Pavelini
"Сепаратор" или центрифуга
    • Машина: Land Cruiser
    Не получив ответа от коллег, что делать с говнистой соляркой, обратился во вражеские источники и ... нашел вот такое.
    …при подготовки к движению в условиях повышенной запыленности и пр.пр. в узел очистки топлива ставиться …перевод буквально - центрифуга.
    Прочитал и обратился к мотористам, говорят, что встречали такую хреновину М- USA. Стояла перед топливным фильтром По описанию - хромированный цилиндр, размером с 300мл. банку, с эл. двигателем и работает по принципу сепаратора.
    Кто знает и где взять ?
    • Машина: ТЛК80
    Подобная штука ставилась на Мицубиси Джип выпускавшегося для сил самообороны Японии
    • Машина: TLC 80 VX
    Это обычный сепаратор, у меня стоит американский SEPAR, работает по принципу центрифуги, т.е. всякие инородные частички под действием центробежной силы сваливаются в отстойник. Отстойник я сливаю раз в месяц и регулярно удивляюсь тому что от туда вытекает. Я покупал через инет, адрес на вскидку непомню. Все кто себе установил отзываются только положительно, реально спасает при заправке со всякой техники, от воды не спасает. Если надо могу сделать фото.
    • Машина: TLC FZJ80 1FZ-FE VX-R 1994г.
    Сделай, пожалуйста! Интересно. А то на трассе, бывает, и с заправки таким г...м заправишься...
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Фотку бы интересно получить, дабы знать какого зверя искать.
    На тазу 2107 ставил отстойник с газончика, стеклянный стакан и мелкая сетка.
    Когда открывал в стакане помимо всякой бяки собиралось немного водички.
    Позже вместо сетки в эти отстойники, вместо сетки, втыкали керамические вставки, в виде стаканчиков, с ними вода не собиралась. :huh:
    Появилась мысль, если в топливопровод дизеля поставить например половину фильтра от КАМАЗА, до всяких сепаров, а вместо фильтрующего элемента просто сетку.
    Корпус довольно крупный, по идее вода должна оставаться в нём.
    У кого соображения какие?
    • Машина: TLC 80 VX
    Вот наковырял в инете: http://volt.tomsk.ru/pr/index.html?index=20&id=216,
    http://www.maskom.ru/store/separ/heating/, а то у меня под капотом после покатушек картошку садить можно, :) , но все равно потом сфотографирую. Если интересно могу написать как устанавливал, хотя в ссылках и так по моему все очень подробно
    • Машина: TLC 80 VX
    Сфотал:
    Ай спасибо хорошо. Последняя ссылка утверждает, что сей аппарат и воду забирает. Интересно.Surf700, а твой подогревается, а водицу ловит, в смысле собирается она в ёмкость или нет?
    Тю, есть же бирка с маркой, значит без подогрева, остаётся часть вопроса про воду.
    • Машина: TLC 80 VX
    Про воду сложно сказать, так как в отстойнике постоянно сильная муть и ничего не видно, а сливаю я его регулярно поэтому и нет возможности накопить хотябы 50 гр. воды :)
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Я 2 года юзаю Сепар 2000 и ни разу не видел ни мути ни грязи !
    • Машина: TLC 80 VX
    Видать у Вас топливо лучше, либо мне бак помыть надо :)
    Видать :D
    • Машина: Patrol Y61
    У меня на воздушный фильтр одевается такая пластмасовая приблуда с лопастями. Это тож типа для отсеивания оказывается. Она у всех стоит?
    Нет- у нас не вертолеты же ! :D
    • Машина: 1) TLC80 дизель турбо, мех.кор, мех.леб, 3 диф, 39 SS Irok; 2) TLC80 бензин турбо, мех.кор, 3 диф, 32 Bridge
    2 Surf700
    А у тебя штатный фильтр тоже стоит? Или SEPAR 2000 стоит заместо штатного фильтра?. Я смотрю, у тебя там и предпусковик стоит, при чем с правой стороны - а откуда там место? У меня там вообще ниче не влезет
    Кстати, фильтров SEPAR целая куча, вот ссылка:
    http://www.atisspb.ru/ru/products/separ.html
    Я там рассылочку сделал по большой куче компаний, торгующих Сепарами, попросил дать цены. Лучшие цены по получению опубликую.
    JAM У меня там тоже место свободное.
    Упс, забыл :)
    У меня же правый руль :)
    Я вообще конечно вкорячил под капот 3й аккумулятор и предпусковик, но они оба стоят слева.
    А справа у меня влез только компрессор, и то очень небольшой.
    • Машина: TLC 80 VX
    Ага, точно, у меня же левый руль поэтому и место есть. Фильтр штатный конечно стоит после сепаратора
