Timophey
Не завелся. Просьба помочь с диагностикой.
    • Машина: ТЛК 70 1KZTE остатки з/ч; ТЛК 72 3L; ТЛК Прадо 95 5VZ-FE
    Вчера утром было тепло, около +1, так что погодный фактор скорее всего нафиг.
    Итак, машинка посхватывала немного и перестала. Прогрев свечей и долгая прокрутка стартером ничего не дала.
    Вечером опять пошел мучать, снял трубку с топливного фильтра- ручная подкачка работает, при прокрутке стартером из фильтра не льется (насколько я понимаю- топливо от фильтра качает ТНВД и до ТНВД нет топливных насосов. Поправьте если не прав). Это пока все что удалось продиагностировать.
    Подскажите куда лезть дальше.
    • Машина: FJ Cruiser '07
    на 2LT обычно смотрят клапан отсечки на тнвд
    либо туда +12В напрямую кидают либо разбирают сам клапан
    пройдись плз поиском
    • Машина: автомото владелец
    вот кажется что клапан отсечки и есть самое правльное .
    Спасибо, полезу туда!
    Ослабь на форсунках гаии покрути стартером , должно брызгать топливо. если нет - проверяй клапан отсечки!
    Топливом брызгает, напряжение на свечах есть, стартер крутит бодро...
    Ничего не понимаю...
    Также подавал напряжение на свечи напрямую (крокодилами)- не помогло.
    Соляра не замерзла из топливного фильтра брызгает при ручной подкачке.
    И так тихо : дотащите кто-нибудь от Сокола до TLCC - клуба (расстояние порядка 8 км). blush.gif
    Буду признателен, чем пожелаете.
    • Машина: LC100 турбо
    если из форсунок брызгает и стартёр крутит, то есть только один вариант - сбилась фаза, прыскает не в тот момент, т.е. ГРМ, так мне кажется sad.gif
    Те же мысли и меня посетили...
    • Машина: Тойота
    167578[/snapback]
    Похоже, клапан отсечки прихватило.
    Если при подаче тока на клапан, нет щелчков то он ли ба умер, или его прихватило морозом.
    Бери тряпку, обмотай клапан, и аккуратно горячей водой пролей.
    После процедуры можешь запускать.
    А клапан, это единственная деталь в ТНВД, куда приходит электрический кабель, и находится снизу ТНВД?
    Только не завелся-то я изначально при плюсовой температуре!!!
    И еще- подача тока на клапан- это включение зажигания?
    • Машина: Тойота
    Именно в перепад температур выделяется конденсат, именно та же у меня один раз прихватило клапан.
    Да подача тока на клапан, это вкл зажигания, но он может и не дойти, по этой причине выше тебе подсказывали о прямом подключении от АКБ.
    Если все то что тебе перечислили не поможет, то остается версия Карбофоs
    очень тих smile.gif надо громче а иначе бурлаки на волге..... я совй пассатом таскал(когда соляра замёрзла) и ничего....
    очень тих  надо громче а иначе бурлаки на волге..... я совй пассатом таскал(когда соляра замёрзла) и ничего....
    Таскать- то можно, только я один водитель.
    ДОТАЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТ СОКОЛА ДО TLCC-КЛУБА (не доезжая до МКАД по Волоколамке)!
    9 926 284 57 93
    • Машина: HZJ74 ищется...
    167578[/snapback]
    В субботу с утра смогу если раньше никто не откликнется. Троса нет.
    • Машина: TLC-80 93г. 1НZ, все локи, мех. леб., +5" IROK 36"
    Могу завтра в районе обедаутащить т.89169368658
    • Машина: TLC-80, 1HD-T, OME +5
    Всё. проблема с утаскиванием решена.
    человек в сервисе уже ))
    Огромное спасибо всем откликнувшимся, а особенно SteVe за вытаскивание со стоянки и перемещение в сторону сервиса!!!
    Заломало ехать на тросе, завелся.
    Правда поехал на работу, в сервис чуть позже.
    А теперь вопрос- почему машина на тросу заводится, а на стартере (который крутит ну реально нормально) - нет? Стив не даст соврать- стартер крутит бодро.
    Тима , ты чего с 23 января ее заводиш?, а вообще если такое дело происходит, то наверное компрессии не осталось, "я так думаю sad.gif "
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    To: Timophey
    А не проверить ли напряжение на клапане отсечки в момент прокрутки стартером?
    • Машина: TLC 120 1KD, ОМЕ +2 +50кг, перед ARB Sahara (пересел с TLC LJ79 3L) // Yamaha DragStar 1100 Classic Silverado
    To: Timophey
    167876[/snapback]
