    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    Подскажите пожалуйста номерок секретки на запаску под родной ключ TLC 80
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Вышибай ее нафиг!Напляшешься вокруг машины в самое неподходящее время.Шплинт выбей и оставь под крюк на удочке.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    +мульен
    • Машина: ТЛК 80, 1FZ-FE
    с калитки снимали прикипевшую секретку 2 часа с помощью болгарки, сварки и известной матери..
    Изменено пользователем скалолаз
    • Машина: LEND CRUSER PRADO 1992г 2lte
    Присоединяюсь,если знаете подскажите!Правда мне на 78 надо,но я думаю они одинаковые.
    • Машина: Tundra UCK31 <-LJ78 (был)
    Номер от моей 78й:
    69059‑90K00
    Номер от моей 78й:
    69059‑90K00
    :thank:
    Всем спасибо,нашел номер в экзисте ,цена гайки с секреткой 8600р, самой гайки 1100р.Подвела не секретка, а гайка,свернули на монтажке.
    АХ.ЕТЬ :dead:
    Кузьмич55
    За половину вышеозначенной суммы легко пришлю тебе две секретки и сам подъёмный механизм зап. колеса, можно даже за 4 тыщи:D или всё-таки будешь выковыривать секретную часть.
    • Машина: нравится
    :D :D :D
    • Машина: Land Cruiser
    У меня на 78 эта гайка запаски прикипела, пришлось шпильку срывать ключом с рычагом. Как поставить новую шпильку - что-то не пойму?
    Нафиг этот геморрой, проще на базаре купи уникальную секретку и сверху чехол одень матерчатый, чтобы слепок с секретки пластилином не сняли.
    А когда запаска под днищем как туда с этим чухольчиком нырять, ну летом ладно, а когда грязь... может мы про разные секретки говорим:think:. :)
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    Он имел ввиду, чехол на колесо запаски, что на задней двери весит. :buzz:
    ЭТТ точно!Но у мене,за все время эксплуатации ни разу проблем не было(чего и вам желаю).Просто в силу жизненных обстоятельств продал крузака-купил RAV 4,а там запаска просто на гайках.Вот и думал поставить секретку с ключиком,как было на 78.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Секретки, слепки, пластилины... Это для тех, кто не знает, а те кто знает, такие секретки не остановят.
    Универсальной торцевой головке с выдвижными пинами такие задачи под силу. Есть разные модификации.
    Поставил родную с ключиком себе на 78 - никаких закисаний
    • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6
    :ok: и где такую приобресть?
    • Машина: tlc100vx
    По ходу такой фиговиной можно открутить только то , что от руки прикручено
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    На моей прежней восьмидесятке секретка стояла на запаске. Однажды ночью, на таёжной дороге пробил колесо (175км. в один конец и в другой столько же, и ни одной шиномонтажки на этих растояниях). B) Начал спокойно снимать запаску и при попытке открутить гайку-секретку, отломил её :blink: , но резьбовая часть осталась, где и была.
    Дальше были танцы с бабном, "висит груша - нельзя скушать"...
    Остатки гайки пытался зубилом открутить, потом разрубить :ph34r: - НЕ вышло. Пытался, раскачивая запаску, отломить шпильку со злополучной гайкой-секреткой :ph34r: - НЕ вышло.
    По итогу: потрачено несколько часов времени,запаска осталась висеть на калитке, пробитое колесо при помощи попутчиков отремонтировано и продолжено движение :dead: .
    Оказалось, что металл, из которого изготовлена гайка секретки, весьма пластичный и легко ломается :wow: .
    Больше не ставлю секретки!
    На сотыге стоит секретка, пойду сниму. Хорошо, что напомнили :thank:
