    • Машина: 4Runner Limited 2006г 1GR
    Товарищщи! Через две недели уезжаю в грязи, а один вопрос не решен! Суть вопроса - поставил проставки новосибовские для 2" лифта, шоб встремить колеса Cooper Discaverer STT 265/70/17 (сейчас стоят 265/60/18). Проставки поставил, видно, что зазоры увеличились, но войдет ли точно сомневаюсь! Может кто такие колеса ставил на такую машинку? А ваще супер было бы примерить, если есть у кого поблизости (живу в Жуковском, работаю в Москве на Рязанке).
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    • Машина: T.H.Surf 215 1KD-FTV
    При лифте подвески 2" такие колеса встают (у меня стоят) без проблем на родные 17-ые диски с вылетом +30
    Изменено пользователем krechet
    У меня на Смоленке такие колеса лежат
    На шинном калькуляторе просчитывал, вроде должно войти, но в шиндискторгах говорят, что он точно не дает картинку.
    Я хочу их поставить на диски 8"R17 c вылетом +10-20
    • Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ
    встанут. не переживай.
    У меня как раз стоит такая резина и диски с вылетом +10 ))
    единственый момент. может при вывернутом колесе слегка шоркать по брызговику. Эта проблема легко решается хомутом. делаешь в брызговике дырочку небольшую, далее цепляешь хомут и крепишь его к болту крепления кузова к раме. Визуально ничего колхозного видно не будет и поблема устраняется за 5 минут)))
    • Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2
    http://www.rimsntires.com/specs.jsp этот поудобнее - можно сравнивать 2 варианта
