволен, пробоев нет, раскачки тоже... комфортно и управляемо с ними...
    Задние лучше сделать +25%, имхо.
    Ставил но не долго они протянули правда передок лифтован у меня для стандортной подвески новерное пожили бы
    Запомнилось, когда присматривал аморты, в каталоге Ранчо можно выбрать с нужными ходами (там в дюймах всё естественно))
    У меня каталог под рукой,но я честно в ступоре,штатный амик "Шток-ухо" он идет под номером RS5145,это в 5000 серии,в 9000 серии он будет RS9145.А вот как подобрать под лифт в 50мм, ХЗ?..
    Вроде и есть с нужной длиной хода штока,но вместо нижнего уха,либо шток,либо по типу волговского сайлента,либо еще какой-то припампас...Брать аналог от ТЛК 100 и колхоз делать?..
