ustim38 0 Откуда: иркутск Машина: Hilux surf #1 Опубликовано: 19 июня 2012 Здравствуйте всем. surf 185 1kz акпп. Сам иркутянин стою в омске то работает то отключается 4я переходит на 3ю скорость иногда мигает a/tp. Заменил коробку в новосибирске так что поломка самой акпп исключается, еще почему то уровень масла в коробке плавает. Помогите пожалуйста. кучу денег уже влупил домой хочу))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Solrazboynik 0 Откуда: Новое Ступино Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в. #2 Опубликовано: 19 июня 2012 Новую коробку поставил чтоли? Иначе не исключается неисправность самой коробки. Чек горит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ustim38 0 Откуда: иркутск Машина: Hilux surf #3 Опубликовано: 19 июня 2012 Конечно поставил... В той не разу в жизни масло не меняли вот я и подумал, заехал в новосибирск и поменял. нет не горит но время от времени загарается A/TP. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #4 Опубликовано: 19 июня 2012 1. если коробка контракт то её состояние может быть ещё хуже чем у твоей старой. 2. диагностика. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ustim38 0 Откуда: иркутск Машина: Hilux surf #5 Опубликовано: 19 июня 2012 Не коробка стала мягенько переключатся.... делал диагностику ничего не показывает(( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adxx 0 Откуда: Сахалин Машина: Toyota Soarer UZZ21 V8 #6 Опубликовано: 20 июня 2012 если что-то мигает, значит вылазит ошибка. как правило управление отрубает 4-я скорость и локап в случае каких-либо идентифицированных неисправностей. или двигатель не вышел на рабочие параметры температуры. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ziliboba 137 Откуда: Владивосток Машина: KZN-185 (1KZ-TE) #7 Опубликовано: 20 июня 2012 A/TP это лампа, предупреждающая что раздатка в положении "N" и при положении селектора автомата "P" колёса не будут заблокированы. Никаких ошибок это не вызовет, но как будет себя вести моск автомата при непонятных сигналах - неизвестно. Брать тестер и проверять концевые контакты, в книге положения есть. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BiG 4 Откуда: Омск Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500 #8 Опубликовано: 20 июня 2012 (изменено) Сделай самодиагностику автомата. У меня разболтался разъем на соленойд включения четвертой передачи и на приборке замигал o\d. PS: уровень масла не плавает, это коробка греется, уровень меняется. Изменено 20 июня 2012 пользователем BiG Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bloodrain20 2 Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь #9 Опубликовано: 20 июня 2012 Что-то в этом году прям обвал с коробками...Вчера с брата машины сняли поддон с коробки вот что внутри.. http://foto.mail.ru/mail/silver.fad/186 Извиняюсь за фото, они на майле. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BiG 4 Откуда: Омск Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500 #10 Опубликовано: 20 июня 2012 To: @Bloodrain20, Похоже грязи из лужи хапанул. Или это стружка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дрон4X4 1 Откуда: Москва бутово Машина: LC Prado 90 #11 Опубликовано: 20 июня 2012 Посмотри датчик температуры, одноконтакный стоит около термостата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ustim38 0 Откуда: иркутск Машина: Hilux surf #12 Опубликовано: 21 июня 2012 Спасибо ребята.... уже дома однохну и пойду пробовать разъёмы смотреть.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sam14 0 Откуда: Удачный Машина: Kzn185 #13 Опубликовано: 24 января 2019 Всем привет тема наверно закрыта. Но попробую. Что может быть когда машина заглушена она ведет себя как на нецтралке в паркинге. Когда заведина паркинг машину держит... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #14 Опубликовано: 24 января 2019 39 минут назад, Sam14 сказал: Всем привет тема наверно закрыта. Но попробую. Что может быть когда машина заглушена она ведет себя как на нецтралке в паркинге. Когда заведина паркинг машину держит... Странно. Механизм парковки на Вашей акпп чисто механический, от работы или неработы мотора никак не зависит, только от положения рычага. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sam14 0 Откуда: Удачный Машина: Kzn185 #15 Опубликовано: 24 января 2019 А что он конкретно блокирует? А из за сорвонных шрузов может быыть. ? Да вот произошла неприятная ситуация. Машину отгонял на пригорке ставил на п машина стоит. Загнал в гараж заглушил. Потянул на себя катается как на нейтрали... получилось так машина заглохла и покатилась.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #16 Опубликовано: 24 января 2019 6 минут назад, Sam14 сказал: А что он конкретно блокирует Конкретно там стоит крючок, который в соответствующем положении рычага при помощи тяги заходит в паз шестерни на валу и фиксирует выходной вал акпп. Парковка не будет работать при неисправном приводе, полуоси, кардане отцепленном, и то, если блокировку межосевого включить, то будет работать. А вот связи с работой мотора нету у парковки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sam14 0 Откуда: Удачный Машина: Kzn185 #17 Опубликовано: 24 января 2019 Понятно. Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
