    d1M0n - не лазил и не смотрел, все руки не доходят...
    Mightyfella - надо начать с холостых оборотов и с подвески силового агрегата. У меня вибраций практически нет.
    ohoho - аналогично... источника щелчков не нашел, он где-то под панелью, надо лезть туда и тщательно смотреть, оно не прогрессирует... Подозревал кронштейн педали тормоза, но ничего подозрительного не нашел. Забил и катаюсь дальше.
    trekking - это петли, сильно не затягивай с ремонтом (не сильно сложно) или заменой (б\у не сильно дорогие). У меня на одной петле ось истончала и лопнула. По петлям на форуме много полезной инфы. Поиск рулит.
    Изменено пользователем Pradik
    • Машина: Prado 78
    левая дверь которая маленькая. если ее взять сверху и снизу и попытаться поднимать вверх и вниз слышно как она гуляет немного.
    а правая дверь где запаска, она немного накренена вниз
    • Машина: мечтаю об FJ....
    755758[/snapback]
    Я это исправлял так:
    возьми джек, поставь его под открытую дверь багажника и подними джеком дверь. За раз не выпрямится. Надо несколько раз с примерочкой, чтобы не переборщить....
    • Машина: LEXUS LX470
    от d1M0n
    ну ты и извращенец а непроще взять ключ и отрегулирывать дверь а если петли изношены то поменять их и вся проблема на 10 минут biggrin.gif
    Изменено пользователем LEO_kz
    Ну вы автосадисты smile.gif Джеком дверь деформируешь, а потом как с нормальными петлями ездить? чем дверь опускать? Ну ладно - петли дорого покупать, дык у вас что, нормальных токарей-фрезеровщиков не найти? проще машинку подрихтовать, чем петли отремонтировать? Джеком зазор-то уберешь, а грохот в петлях останется...
    756599[/snapback]
    ненадо обопщать!!! петли стоят не очень дорого. просто у некоторых людей отношение к машине такое!!! небудем переходить на личности но это -d1M0n biggrin.gif
    от d1M0n
    756592[/snapback]
    бла бла бла
    Петли меняют когда они уже регулировки не поддаются, а тут вся конструкция просела, это разные вещи.
    На счет извращенцы я бы помолчал
    , ты лучше фотку своей машины тут покажи и расскажи про высоту лифта smile.gif)))))))))))))
    Изменено пользователем d1M0n
    d1M0n - а позвольте поинтересоваться - что за ВСЯ конструкция просела? rolleyes.gif изнашивается ось петли и ее средняя часть с бронзовыми втулками.
    756633[/snapback]
    Такое впечатление что метал на дверях в районе петель деформировался...
    от d1M0n
    756592[/snapback]
    бла бла бла
    756608[/snapback]
    а что не проблема подумаеш прадик на 38.5 дюймовой резине с ширеной протектора на 16.5 дюймов и соответствующим лифтом вон у нас люди построили машину ленд крузер 78й на 44ых колёсах так у них зеркало заднево вида на двери выше моей головы сантиметров на 30ть вот это извращенцы а точнее фанаты smile.gif
    756693[/snapback]
    Что за фанаты такие? У нас же не Камчатка, на кой ляд такое извращение надо? Сказал "а" говори "б" smile.gif)))
    • Машина: KZJ 78 TE
    Уважаемые фанаты, такой вопрос-проблема, после отключения EGR и отвода сапуна от турбины, на холостом ходу из выхлопной валит серый дым с запахом масла, при включении IDLE UP или когда едишь - дыма такого нет а только черный бывает когда резко выше 3000 оборотов дашь и то сразу пропадает. где засада?
    • Машина: KZJ78
    755758[/snapback]
    Вроде где то промелькивало, если не ошибаюсь, что оси петель можно из газелевских клапанов сделать
    Изменено пользователем ohoho
    Отличные оси получаются из ВАЗовских штоков амортизаторов. Предварительно рассверлив и развернув отверстия в шарнирах до 11 мм. Штоки хромированы и потому в шарнирах не изнашиваются.
    • Машина: KZJ-78 1kz-te, LJ-72 3L- TP-2
    Посоветуйте болты на хабы механические с проставками ?!
    Кто какие брал? Где?
    еще вопрос про люк
    slide открывается на 3-4 см - дальше не ползет.
    вверх открывается нормально
    кто-либо лечил это ?
    • Машина: KZJ78,TJ80VX
    Поиском пользоваться научитесь! ТЕма про хабы
    ну раз вы научились пользоваться поиском - тыкните в пост?!?!?!
    нет там такого - одни умозаключения.
    Болты - шпильки то я найду - может кто подсоветует. А в поиск посылать ума много не надо.
    • Машина: KZJ78
    Cadet +100
