    • Машина: KZJ78G-PET
    А как это - заломили жопку? Как поправить?
    Кстати, сейчас поехал с работы - кусок стрелки поскакал, потом угомонился. Жужжания не было.
    А стрелку - вырежу из тонкой жести подобное, да приклею суперклеем к обломку
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Больше всего промудохался с защелкой, которая крепит тросик к моторному щиту. Пришлось выломать, заменил хомутом.
    Вот тебе и ответ, все дело в соединении....
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    Новый трос не может так колбасить стрелку, 100% неправильный монтаж был
    Так там посередь тросика, хомут держит плотно.
    Сейчас пошел, открутил от раздатки и отщелкнул от спидометра. Покрутил со стороны раздатки - крутится очень легко, смазки там полно, второй конец вращается.
    Опять все надежно прикрутил/защелкнул, что же там может быть неправильного? Заодно разобрал приборку и выудил обломок стрелки. Проверить сегодня не смог, т.к. выпил пива.
    Придумалось две причины:
    1. Тросик свободно вытягивается из рубашки в сторону раздатки (красная стрелка, см. рис. ниже), а если толкать его в обратном направлении (зеленая стрелка) - стопорится. Не может быть так, что он во время езды убегает в сторону раздатки (там гнездо глубокое), тем самым вытаскиваясь из гнезда спидометра, и кончиком вызывая жужжание?
    2. Не может ли быть такое, что квадратное гнездо спидометра раздолбалось, и конец тросика там проворачивается, вызывая жужжание и скачки стрелки?
    Завтра поеду на работу - проверю результат сегодняшнего перебора, отпишусь.
    Изменено пользователем Twilight
    По мануалу сверился, друзьям позвонил, ТОЧНО! На раздатке!!! :tongue:
    Странная комплектация....
    Вобщем, проехался сегодня. Ситуация немного улучшилась - до 70 примерно стрелка (остаток) вела себя как положено, плавно показывала скорость, потом ее начало колбасить, секунд 30 поколбасило и устаканилось.
    Нужно мне от эного колбасенья избавиться, а то приклею стрелку - она опять отвалится.
    Там, где трос крепится к раздатке - не должно быть никакой стопорной прокладки?
    • Машина: TLC KZJ78
    Вопрос не понятен
    Ну стопор, чтобы сердцевина тросика не вылезала далеко в раздатку
    • Машина: TLC KZJ78
    Если это и есть, то в блоке шестеренки. Но я не помню, как там трос фиксируется.
    • Машина: семь-восэм
    Тросик фиксируется буртиком который упирается в торец вала привода спидометра. "заломить жопку" - это когда рубашка тросика упирается например в пучёк проводов и заваливает входной вал прибора.
    Буртик - это со стороны раздатки?
    а рубашка ни во что не упирается, проверил.
    Кстати, сегодня опять жужжание :(
    • Машина: TLC prado 78 1kz-te, АКПП, Nissan Patrol Y61 TD42 МКПП
    А у меня сам спидометр визжал, и стрелка тоже скакала. Разобрал, смазал. Года два или три назад. Тоже думал на трос. Потом дрелью крутанул спидометр и понял где копать надо.
    Изменено пользователем barrometr
    Так, с этого места поподробнее.
    Разобрал, смазал.
    Разобрал что? Спидометр?
    Какой процесс и результат раскопок?
    Разобрал спидометр. Клинил там где две втулки вращаются. Блин, на словах не смогу объяснить. Ну уже наверно больше двух лет все путём.
    Разобрал спидометр.
    Здесь выше утверждалось, что он не разборный...
    Ну ок, спасибо за наводку, попробую разобрать
    Кстати, а у тебя постоянно визжало, или периодически?
    Литол в качестве смазки подойдет?
    Симптомы появились почти сразу. От нуля где то до 30-40 км\ч стрелка просто прыгала, потом прыжки уменьшались и начинался визг. с увеличением скорости который переходил, наверное, в ультразвук. Ухо резало.
    Литолом я не мазал. Сохнет он. Лучше что нибудь пожиже и качественней.
    А вот у меня бессистемно как-то.
    Один день стрелка до 70 идеально - потом начинает прыгать. Другой раз после до 40 нормально, потом мерзко жужжит, потом успокаивается. В третий раз ничего не прыгает, но показывает погоду (например, 40 во время стояния в пробке).
    У меня только моторное масло...
    Кстати, в какую сторону крутится тросик? по часовой, или против? Чтобы дрелью проверять спидометр...
