    Вобщем вынимай предохранитель и будет тебе счастье!!!
    А с кнопки межосевой блок залочится или нет без предохлика?
    • Машина: TLC 80 VX
    Без предохлика не залочится думаю... Здесь нужно толкового электрика если сильно хочется все разделить, чтобы понижайка включалась отдельно без блока и блок без понижайки... Это если взападло дергать предохлик и все-же хочется иногда блок без понижайки...
    To: @Galuha,
    Привет, не нужен здесь никакой электрик. Если на 105-ке отсоединить от контроллера тот самый проводок, о котором терли на форуме раз 100, то при переводе рычага на пониженную межосевой блокироваться не будет, а с кнопки - будет. Это провод из цепи датчика включения пониженной. Еще более простой вариант - скинуть фишку с датчика включения пониженной на раздатке. На 80-ке я так и поступил. А на 105-ке говорят так не очень хорошо делать, потому как без этого сигнала у неё не работает еще и контроллер межколесных блоков. Поэтому надо отсоединять проводок от контроллера межосевого.
    • Машина: TLC 100 4.2 TD МКПП 2006 г.в. Cooper Discoverer STT 33", спереди и сзади пружины +2'' от Данилы, УАЗ 3151 "котлета" TD27 МКПП от Патруля 37 боггера и т.д.
    даже не могу представить себе насколько это тяжелое должно быть для буксировки на пониженной по асфальту :blink: и блокировки межосевой что с поворотами, что без едешь побарабану.
    гусеничные бульдозеры и баржи обычно легковыми машинами не буксируют :D
    почему тяжело представить, вот я например вожу на прицепе спортивный УАЗик. При маневрировании с платформой в гаражах еду только на понижайке, из-за блока радиус повора сильно больше и тяжелее вписаться во все изгибы, плюс нагрузка на трансмиссию на асфальте при полной загрузке что колесья просто подбуксовывают в поворотах из-за блокировки.
    Хорошо наткнулся на эту тему, у меня правда 100ка, а не 105ка, но думаю как и во всем разницы нет.
    Правильно я понял, что за бардачком есть хрень с надписью про трансмиссию, с нее просто фишку скинуть?
    Нет, не правильно. Надо из фишки вынимать один проводок. И я не уверен на 100%, что на 100-ке он такой же, как на 105-ке. Если есть кнопка блокировки межосевого на прямом ряду, и нет заднего блока, то проще снять фишку с датчика пониженной на раздатке.
    что значит на прямом ряду? кнопка включения межосевой под аварийкой и антенной (все 3 конпки в ряд вертикально)
    Задний блок есть, крутилкой, но уже слевой стороны от руля.
    а где фишка то находится? можно для одаренных с нуля или хоть правильной ссылкой послать (а то бывает много мнений...)
    • Машина: TLC 80 VX
    Отправлено Сегодня, 09:30 Справа за бардачком есть реле написано чтото про трансмиссию.На ней фишка 9 проводов.2 провода сине черных тот что потоньше просто разрезаешь и будет тебе счастье
    • Машина: TLC100
    Выглядит примерно так:
    http://www.sleeoffroad.com/technical/tz_cdl_pin7mod.htm
    Только это 80-ка по-моему, на 100-ке смысл тот же, но выглядеть может чуток по-другому.
    народ, честно тут уже как то странно, с одной сторона за бардаком, а ниже сслылка (хоть и от 80ки) где по фото видно, что это все со сстороны водителя.
    где правда то???)))) Ладно, я впринципе понял куда рыть и что делать, буду капаться. Спасибо!
    :DНувыблиндаёте... сайт то австралийский...
    • Машина: TLC100
    http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/hdj100l/8930/electric/8401/?full&picture=3
    89531A
    • Машина: TLC 80 VX
    На фото видимо праворукая машина...
    • Машина: TLK-105 БЕНЗИН 3 ДИФЛОКА
    если у тебя руль слева то бардачек справа и вот за этим самым бардачком есть реле с него и вынимаешь фишку.
    • Машина: TLK 105
    А как вынимаеться из фишки проводок
    • Машина: )
    фишка не вынималась, ибо доступ пальцами ограничен.
    но бокорезы подлезли вполне
    • Машина: TLK 105
    Это понятно а как вынутьсам проводок
    • Машина: )
    пальцами отводишь
    бокорезами режешь
    Я снимал так-сдернул фишку с разъема,на фишке есть стопор удерживающий вставленные в него контакт,его необходимо поддеть и толстой скрепкой выдавить нужный контакт из фишки.
    Если не разу не разбирали такие разъемы то первый раз придется повозится.Я потратил времени минут 15 на все про все.Удачи.
    • Машина: TLC100
    Я же кинул 10 постами выше ссылку со sleeoffroad.com где в картинках это показано :ph34r:
