  • Машина: TLC - 105, TLC ВJ-73
и каков вес багажника ?
Не знаю, но за один угол его свободно поднимаю плоско над землей, с железным конечно не сравнить.
  • Машина: land cruiser 74
Вкатывать нужно мосты от сафаря. 35 резина это максимум на рессорах ибо более, уже будет цеплять за сами рессоры. Да и живучесть внутрянки родных мостов заканчивается уже на 36 тапках.  Имхо, тюнить родную подвеску в разы дороже, жа и комфорта с проходимостью не увеличивается особо.
Мосты стоят родные. В переднем поставлена LR-13, задний без блокировки - не знаю, что можно поставить бюджетно. Резина BFG 37 КМ2, пришлось переходить на 17 диски, вылет -25, хотелось больше но не было. Пока все нравиться. Где пробуксовывал на 33, на 37 проходит свободно.
Изменено пользователем Гуррич
У меня сейчас стоит 35 и вылет -44, при -40 резина при максимальном повороте колеса цепляет рессорину. Я вот не могу понять как при вылете меньше -25 в данном случае и резине 37 может не цеплять рессору?
Регулируется ограничительными болтиками.
тогда повернуть будет оч. сложно))
Так если цепляют за рессоры угол поворота такой же, как ограничишь болтами.
При таком тюненге страшно ездить, машина очень валкая становиться, ибо меняется центр тяжести и высота.
Согласен, что высоковато, особенно когда одна сторона идет по канаве и при поворотах  на скорости. Добычу затаскивать то же высоко, но с этим что нибудь придумаем - планирую приспособить ручную таль сверху от каркаса безопасности. :hunter:  С другой стороны местность у нас равнинная, а почва - глина и болото, соответственно клиренс имеет значение. Пока не пожалел. :ok:
post-32266-0-88667900-1396729587_thumb.jpgСегодня пробирались, делали солонцы. В основном земля промерзшая, у речки по берегам лед на высоте 50-70 см. - плоховато забираться, пришлось  лебедиться. В один момент казалось на бок прилягу, но ничего - артикуляция хорошая, все колеса на земле. Машину держит, но где были колеи стали пустоты - проламывает, а гребни мерзлые. По пресованому снегу в лесу замечательно, по вырубам проехали не одного пенька не задели!
Заборонили овес на полях. Озадачился мыслью изготовить прицепное в виде плугов или борон, чтоб трактора в леса не гонять! :think:   На следующем фото: установили на сторону по второму амортизатору на зад. Устойчивость лучше.
А что это значит - "овёс заборонили" - и для чего?
  • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
  • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
В охотхозяйствах по мимо охоты еще много забот
-подрубку под корень (омолаживание) потравленного копытными ивняка,-посадку ивняка, тополя, осины, можжевельника, других древесных и кустарниковых пород, составляющих основу питание лося и других копытных животных;- прореживание лесных участков и расчистку полян с целью создания и увеличения лесных пастбищ;- создание кормовых полей, т.е. участков земли, засеваемых сельскохозяйственными культурными и предназначенных для жировки диких зверей и птиц в летне-осенний период.
+100! :hunter:
  • Машина: 80HDFT-МКП ЕГР-офф/120 1KD АКП ЕГР-офф/200-VDМКПП-без ЕГР.
:ok:, то же смастерить такой хочу
Надо собраться - два дня работы и день переделки.  Первоначально сделал крепление к бамперу, но лебедке было тяжеловато. Переделали - на мост крепится теми же двумя пальцами со шпильками - 3 минуты и зацепить крюк лебедки. Дальше уборка. Без этого двор утонул бы в снегу.
А фотки крепления к мосту покрупнее нет?
  • Машина: ТЛС 73 кабрио 35,TRX-4, PUMA,и 4 кабриолета
Что за номера такие одни 000 , так бывает?
