mr.x
ремонт проводки водительской двери 130го раннера
    • Машина: toyota 4runner
    Думаю пригодится тем кто впервые с этим столкнулся.Ну,вот собственно дверь, обшивка не заводская, но принцип тот же. Причина разборки –перестали регулироваться зеркала и плохо работают стеклоподъёмники, скорее всего обрыв проводки
    Приступаем к разборке. Аккуратно приподнимаем панель кнопок
    только не очень сильно, чтобы не сломать заднее крепление и сдвигаем
    Отсоединяем провода
    Теперь откручиваем ручки
    Как снять надеюсь видно
    Отцепляем пистоны и приподняв вверх обшивку снимаем. Доступ есть.Отцепляем проводку. Теперь надо снять пластмассовый щиток под рулем на котором ещё держаться тросики открывания капота и крышки бензобака. Можно конечно сначала открутить винты которые их держатpost-8179-0-41174900-1343926949_thumb.jpg
    Больше не влезает :unsure: Продолжение следует.
    У этой винты здесь
    Теперь есть доступ к проводам, надо лишь открутить саморез крепления блока открывания дверей и снять блок там одна клемма.post-8179-0-73752600-1343928572_thumb.jpg
    Вот провода которые нам нужны
    Обратите внимание, они прикреплены к кузову на пластмассовой хреновине, на той фотке видно зеленая изолента, отцепить её не получилось поэтому я её просто обрезал, а потом также примотал изолентой или можно стажкой для проводов. Теперь можно вытаскивать проводку. Для этого сдвигаем гофру во внутрь двери, ну и соответственно от кузова, все провода выйдут в дверь. На фото видны ещё «лишние» провода их вытаскиваем отдельно но уже при отсоединенной гофре. Ставить надо такжэ при отсоединенной, а не проталкивать отверткой как делают установщики динамиков, один из проводов именно так и порвали.
    Вот снятая проводка
    А,вот места обрыва .Видно сломалось там где я его раньше паял
    Теперь сделаю по другому.
    Гофру изолировал термоусадочными трубками. Теперь остается всё замотать обычной изолентой и ставить на место в обратном по
    ряке как пишут в инструкциях. Гофру рекомендую побрызгать силиконовой смазкой, так легче будет вставлять. Извините может каряво получилось с фотоотчетом,в первый раз делаю.
    • Машина: TLC 105 HZ
    Еще заодно блок с кнопками разберите и помойте,там иногда столько грязи бывает что удивляешься.
    Только осторожней! Под панелькой кнопок есть две маленькие пружинки,контакты светодиода, легко теряются.
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    To: @mr.x,С такой глобальной разборкой ,может стоило провода заменить на целиковые? Начнёт глючить потом перебирай все скрутки!
    От скруток я сразу отказался, запаял.Точно размотаются если паяный порвался в том же месте. Менять всю проводку? Если только новую поставить, а старая может ещё хуже оказаться. Изоляция со временем дубеет.
    • Машина: 130 4Runner 93 г.р. дв.2L-T бодик 2" 33-BIGHORN
    Всё наглядно. Хороший отчёт!
    Хочу задать один околопроводкин водительской двери вопрос. Клавиша управления стеклом этой самой двери имеет автоматический режим. У меня в автомате только открывается, а закрывая стекло держишь её до конца.Так у всех, или и закрываться должно в автомате?
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    так у всех.
    Кстати про скрутки.
    В двери зря паял.
    Сломается рядом с пайкой и значительно раньше, чем ты думаешь.
    Скрутка обычная в термоусадке живет значительно дольше в местах, где есть какое-то движение.
    • Машина: TOYOTA Surf 130. 1995г. 1KZ-TE A/T. продан
    У меня закрывается и открывается в автомате. Может что-то с кнопкой у тебя?
    To: @aleks732, У тебя машина на два года моложе. Может эта функция зависеть от года выпуска?
    To: @didandr,
    +1 Пайка не любит вибраций и перегибов.
    так у всех
    Кстати про скрутки.
    В двери зря паял.
    У меня тоже опускается автоматом, а подъём нет. Ну паял я там где уже нет перегиба. Время покажет, разобрать недолго.
    Раньше был Сюрф 93 года, тоже всё работало. Сам механизм кнопки надо разобрать и посмотреть. Там механическая система удержания включения.
    Это потому что у одного Сурф , а у другого Раннер .
    И что? На Сурфе и Ранере алгоритм работы стеклоподъёмника разный? БРЕД!
    Когда я в 2008г покупал свою машину, стекло в автомате ходило и вверх и вниз.Потом только вниз.
    Форумчане дают не правильные ответы слишком уж часто.Многие считают себя ГУРУ... И бред несут... :focus:
    Изменено пользователем Шурави
    Вопрос был сформулирован "на расслабон", но настоящий ГУРУ , прежде чем ответить, должен был подумать. B)
    Я разбирал кнопки когда чинил их.
    Не нашел в водительской кнопке устроиства которое работало бы автоматом вверх.
    Причем на еще трех раннерах точно также работает.
    93-й год выпуска.
