    Сразу 3 подъемника отказали? И со своих переключателей тоже не работают конечно? А блокировка стекол не включена кнопкой?
    Зимой обычно только водительским пользуются- чтобы бычек в соседа по пробке запулить изподтишка...
    • Машина: TLC Prado LJ78, SURF LN 130, HONDA LOGO
    Дворники очень-очень вяло работают когда стекло почти сухое, иногда даже останавливаются. На влажном стекле все ОК. Сталкивался кто-нибудь? Что это - моторчик под замену или механизм достаточно прочистить и смазать? А то 2 раза разбирать не охота.
    100 раз писали. Скорее всего оси поводков в направляющих закисли.
    Спасибо, почему-то поиском не нашел :-(
    • Машина: KZJ-78 1kz-te, LJ-72 3L- TP-2
    спасибо вернусь с Воронежа буду разбирать
    • Машина: TLC KZJ78
    А кто катается с большой запаской на двери?
    Как сделать, чтобы малая дверь багажника не цепляла за колесо?
    Я для 35" временно сделал раздракониванием отверстий в кронштейне крепления запаски. Но шайбы под винтами прижаты не плотно: мешает рельефная поверхность.
    P.S.: Про петли и калитку пока не пинайте, это дело будущего. Нужен временный вариант. Кроме того некоторые аффторитетные товарищи здесь говорили, что дверь нормально держит 35".
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    на счет переноса крепежа под запаску не скажу (может проставку ступичную на сантима 3-4 сначала одеть, а на нее колесико (на сколько помню там немного не хватает чтобы дверь открылась- тестировать нужно)), но как можно сохранить петли подольше при тяжелом башмаке- есть спец прибамбас, инсталлируется на задний бампер под запаску, работает как домкрат (примерно) рычажек повернул и колесо подперто. при опущеном рычаге- открыванию двери не мешает, стоит по сравнению в силовиком- копейки тысяч 5-7 кзт, на рубли 1000-1400
    • Машина: TLC KZJ78
    Да, проставка помогает. Но увеличивает рычаг и способствует ускорению износа петель.
    Где бы его посмотреть?
    У меня висела запска 35 на двери. пересверливал крепления на родном кронштейне.
    • Машина: TLC KZJ78
    Рельеф кронштейна вроде не дает особо пересверлить?
    Смотря как постараться :)
    • Машина: LJ-78
    Народ, давайте на этом данную тему закроем и будем отдельно вопросы задавать. А то она скоро в большую свалку превратится. А эту можно закрыть и наверху закрепить. Здесь много полезного, но 71 страницу даже поиск не может пролистать. :)
    В-общем, давайте здесь чуть-чуть пофлудим, надо оно нам это или нет. :thank:
    А о чем Борис Флудим?
    Да конечно много ненужного в этой теме. Было бы неплохо поудалять ответы типа "да", "А у тебя?", "Сколько", оставив только ответы по существу. А то ведь действительно не прочитать!
    И добавить теги при формировании темы с часто возникающими проблемами.
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    • Машина: KZJ78
    У меня Нива была боевая. И сидел я на форуме niva4x4.ru . Если не лень, сходите, посмотрите структуру и организацию. По моему - идеально для технического флорума. Любую информацию найти вполне возможно и ее там много. Здесь тоже есть поистине бесценная порой информация, личный опыт, мудрые советы, народные хитрости и тому подобное. Но найти что то очень сложно в горе мусора. Я вижу вот такой путь - нужно создать разделы по темам, раскидать туда имеющуюся уже информацию, очистить от лишнего. Но это большая работа. И не очень ясно с тем, что наша модель не уникальна, а частично совместима с другими. Например по 1kz много ценного есть у сурфоводов. По ремонту переднего моста - у 80-чников. И т. д. Так что разложить весь народный опыт по темам в пределах одной модели уже не удастся. А короче - теме нужен хозяин!
    стеклоподьемник получил - оказалось кнопки окислились
    левое перднее не открывалось пока не почистил кнопку и с водительского тоже
    Никто не покупал ковер в салон новый 58510-60630 может где можно сшить ?
