Kaunt
Закусывает рулевые тяги
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    Как на 76ом. Тоже подумываю заморочится с таким узлом. А стабилизатор установлен после переделки? Подобрать немогу
    Нижние сошки ставишь от 72-71 с легкой серии в общем. Тяга межколесная от TLC74 c 99 года (TLC76).
    Стабилизатора нет совсем - никаких неудобств в связи с этим не испытываю :)
    Изменено пользователем Dexter
    • Машина: ТЛК77
    Спасибо за информацию
    • Машина: KZJ78,TJ80VX
    Ниче не понимаю :unsure:
    Почему у меня 2" Добинсонс и 285-е колеса встают впритык? Для установки 35-х я уже даже морально созрел на "бодик". Наконечники и демпферный амортизатор кстати тоже "щелкают". Так и не вылечил. Рессоры стоят правильно. :dead:
    Этот Холодильник не мой а моего друга Вечеслава он владелец 4х4shop.ru 8 925 507 47 7 пять ,позвони ему он тебе все охотно расскажет , скажи что от меня.
    • Машина: TLC HZJ77, 97 г.в. Dobinsons 2"
    Спасибо. :buzz: Позвоню.
    на фото видно, на ровно стоящей машине от колеса до края арки - всего ничего. Либо цепляет арку, либо отбойник надставлен и хода сжатия подвески просто нет.
    артикуляция, на 33й резине с лифтом порядка +2'
    Изменено пользователем Артём
    Артем, это ты про какую машину говоришь что на ровной поверхности?
    Изменено пользователем Oleg95
    про белый "Холодильник" на 35х симексах с фото БОРОВА.
    ну и вот ещё, видео.
    на 0:18 слышен характерный звук - правая сторона цепляет, симексы 36 задевают кромки арок.
    и это при лифте 6 дюймов.
    Это я к чему... поставить 35 при лифте 2' конечно можно, но ездить нормально - вряд ли.
    • Машина: bj74
    Всё, нашел! Наконечники расчитаны на рессорную подвеску, у которой малый ход. После установки пружин, наконечники не справляются с большим ходом, нужно ставить другие
    да х.з, у меня переделано на пружины, причём 4"+ 7см проставки и ничего, всё работает как в аптеке... единственный момент, может не закусывает из-за того, что я выровнял углы тяг?
    Изменено пользователем челлини
    • Машина: TLC-BJ73 86г. ТР-2
    У меня рессоры добинсон +2", передние рессоры перевернуты и серьги по кругу - по12см межосевого растояния, отбойники от газели трубчатые. Диски -19" + проставки 30мм так 36е Семены сзади не задевают, а спереди задевают. Рулевые тяги работают нормально, без зацепов. Думаю серьги делать родные и переваривать крепление под рессоры, надо только расчитать на сколько опускать их от рамы проставками ?. С длинными серьгами машина плохо рулиться, "рыскает" по дороге, приходиться подруливать усиленно. Как то посадил жену за руль, так она сбежала(не от меня , а из за руля :rolleyes:)
