Scout
Переделка руля
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    Господа вы наверное не все прочли, у нас запрет на ввоз и вывоз biggrin.gifbiggrin.gif, вот так нас любит правительство focus.gif
    To: Scout
    Я чета не понял у вас же это отменили до 10 -го года ?
    • Машина: Hilux SURF, 130, 3VZ-Е, АКПП
    sergk65, с 29-го января запретили пока только ввоз (про запрет вывоза слышу впервые, это, скорее всего - фантастика), а с 2010-го года намереваются запретить ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
    Путем тихого и незаметного введения в техосмотр требования о расположении рулевого управления.
    Страна бурлит, совместные заезды, инициативные группы, открытый саботаж на местах...: )))) Воюем, карочи
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    Тогда по Владимиру Семеновичу:
    "... отполирую и с разгона разобью
    ее под окнами отеля Метрополь...."
    На Тяне наверняка не все перевалы перекрыты - перейди в Киргизию, сдай там. Или через Алтай в Россию. При Сталине горы перекрыть не смогли, чего уж сейчас говорить - "скотопрогонные" выше 3500-4000 открыты наверняка.
    • Машина: Toyota Surf (130), 1993, 2LTE
    Думаю надо немного обождать, т.к. сейчас после принятия закона естественно будет ажиотаж, в особенности в тех фирмах которые занимаются переделкой руля (отсюда и высокие цены на переделку).
    Если машинка уж очень по душе и больше склоняешься на переделку руля, то подожди годика два, к тому времени ажиотаж спадет и цены на переделку тоже, т.к. реально может появиться еще больше таких фирм, что есть соответственно конкуренция. А за это время потихоньку собирать необходимые запчасти (панель, рулевую и т.д.), может что-то, где и по-дешевке подвернется. В итоге будет недорого. При этом ручки АКПП и раздатки можно не менять, также как и сиденья "Рекаро" - они по-моему, чтоу пассажира, что у водителя одинаковые. Насчет панели дверей тоже можно не менять - поменять только внутренние ручки дверей с кнопками и все.
    А насчет блока управления кондиционера и печки не знаю, но теоретически они как были по-центру, так и останутся там же.
    164307[/snapback]
    • Машина: Land Cruiser PZ-77 HDT
    164413[/snapback]
    Смешно ГЫГЫГ punchl.gif , вопрос не стоял о стебе, а о реальной засаде!!
    • Машина: LX570 TLC105
    To: Scout
    Голосовал за третий вариант.
    Но все же думаю больно хлопотно самому переделывать а сдругой стороны будеш знать что сделано надежно.
    Не давно разговаривал с одним человекому него сюрф 185 пределаный в эмиратах посмотрел в нутри очень даже нечего сделано только панель не тоетовская я даже не понял от чего она похоже на поделку под левую панель. говорит что проблем ни каких???
    Я сам тоже когда эта мудень с запретом началась тоже начал температурить
    здесь писал спрашивал интересовался что да как.
    вмашину лазил по смотрел что реально требует замены при переделке.
    личное менние по моей 185 по механической части(руль рейка,педали) нетак все сложно.
    Но по электрике там полная жопа там километры проводов придется наращиват пертаскивать. dead.gif
    Вобщем подергался по бегал и успокоился плюнул на все и езжу как будто ездить мне всю жизнь и никаких запретов и небыло. и знаеш так спокойнее!
    и еще заметил страную тенденцию с каждым днем на улицах города а он у нас небольшой(новые машины быстро замечаеш) поевляется все больше праворулек народ словно назло продалжает брать.
    У друга два минивена висели хайсРегиус и Рнеса нисан так забирают на следующей неделе оба? вот парадокс??
    Удачи!
    ДА я так и поступил, сижу и не дергаюсь, а перекинуть хотел чисто для себя а не изза покемонов!
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
    for Scout
    Не вводи и не смеши толпу в заблуждение -запрет только на ВВОЗ!
    А переделывать нет смысла и хорошо переделать можно только самому (если руки только золотые , а не просто позолоченные. Т.е. надо уметь и варить(как толстый металл, так и тонкие трубки.Уметь паять. Кстати, кто-то писал что менять надо , но вот зеркала менять точно не надо, внутренние панели дверей тоже не надо, переставляются с переделкой панели с кнопками, проблема будет с кондером, он стоит кстати сбоку , а не по центру, его обычно переворачивают при перестановке, появляются проблемы с вентиляцией. Рычаги коробки и раздатки никто не переставляет, но это и не нужно. Кстати, такое расположение когда рычаг раздатки стоит дальше , чем коробки есть на некоторых жапонск. жыпах. Придется снимать шумо-термоизоляцию на моторн. перегородке, а поставить-приклеить обратно никто не удосуживается. Сиденья лучше поменять, но это не проблема, нужен молоток и сварка.
    Кстати, панель обычно (в том числе и в Эмиратах) ставят от пикапа, как новую, так и б.у. хорошо сохранившуюся.Маятн. рычаг переворачивают, а вот рулевая сошка тоже от пикапа. Проводку надо только паять, изолировать только термоусадками, но никак не изолентой, которая обязательно поплывет.Даже если она япония.
    Короче, плюнь и езди так.
    • Машина: T4R GRN215 08
    for Scout
    Все равно не вывезешь. Ее таможить придется по второму разу, теперь в России, да по Российским правилам, дык она золотой окажется после сих процедур smile.gif
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    Голосовал за 1-й вариант, так как вообще хлопотно, но душа есть как у хозяина, так и у авто и если расстаться ну никак, то - смена пола или ориентации (шутка, конечно!)
    Только бы китайское фуфло рвотного рефлекса не вызвало потом...
    Кто с бронепоезда, я переделку затеивал под себя, а не под законы.
    так про зеркала, люди посмотрите на их угол атаки, для правых и левых они разные...
    а процедура вывоза из КЗ в РФ, следующая
    1) снимаем с учета у нас.
    2) приезжаем в РФ, ищем документы от аналогичной машины, и подбиваем нашу под них.
    • Машина: SURF SSR-X V SELECTION 1999 3RZ-FE теперь с фаркопом.
    Ну вывоз запретили, а автотуризм тоже ?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Уже проверенно и не один раз
    Так что открыта еще одна тайна , Зеркала от Сурфа и Раннера одинаковы
    168415[/snapback]
    Да не с вывозом пока все стихло, только легально вывозить не выгодно для покупателя, за границей придется растамаживать, а это не малые деньги.
    решил если и буду заказывать запчасти то с эмиратов с ранеров,
    из списка вычеркнул зеркала и щиток приборов.
    с тормозами тоже не много дел, нужны 2 трубки от ранера, и естественно перенос педалей.
    рулевая колонка подходит, нужно только редуктор поменять и маятник,
    Кондишен и печка нужны только пластиковые детали, так как радиатор и испаритель остаются теми же.
    сильный вопрос встает о проводке, тупо удлинять не хочется, с этим думаю нужно будет попариться.
    • Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП
    168535[/snapback]
    • Машина: Toyota Hilux 3L 1988 год
    а не кто не знает скока стоит у нас дакументы на то чтоб руль перебросить
