    • Машина: TLC Prado120 (2008г.,2,7л, 163л.с.,араб,2TR-FE)
    При (особенно) экстренном торможении (так заметнее) может тянуть влево иногда вправо. АБС похоже не работает. Сейчас еще куда ни шло, и то догнал одного - обошлось - царапины и все. А зимой развернет и не поймаю я его, влечу куда-нибудь. Лечить надо.
    Симптомы:
    1. При заглушенном двигле педаль с двух качков жесткая, завожу - утопает. Здоровый признак.
    2. А вот при заведенном двигле качать бесполезно - шипит (как велосипедный насос) при каждом качке, педаль немного накачивает и потом все равно утопает, практически до пола. Не здоровый признак.
    Лечение.
    Машину (араб, 2008г.в.) купил недавно, поэтому толком ничего о ней не знаю.
    1. Тормозные диски свежие, купил уже менянные (кто-то заявил, что если кривые - дело в них. По-моему бред какой-то – причем тут они то!?)
    2. Тормозные колодки уже сам менял. После этого начал беспокоиться. Неделя после покупки.
    3. Дважды прокачал тормоза. Эффекта – 0. Ничего не изменилось.
    4. Поехал в сервис. Предположили, что гл тормозной цилиндр. Сменил. Ничего не изменилось. Что еще может быть - предположений больше не делают. Не знают.
    В чем дело? Как лечить? :sos:
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    трубки внимательно просмотри, мож сгнили? а не текут потому что в земле над баком)
    • Машина: PRADO 90
    Сними задние колёса и проверь задние суппорта, бывает что закисают направляющие суппортов, поршень в суппорте ходит но сам суппорт не отжимается...Была такая-же большая проблема- педаль тормоза была ватная , тормозить приходилось накачивая тормоза, тоже начитавшись форума 3 раза прокачивал тормоза, даже заменил главный тормозной цилиндр-деньги на ветер, В итоге поменял эти направляющие и стало всё тормозить как надо.. это если задние тормоза дисковые.
    И так еще информация к обсуждению! У нас на арабе 2005 г.в. АБС не было!
    To: @kbv30@mail.ru,
    А колдун прокачивали ?
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    To: @kbv30@mail.ru,
    На 120 прадо есть колдун?
    при торможении "тянет" машину или руль?
    • Машина: )
    При экстренном торможении может тянуть влево иногда вправо.
    1 схождение сильно в минусе
    2 перепускает ГТЦ
    • Машина: Lexus
    2 перепускает ГТЦ
    1-люфт в сайлентах, нижние на 120ом относительно не долго живут.
    есть система усиления тормозов на этой машине. может туда капать?
    Да, задние тормоза тоже дисковые. Попробую на выходных. Спасибо.
    To: @kbv30@mail.ru,
    Колдун - это распределитель тормозного усилия между колесами? Правильно я понимаю? Его отдельно прокачивают? Как?
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    вакумный услилитель смотри, по симптомам 75% он, дальше- тянет из за сайлент блоков.Т.е у тебя не в одном месте проблема
    Когда покупал делал диагностику - никто ничего про сайлентблоки не сказал. Думаете? Ок, присмотрюсь. Но раз на раз не приходится - тянет то влево то вправо, и то не всегда (!) Случайно! А эта случайность напрягает, т.к. непредсказуема. Я вот тоже подозреваю вакуумник. Правда, говорят стоит он около 30 тыс. Жаба душит. Спасибо за совет.
    тык машина хочет денег, и ей не скажешь подожди :) вакумник можно купить с разборки в разы дешевле :) а сайленты в рычагах посмотри (обычно нижние)
    Блин, никогда не покупал с разборки... Не то чтобы брезгливый :huh: просто как определить рабочий он или нет? А за новый можно хоть предъявить, а там хрен.
    послушать, он будет пропускать, только на заведённой он шипит.Один слушает , а другой на тормоза нажимает.
    Не он это .
    И ты на каждый диагноз не беги деньги тратить , без штанов останешься .
    Тебе уже выше сказали правильную версию .
    Твои действия должны быть такие .
    купи ремкомплект суппортов на передние и задние тормоза .
    перебери суппорта и замени всю жидкость .
    проверь состояние дисков тормозных , если на них есть "волны" , то замени или проточи .
    машину водит туда-сюда верно сказали - из-за разбитых сайлентов и схождения . Сделай ( проверь ) сход- развал .
    Это когда уже установил ты это поймешь: рабочий он или нет. А деньги уже уплачены. И возвратить деньги я думаю не удастся. Или продавцы б/у запчастей тоже гарантию дают??
    много авторазборок дают гарантию только с условием чтобы без разборки запчастей, при этом они метят их. Самый минимум дают гарантию на время постановки ( примерно неделю, в общем кто как) А если хочешь взять и посмотреть в нём проблема или нет, то попробуй договориться, даш им на мороженное если не в нём проблема. Были случаи возвращали без проблем
    To: @kbv30@mail.ru,
    забудь ты про вакуумный усилитель , не в нем причина .
