    • Машина: TOYOTA 4RANNER 2003 лифт ОМЕ 2.0'' . nissan np300,лифт,МТ,EW
    грямит с зади... вроде как ...грямит как ложки с вилками и поварешками ...на мелких кочках... на скорости .Все делаю сам ..мало кому доверяю...по это му нужен совет ...правельный вариант ..опишу в деталях в любом случаи ...как и что я делал ..
    Попробуй следующий раз писать более грамотно и связно , так как очень трудно понимать ход твоих мыслей .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Toyota LandCruiser 80, 1FZ-FE
    А где конкретно? В двери? Или снизу (ходовка)... Запаска у тебя на калитке? или снизу висит?
    Такая же песня на 130м, только не сзади, а фиг знает откуда, но снизу! За 2 года перебрана подвеска, заменены подушки АКПП, карданы перетряхивались не раз, все что может болтаться "примотано проволокой намертво" - все равно звенит. На гребенке, мелких кочках-ямках... На подъемнике продиагностировать не удается. Не ложки с вилками-поварешками, а как несколько ключей гаечных. Могу ими даже звук воспроизвести, но им там точно неоткуда взяться - мотор вынимал - все чисто, все артефакты извлечены.
    Надоело - едешь как ....звон... или это диагноз? :think:
    To: @y_mach,
    А это не втулки?
    Отвечают одни сердобольные владельцы 130-х :) На всякий случай - у меня не грямело, у меня гудело - оказалось - гудит исправная покрышка.
    1. Демонтируй все задние сиденья и ремни безопасности полностью. Вытряхни все содержимое из всех карманов в багажнике.
    2. Подтяни все колесные гайки.
    3. Сними стабилизатор поперечной устойчивости вместе со стойками.
    4. Подтяни абсорбер паров бензина (над запаской ящик).
    5. Сними запаску и закрути тросик до отказа вверх.
    6. Подтяни все релинги и особенно - поперечины релингов.
    7. Вымой раму изнутри керхером полностью.
    8. сними дверь багажника вместе с газовыми упорами с машины и закрепи штекер.
    9. Подтяни крепления задних фонарей.
    10. Проверь ниши задних крыльев-боковых панелей на предмет завалявшихся там гаечных ключей и болтов.
    Если и после этого звук остался, то причина в стояночном тормозе: или колодки износились, или тросик закис, или что-либо открутилось. Если стояночным тормозом не пользовались или он не исправен, то можно начать с него. Рабочая тормозная система при запредельном износе тоже может гряметь.
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    У меня пока салон был разобран до железа я половину причин бряков нашел визуально.
    Остальные после пары кругов вокруг сервиса, еще пару осталось, пока все не найду, салон собирать обратно даже не собираюсь :)
    Изменено пользователем didandr
    Со стояночного тормоза начинать нельзя. Обычно проверка стояночного тормоза заканчивается заменой ГТЦ с электронасосом. Это на 130-м всё просто и вечно первые четверть века, а на 215-м звенеть может даже жестяная рамка номерного знака. Поэтому я и посоветовал дверь багажника исключить из списка целиком, путем полного демонтажа.
    с зади ...в ходавке на мелких кочках ...пративное брякание ....запаска с низу висит
    надоело тут ты прав ...и с ключами тоже верно подметил ....только я чет не понял ты изличил проблему или нет...что гримело?
    To: @y_mach,
    А это не втулки?
    как их проверить?
    ну ты друган наговорил )
    а стояночный тормоз не работает это факт....и как мне его выличить ?
    Не излечил - продолжаю звенеть. :(
    У меня не втулки - они меняны, мазаны не раз, да и бренчат втулки иначе.
    Купить четыре колодки стояночного тормоза (не ошибитесь - они не симметричны - разные), купить два тросика привода, отсоединить от суппорта тормозной шланг и заглушить его. Хотя можно и не отсоединять, а надежно повесить суппорт, чтоб не порвался шланг. Снять суппорт, снять тормозной диск (единое целое с барабаном стояночного тормоза). Если не снимается - трещеткой (регулятором) - ослабить натяжение - трещетку отверткой через отверстие в барабане вращать сверху вниз. Хотя мне кажется - трещетка давно заржавела :)!!! Минимально допустимая толщина тормозных накладок стояночного тормоза - 1 мм. Максимальный внутренний диаметр барабана 211 мм. Общее устройство стояночного тормоза аналогично устройству заднего тормоза жигулей, только пружин больше (6 шт.) и рабочего цилиндра нет, естественно :D.
    При сборке затяните трещётку до затормаживания, а затем поверните обратно на 8 зубцов.
    Изменено пользователем John298
    Вспомнил, как знакомые на сотке бряки сзади искали.
    Сняли задние дверки, привязали в багажнике чувака, чтобы не выпал, и он, свесив голову в низ катался так и слушал, чо бренчит.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Слышал что так бренчат опоры пружин на раме. Проверь, может быть они у тебя висят уже на соплях.
    все ясно и понятно..спасибо.. займусь на досуге!!!:ok:
    не ну способ конечно интересный :D... и нашел этот чувак что брякала.... ?
    ок
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Привет! Я нашел этот проклятый звон.Обрати внимание на заднюю опору двигателя та которая под раздаткой стоит.Суть в следущем там на ней есть центральный болт,большой такой он входит в резиновую подушку,так вот там толи втулка внутри этой подушки толи шайба болтается ее трудно увидеть я с фонариком лазил вобщем вникать пока не стал ради проверки ливанул туда немного строительной пены и о чудо звука больше нет.Но я думаю гредет замена этой самой опоры,хотя вибрации никакой нет.
