Мак С
Залипла стрелка указателя топлива на середине,
    • Машина: TLC80 1fz-f
    • Машина: Hilux Pick Up 105 кузов двигатель 3 Y карб к126гу
    было такое, только у меня она время от времени отлипала, откручиваешь задние сиденья, лючок бака откручиваешь достаешь, и видишь там попловок держиться на изогнутом крелении, немного его догибаешь чтоб он не задевал отстойник (или как он там внутри бака еще бачок) и все. За одно советую снять фильтр грубо очистки он полюбому забитый- но не просто удалить его а за место его поставить в подкапотном пространстве ДО фильтра основного фильтрик грубой очистки покупной с магазина (менее 100 рублей) и будет счастье
    это я об дизель если есть разница с бензинкой то прастите :buzz:
    У меня было так, тоже , уровень показывал от 3/4 до полного и всё, на 3/4 застывал, дальше ориентир по лампочке. Купил себе другой датчик уровня топлива, снимаю свой, а оказалось всё просто, отвалилась последняя перегородка в баке и мешала поплавку падать ниже, перегородка была удалена, поставлен другой датчик, хотя мой оказался полностью рабочим и наступило счастье post-11264-0-18285100-1337327307_thumb.jpgpost-11264-0-11209300-1337327315_thumb.jpg
    • Машина: семь-восэм
    отвалилась перегородка в баке
    как я понял, без снятия бака не обойтись.. Муторно эннто?
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Снимать бак совершенно не обязательно,отверстия от лючка которое образуется будет как указывали выше,вполне достаточного диаметра если можно так назвать это отверстие.что бы просунуть туда руку и заняться и чисткой бака,и демонтажём перегородок и всего того что хочется...
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    +100
    Бери ножницы по металлу - они пригодятся тебе, чтобы разрезать перегородку и по кусочкам её извлечь.
    Операция не хитрая пару часов на все про все.
    Для меня самым сложным оказалось открутить болты крепления сидений, они там под спецключ.
    • Машина: Land Cruiser 80 / 1FZ-FE 4.5L
    Недавно решал ту же проблему - спец болты откручиваются довольно легко с помощю плоской отвертки и молотка ... ставиш отвертку под углом и ...
    по поводу перегородки - мне легче было его закрутить в круглую форму, там же место нет чтобы ножницамы работать, а так одну руку засовываеш внутрь, начинаеш с одного конца и гнеш до тех пор пока не вылезит :) она довольно легко гнется.
    +500 сворачивал пассатижами в рулон, пока не вышла!
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Точно так же лечил.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    какой нахрен спец ключ!? конечно не пальчиками, а обычной головкой
    Изменено пользователем Tramp
    Чёт я ничего не пойму, какие ещё там спец болты??? :think:Или у меня там всё переколхозили давно, потому что стоят обычные болты, которыми прикручены все сидушки М10х1.25 под головку на 14! Хоть сфотайте ктонить, посмотрю, какой гемор мне не достался :lol:
    Изменено пользователем AlexDiesel
    Вот - http://www.nachi.org/images10/oneWayScrew.png, http://en.wikipedia.org/wiki/One-way_screw#One-way
    Большое спасибо :buzz:, точно геморройные болты :ph34r:
    Как выглядят на машине. Думаю у кого их нет - значит была замена на более простые. Доступ к шляпкам только усугубляет геморойность. :force:
    Изменено пользователем DimaArm
    В таком случае мне ооочень повезло B)
    • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
    Тоже залипла на середине. До сего момента был уверен, что в показометре стрелка залипла и придётся приборку менять :) Всётаки какая великая польза от коллективного разума!
    • Машина: TLC 105 GX, R2, 1HZ, 2003г, МКПП.
    Была регулярно такая фигня после скакания по кочкам и гатям. Лечилось заливом топлива под пробку. Через минут 5-10 стрелка уходила вверх и потом спокойно работала до нуля. И так каждый год после покатушек.. Ничего не разбирал и не разрезал.
    Вот меня тоже беспокоит вопрос почему при заливании под пробку не отлипает стрелка? Ведь если поплавок в перегородку упирается, то только вниз не может опуститься, вверх-то должен подниматься! А у меня получается и полный, и пустой бак - стрелка посередине, и когда зажигание выключаешь, она тоже по середине остаётся.
