    • Машина: Land-Cruiser 1hd-t,автомат, все блокировки
    Всем доброго времени суток.
    История такая, Проехал по плохой дороге (асфальта нет грунтовка) порядка 2т. километров. Выехал на асфальт машина начала рыскать по дороге сама рулит постоянно приходится подруливать. Приехал домой залез под машину наконечники разбиты, поменял (благо заказал заранее с япии), поехал сделал развал. Стало получше но не так как было.
    Подскажите советом что еще посмотреть. А резина 285/75/16.
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    а машина то какая? ниче не понятно
    Машина Кукурузер 1992 года рождения
    прямо партизан :) номер кузова то какой? может там рессоры или пружины
    Извеняюсь HDJ81.
    нужно смотреть все.. сайленты в тяги панара, покрышки, диски, сайленты в лыжах и трещины в раме.
    при на езде на ямку есть шимми? (руль колотит влево впрово)
    Трещин в раме точно нет.
    А вот руль колотит когда в ямку заезжаеш.
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    Трещины обычно под рулевым редуктором прячутся. Говорят, их очень хреново видно...
    А вообще - чудес не бывает. Или к сайлентблокам пришел пушной зверёк, или погнуло чего. Лезь под машину с монтажкой и ищи. Клюшки, панара, рулевые тяги... Могло схождение уйти в "-" , тоже не едет прямо при этом.
    • Машина: Ниссан Патрол
    Не хочу тему создавать новую, у меня руль бьет на дороге, куда ехать на развал или посерьезнее?
    Я бы начал с балонсировки колес.
    это просто диагностируется. если бьют колеса то биение почти на любой скорости и чем выше скорость тем сильнее бьет. А шимми только на неровностях.
    и еще выпустили самое простое с чего надо начинать: это ступичные подшипники.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Рулевой демпфер проверяли?
    демпфер это лечение симптомов. Причина в другом. Даже если его вообще снять шимми не должно быть
    Самое простое (и бесплатное) - проверить затяжку колёс... А уж потом подшипники, балансировки, сайлентблоки, трещины.
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    В большинстве случаев - это сайлентблоки панара. Заляни под машину, а кто-нибудь пусть руль покачает.
    Только новую резину поставила, балансировали ее..
    • Машина: LC100 турбо
    Не всякая балансировка одинаково полезна(
    А какая полезна?
    приедь в другой шиномонтаж и скажи чтоб посмотрели биение НЕ СНИМАЯ грузиков с прошлой шиномонтажки
    • Машина: Тойта Лэнд Крузер 200 4.7
    У меня такая хрень была на летней резине. зимнюю ставлю -нормально. Капец резине и снаружи не видно.
