    • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
    Добрый день!
    Имеем 105-ку с родными электрозамками дверей.Недавно вылезла проблема: на заглушенной авто (машина открыта) замки щелкают (идут импульсы на открытие) с частотой несколько раз в минуту. т.е. хаотично и без видимой причины. Наличие/отсутствие ключа в замке зажигания, открывание/закрывание дверей ничго не меняет - все щелкает...
    Куда лезть, что смотреть?
    сигналка есть?
    Блок цетрального замка в водительской двери.Может проводка в жгуте на дверь?Еще раз вопрос-Сигналка присутствует?
    Сигналка присутствует (ее мозг под торпедой). Но глубоко в воду не заезжал:)
    Блок предохранителей откуда идет пучок на дверь слева внизу у водителя,может и его залить.Смотреть все надо.
    99%бед от сигналки.отключить и посмотреть результат.если сигналка то возможно не грамотная установка спустя рукава(не пропай в основном).обычно вылазит при дожде,перепаде температур.
    Изменено пользователем МАКС28
    на 80-ке такое было - залило по передней левой стойке в ноги слева от водителя, проводка сдохла...
    Давно было аналогичное с ТЛК 105 ГХ 11.02г. Привода замков периодически начинали клацать на закрывание, примерно раз в секунду. Независимо ни от чего – движение/стоянка, двигатель вкл/выкл, сигналка штатная вкл/выкл. После самопроизвольной блокировки дверей далеко от дома с ключем в замке - занялся проблемой плотно. Проверка блока управления, проводки, разъёмов, концевиков не дала результата.
    На торцах замковых цилиндров оказались прилеплены контактные группы с залитыми компаундом микросборками с тремя проводниками на разъём, и методом тыка вылечил болезнь отсоединением такового разъёма в задке. Потом купил эту таблетку (около 500 руб кажется) Тогда ни в легионовском букваре, ни на СиДи 04г. у друзей-ремонтников об этом ничего не нашел. К официалам не обращался.
    И интересное: на передних цилиндрах стоят рычажки с тягами на замки, а на задке рычажка и тяги нет, т.е. откр/закр замка задней двери от ключа - только электрическое.
    Добрый день!
    Открой водительскую дверь и немного дверь подвигай на открытие на закрытие. Покачай. Если щелкает то проводка от кузова до двери. У самого только что такое было. Немного приоткрывал и вперед назад качал, замки щелкали. Жгут перетерся и коротил.
    Пасиб! Симптомы точь-в-точь (вплоть до плясок с закрывание ключей внутри)!
    Т.е. как я понял нужно лесть в дверь задка (малую) и там курочить/заменять?
    Извините, не знаю куда лезть нужно – я просто написал про что у меня было, симптомы точно похожи.
    Если всё как у меня произошло – то лезть надо, а курочить не надо – просто сдернуть фишку 3-х контактную от нахлобучки на замковом цилиндре малой дверки задка и посмотреть на результат. У меня щщёлкать перестало сразу (но замок задка закрываться/открываться стал только с кнопки на ключе). А у Вас может и не с задней, а с передними дверями аналогичная заморочка быть.
    Свои пять копеек. Когда купил машину такая же беда была. После демонтажа старой сигналки , устранением косячных мест криворуких установщиков и установкой другой - все исчезло. :rolleyes:
    • Машина: TLC 95 Prado, TLC 100
    Было такое - купил машину - была бита в зад, сделана плохо - не правильно проложен жгут проводов снизу в крышку багажника. От постоянного открывания-закрывания жгут перетерся и коротил на массу - особенно в сырую погоду.
    • Машина: ТЛК-80 1HD-T AКПП
    Была схожая проблема на 80. Переодически щелкали замки. Проблема была в блоке управления стеклоподъемниками. Сняв нижнюю крышку нашел там маленький болтик который открутившись выпал и переодически замыкал шины контактов центрального замка. Где то давно я выкладывал фото этого трабла.
    • Машина: Lexus LX 470
    на LX470 2001год такая хрень, и непонятно от чего. Раздрожает ужасно))) тож не знаю куда лезть(((
    • Машина: Land Cruiser 200
    Добрый день!
    Лобовое меняное? Если да впервую очередь сними блок предохранителей , который внизу слева. У меня на прошлой машине была такая же хрень.Сначала клацали замки потом стал замыкать клаксон и напоследок загорелась " гирлянда" на приборке. Искать нужно влагу, переломленный провод, или косяк в сигналке. Если коснется блока предохранителей отпишись чем смогу помогу.
    • Машина: Toyota Sequoia 2001 Limited
    Была похожая ситуация, устранил на Sequoia-1.
    Двери всех замков оборудованы электронными датчиками положения защелки-предохранителя двери(защелкнута/незащелкнута)
    Электронная система отслеживает: если машина "начала трогаться" или "едет" И имеется сигнал о незащелкнутом предохранителе - подается команда "защелкнуть все двери". Если один из датчиков не замыкается - сигналы подаются постоянно.
    Едешь, а замки раз в минуту "щелк"...."щелк"....."щелк".... бесят.. :-)
    + маразматическая ситуация: Закрываешь машину (сигналкой или ключом), а она сразу открывается(!)...снова закрываешь, снова открывается... и так до 5-6 попыток.
    Особенно активно начинала глючить зимой "около нуля" - видимо датчик подмерзал льдом.
    Собственно устранение:
    Отследил по электронной схеме провода на датчик.
    Тупо закоротил.
    Машина думает что предохранитель защелкнут и больше не щелкает.
    Появится время - буду разбирать дверь и ремонтировать датчик.
    Функции центрального замка с сигнализации + функция закрывания всех дверей с пульта водительской двери + с замка водительской двери - сохранены.
    Единственная функция которая "ампутировалась": Если высаживаешь переднего пассажира не глуша двигатель, и начинаешь трогаться - при начале движения пассажирская дверь на предохранитель сама не защелкивается. Жмешь на водительской двери кнопку "закрыть все двери" - и все ОК.
    Если при высадке открывал водительскую дверь - тоже все ОК - двери сами все закроются.
    В общем, пропавшую функцию - даже не замечаю.
    Провода, которые нужно замкнуть можно найти в косе управления стеклоподъемником (в моем случае - пассажирской двери). Поддеваешь на двери отверткой, вынимаешь панель с воткнутой в нее "косой". В косе по цветовой маркировке находишь и замыкаешь провода.
    Можешь начать с простого - отсоединить косу (разъем) от панели управления стеклоподъемником - вначале одной двери, потом второй, третьей и четвертой.
    Как прекратит щелкать - значит дверь найдена.
    Далее разбираться с датчиками. Разбирать/замыкать/менять..
    такие дела.
    Пасиб всем, пока досканально не лазил, но:
    стекло родное - не течет, все предохр. (в ногах и под капотом) сухие, зад. дверь разбирал - криминала не обнаружил...Пока все - сел аккум дохлый:)
    Будем посмотреть дальше. Отпишусь.
    Отчет:
    В чудеса не верю, но после замены аккумов на новые (старые были мертвы совсем - сутки заряд (от внешнего источника) не держали) проблема (шщелканье) пропала (наблюдаю уже 3й день:))
