Solrazboynik 0 Откуда: Новое Ступино Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в. #1 Опубликовано: 21 мая 2012 Всех приветствую. У меня проблема: машина на холодную заводится нормально. Если проехав некоторое количество км заглушить... здесь появляются проблемы. Если на улице солнце, то завести ее практически невозможно. Нужно с полчасика постоять и тогда она заводится но хлостые обороты около 500. Нельзя трогать газ иначе заглохнет, на 500 поработает и тогда добавляешь плавно и мотор наберет обороты, тогда можно ехать. Если на улице солнца нет, то все сокращается во временном промежутке. Если температура воздуха 18-20, то заводится без особых проблем, еще лучше ветерок или дождик. В движении динамика хорошая независимо от погоды и наличия солнца. Куда смотреть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MozG 25 Откуда: Калуга Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31 #2 Опубликовано: 21 мая 2012 Подозреваю что помирает топливный насос. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 248 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3 Опубликовано: 21 мая 2012 Подозреваю что помирает топливный насос. У него агония предсмертная . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bezier 1 Откуда: Москва, СВАО Машина: Toyota 4runner (1991), 130, 3VZE, МКПП #4 Опубликовано: 21 мая 2012 Попробуй воткнуть скрепку в диагн. разъем, убрав из цепи бензонасоса реле. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sam486 0 Откуда: серпухов м о Машина: тойота 4ранер 1993 гв 3 литра бензин #5 Опубликовано: 21 мая 2012 у меня теже проблемы в общем только не пойму каким боком здесь насос ? он же в баке , а баку все равно солнышко или дождик .,и еще мой моторчик в жару по городу совсем ехать не хочет , ана дороге едет нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergk65 11 Откуда: г. Москва ВАО Преображенка Машина: 130 4Runner 92 г.р. дв 3VZ-Е МКПП блокировки АРБ, бампер АРБ, торсионы ОМЕ, 35/12,5 БФГ МТ Шнорхель Лебедка Соме Up 9,5 i для говен Симекс Экстрем, 185 4Runner TRD Supercharger лифт 2" #6 Опубликовано: 21 мая 2012 To: @Solrazboynik, попробуй открутить крышку топливного бака и без нее завести авто Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Solrazboynik 0 Откуда: Новое Ступино Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в. #7 Опубликовано: 22 мая 2012 Попробую, но на выходных. В будни я к машине подъезжаю уже поздно вечером, а на прохладе она и заводится и работает без проблем. Полагаешь, что что-то с обраткой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergk65 11 Откуда: г. Москва ВАО Преображенка Машина: 130 4Runner 92 г.р. дв 3VZ-Е МКПП блокировки АРБ, бампер АРБ, торсионы ОМЕ, 35/12,5 БФГ МТ Шнорхель Лебедка Соме Up 9,5 i для говен Симекс Экстрем, 185 4Runner TRD Supercharger лифт 2" #8 Опубликовано: 22 мая 2012 Полагаешь, что что-то с обраткой? Нет полагаю что возможно с вентиляцией бака проблемы создается сильное разряжение в баке, отсюда топливный насос не может создать нужное давление Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT 391 Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #9 Опубликовано: 22 мая 2012 Оставляй ее в тени !!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Solrazboynik 0 Откуда: Новое Ступино Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в. #10 Опубликовано: 13 июня 2012 Победил . Обошлось все заменой бензонасоса. Теперь заводится не зависимо от наличия на небе светила и температуры. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пузотерщик 0 Откуда: Москва-область Машина: 4Runner 130 3vze МКПП 1990 г (был). Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD АКПП 2014 г. #11 Опубликовано: 13 июня 2012 Дабы не создавать новую тему - дайте ссылку плиз или обяъсните где и как меняется топливный фильтр у 3VZE (поиском не нашел). P.s. топикстартера поздравляю с решением проблемы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey83ermolin 0 Откуда: Челябинск Машина: TOYOTA Land cruiser 80 STD 1993 г.в., 1HZ, МКПП H150F сейчас; Hilux Surf 1992г.в.,3VZ-E контр. 1995 г.в.,АКПП А343Н был. #12 Опубликовано: 13 июня 2012 www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=70408 пишу с телефона,поэтому если ссылка не откроется ищи ее в ВСЕ ПО 130 КУЗОВУ на 1 странице,где-то в середине страницы, снятие бака и замена бензонасоса,по-моему,называется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Solrazboynik 0 Откуда: Новое Ступино Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в. #13 Опубликовано: 13 июня 2012 Дабы не создавать новую тему - дайте ссылку плиз или обяъсните где и как меняется топливный фильтр у 3VZE (поиском не нашел). P.s. топикстартера поздравляю с решением проблемы. Ты о каком фильтре? Который на насосе или который под порогом слева? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пузотерщик 0 Откуда: Москва-область Машина: 4Runner 130 3vze МКПП 1990 г (был). Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD АКПП 2014 г. #14 Опубликовано: 13 июня 2012 sergey83ermolin, Solrazboynik, честно говоря даже не знаю какой. т.к. толком не знаю где он находится. заказывал себе топливный фильтр чтобы его поменять. лежит сейчас дома. получается 2 топливных фильтра у 130-го? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGSA 1 Откуда: Омск Машина: T4R,1995,3VZE #15 Опубликовано: 13 июня 2012 3217-11020 Фильтр топливный грубой очистки на бензонасосе в баке. 23300-65010 Фильтр топливный на раме с правой стороны. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пузотерщик 0 Откуда: Москва-область Машина: 4Runner 130 3vze МКПП 1990 г (был). Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD АКПП 2014 г. #16 Опубликовано: 13 июня 2012 спасибо. 3217-11020 Фильтр топливный грубой очистки на бензонасосе в баке. Если я не ошибаюсь это получется "сеточка"? 23300-65010 Фильтр топливный на раме с правой стороны. а вот это скорее всего и есть мой фильтр. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
