    • Машина: TLC PRADO 78, 1996, 1KZTE
    Ребята подскажите, где можно купить шприц для заливки масла в мосты, может у кого есть адрес интернет магазина с доставкой по РФ. Примерно вот такой.
    • Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма!
    А что у вас на авторынке не продают!По моему в любом авто магазине продают 50 рублей красная цена!
    • Машина: Стирательная
    Такие шприцы текут по штоку. Весь в масле будешь.
    Мне как то попадалась приспособа сделанная из корпуса паяльной лампы. К ней присоединяется насос для подкачки колёс и шланг для заливки масла с клапаном. Вот это удобная штука.
    • Машина: УАЗ Патриот
    У Кастрола носик из банки вытягивается - шприц не нужен. Может у иных производителей такая же приблуда есть?
    • Машина: Велосипеды )
    у мотюля тоже
    • Машина: LC100 турбо
    У ликви-молли тоже санитметров 20 трубочка вытягивается)
    Ерунда все это вытяжные носики, неудобно наливать, и в магазинах у нас их нет, у нас всего, то их 4 или 5, город, то маленький.
    Этот шприц еще большая ерунда - сифонит отовсюду.
    Лучше тогда что-то вроде этого
    или
    Изменено пользователем Wladziu
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Может и ерунда, у меня их 2 шт, оба нормальные попались. Не сифонят. И и в чем проблема пару капель масла тряпкой смахнуть. Или тут борьба за экологию?
    • Машина: taro
    бутылку от пепси и шланг в пробку. там где самотёком- дырку в донышке ножём. там где не самотёком- как клизьмой :lol: экология не страдает, и в магазин бежать не надо.
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    Вместо шланга нормально подходит резиновый переход для проводов из стойки в дверь, не гофрированный, а гладкий.
    • Машина: TLC 80 4,5l carb
    Шприц медицинский 200мл с резиновым поршнем + в труднодоступные :) места резиновая трубка вместо иглы :ok:
    Смазку для болтов в таком храню, оч удобно.
    • Машина: taro
    менты с таким баяном поймают, минимум как сбыт потянет :lol:
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Под рукой ничего не было использовал старый ручной насос,единственное увеличил диаметр шланга, чтоб масло легче проходило
    А я себе сделал прибуду из 5 литрового огнетушителя. Накачал в него воздух очка 2 и масло хоть в мороз само по шлангу в мост бежит!
    Вот тоже соорудил себе при способу для заливки масла в агрегаты. Взял баллон из под фреона врезал ниппель от бескамерной шины и пробку для заливки. Заливаешь масло набиваешь воздух компрессором и процесс замены масла не представляет труда.
    • Машина: tlc100vx
    Про мороз пошутил наверно??? При -20 С ни одна даже фирмовая приблуда , масло не продавливает, вот и ждут все весну , для решения таких проблем.
    И еще ТС не бери такую ерунду как на фото. Сам будешь в масле , все вокруг будет в масле , а в мост попадет меньше всего...
    Не знаю как в мороз -20 не побывал обычно это делают в гаражах а не на открытом воздухе но при 5 работает заливал Eneos 80w90 не пролил почти не капли (правда намного медленнее чем когда тепло) всеобщем воздух творит чудеса. А насчет шприца га*но это сам при способу начал делать когда после установки трутрака чаще масло менять пришлось для притирки . Чтобы всасывать 80W90 надо приложить не мало сил и старания и масло после процедуры кругом как не старайся
    • Машина: taro
    минус 20, минус 50. вы ещё заморозьте его специально и гранулами пихайте туда. тот который автор нарисовал- нормально пихает масло. просто разогрейте его слегка. я даже в боксе прежде чем менять грею . а чего вам стоит печку в салоне направить на банку с маслом или в моторный отсек на 10 минут сунуть. хотя с дури и шарик пополам можно сломать. человеку нужно один раз в сто лет масло запихать а вы ему про приблуды либо стоящие денег, либо которые изготовили сами за неделю для профприменения.
    Я тебя полностью поддерживаю, спросил, то ссылку на магазин и все.Шприцами (мед) я раньше пробовал, ерунда, с помощью бутылки тоже пробовал ранее, результат, плохой, действительно весь в масле будещь.
