kalam
1 Норма
О kalam
    ШтурманЪ_картограф "НАВИТЕЛ"_Казахстан
  • День рождения 27.10.1978
    Алма-Ата
  • Skype
    kalam_013
    Viktor
    KZJ 78 TE
1 203 просмотра профиля
  1. Комрады, помогите советом - при попытке снять поводок дворника, он обломился в самом неприличном месте, от какой машины может подойти сам поводок или только родной искать?
  2. спасибо за советы, колеса отбалансированы, так что буду проверять по кругу - диски, крепления суппортов, панары, по результатам отпишусь.
  3. Комрады, такая проблема - при торможении машину трясет как припадочную и бьет в руль, если совсем резко тормозить то машину кидает на опрокидывание, причем может как вправто, так и влево. Где искать причину сей траблы (суппорта после ревизии с заменой ремкоплектов)?
  4. kalam
    kalam
  5. 1KZTE, в городе 15-17л/100, трасса 11-12л/100, с прицепом 14,5л/100, минимально было 10,4л/100 (1102км по жпс-трекеру, 110литров заправки)
  6. Комрады, подскажите в чем проблема - бежит солярка из под гайки (на фото обведена красным кругом)
  7. как проверить мост, не погнуло ли его при "приземлении"?
  8. что тогда послужило причиной (посторонних звуков не было), проблема возникла как то сразу
  9. Комрады, подскажи, могут ли такие повреждения быть следствием дтп кирдык случился через 3 месяца после аварии
  10. не включился один из хабов, я же с уверенностью в их работоспособности, попер по отмели на озере и зарылся по бампер, причина так и не была найдена и так как это был не первый раз (в первый раз подумал что забыл включить), то было принято решение поставить АВМские хабы.
  11. переделывал из родных, отходили чуть больше года, подвели в самый неподходящий момент, поставил АВМ через переходные шайбы толщиной 12мм(точил из фланцев), больше года полет нормальный.
  12. Возможно мне повезло то что аппарат тестовый, мы хотели их завозить в страну под нашим брендом.
  13. Стоит 2-х этажная голова с навигацией, самый геморой это было разместить штекер антенны торчащий сзади аппарата из за малого объема свободного места. Эксплуатируется больше года, ДВД-привод работает нормально (правда в основном на нем дети смотрят мульты) сам же пользуюсь флешкой.
  14. trekking сливная пробка (а точнее краник) находится внизу радиатора, открываешь ее и ОЖ сливается самотёком.
