    Сегодня посмотрел, после тормоза при езде задним ходом, задний левый сайлентблок выскакивает со своего посадочного места, а рычаг соответственно двигается вперед и передним торцом стукает по левому кольцу сайлента. Вот оно и стучит...
    на этом фото сайлентблок запресован в рычаг НЕ полностью !(не допрессован , не додавлен) ! скорей всего горе здесь
    Я так понял что он там просто болтается .
    Думаю проблема в том что в данный рычаг сайленблок запрессовывается третий раз , думаю производитель никак на это не рассчитывал , особенно на то что эту операцию будут делать не квалифицированные мастера .
    ... у нас однажды была такая байда когда салентблоки от руки в рычаг вставлялись ... заказали в итоге рычаги всборе
    - ну а как ёще с этим бороться? - салентблоки сваркой приваривать :unsure:
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    А нахрена их смазывали?
    Если сваркой точку ткнуть снаружи рычага, то по идее при остывании посадочное место должно чуть стянуть. Там надо-то пару недель пережить, потом его ржавчиной прилепит намертво.
    • Машина: Toyota 4Runner, 215 Limited.
    Да, Парни, я с вами полностью согласен. Сайлентблок в этом рычаге болтается, он и стучит, но изначально он был туда запрессован полностью. Зачем салидолом все намазали, не знаю, "мастера" ведь ремонтировали... Может из-за смазки и выскочил из посадочного места, нагрузки как-никак приличные...
    По поводу третьего раза, даже не знаю что и сказать-то... Рычаг деталь серьезная... не думаю что посадочное место так сильно разбивается со временем, хотя ржавчину никто еще не отменял... если только она разъела, "мастер" потом шкуркой его потер, вот тебе и увеличение диаметра! Как результат - болтанка сайлентблока в посадочном месте.
    Как бы мне не пришлось рычаги всборе заказывать...
    Serg989, а какие рычаги и где заказывал? Оригинал или дубликат?
    - да мастера все правильно сделали (намазав обоиму сб литолом)эт чтоб сб легче залазил в рычаг при запресовке(кто в сервисе работает - меня поимет) . бывает натяг такой,что при запресовке закраина сблока - заминается
    в данном случае намазали его "чисто механически" - еще не знав что в рычаг то он,- не сильно тяжело зайдет (на что как раз внимание обратить и нужно было)
    -вылетел не из за смазки, а из за слабого натяга . шкуркой :D ... скорее наждачкой- увеличить размер посадочного места сб :lol: часов 6 тереть надобылоб :D
    - ваще вот такое встречаю сплошь и рядом(вот на неделе митцубися была - таже картина: привезли оригинальные сб в передние рычаги , а они туда от руки залетают :unsure: )... правда на прадике второй раз всего встречаю. на кого грешить - непонятно ... запчасти такие :ph34r: (то что на твоих фото 98% даю - оригинал и аббревиатура ND тож норм )
    - скорей всего придется рычаги всборе менять -_-
    - мы заказывали канеш оригинал, нафиг надо рисковать (чуть что не так, на нас же пальцем тыкать будут, и твой пост - банальный тому пример :) ) а не оригинальные "всборе" разве есть ?
    с уважением Serg 898 :)
    Все понятно, спасибо, Serg898. В прошлом посте, извини, циферки по запарке местами поменял.
    Скажи пожалуйста, можно ли при запрессовке прослабленных с/б использовать прокладку от жестебанки например от колы, или типа? А то тут ребята предложили как вариант...
    Глаза у этих людей куда заходят? По идее сигналы должны в мозг идти, оттуда на руки и - ОПА, самое главное - обратная связь должна наличествовать. В данном случае связи не видать, что собственно и привело к результату, а конечно же не обильная смазка, с этим пожалуй спорить не стану.
    • Машина: 4Runner VZN185L-GKPZKA R DIF lock силовики,сьемная лебедка
    снять рычаг
    выбить тот сайлент,что выскакивает,осмотреть его на предмнет надрыва
    выставить как надо ..запрессовать и прихватить парой точек сварных
    если аккуратно и сразу залить водой-резина не поплавится
    Ну что, парни, сегодня пришел еще один комплект сайлентблоков от другого поставщика. Сравнили с уже имеющимися и обнаружили почти полное сходство как внешнее, так и по размерам. Выходит со временем ржавчина съела посадочные места на рычагах... :punchl: Выход один... в следующий раз менять рычаги всборе... :unsure:
    А пока решили сайлентблоки обернуть полосками, вырезанными из жестяных банок от колы, и запрессовать на места. И так все четыре. Финт вроде удался. С/б сели на места внатяг. К тому же сориентировали их как положено. Уж не знаю, на долго ли хватит этой хитрости, поездим-поглядим. Сегодня после ремонта полдня ездил по кочкам, тормозил, рвал с места - пока все нормально, стука нет, ездить одно удовольствие. :ok: Завтра снова поеду сход-развал делать.
    Изменено пользователем Добрый ЭЭх
    На всю процедуру регулировки сход-развала, в отличии от первого раза, ушло всего полчаса! Все вывелось в зеленую зону без всяких проблем! :buzz:
    • Машина: Toyota Fortuner 2.8 prestige
    Менял на прадо90 сайленты нижние и верхние передних рычагов. сайленты оригинал. в нижние запрессовывали 20 тонным прессом, заходили с оглушительными щелчками, в верхние запрессовались на 2\3 от руки , потом через оправку молоточком. обратно так же легко выбивались. прихватил в 4 местак полуавтоматом по капельке со стороны запрессовки. пока норм. Если будут болтаться как у автора - разобьет рычаг .
    И еще момент. окончательно затягивать сайленты надо в положении рычагов как на нормально нагруженой машине, а не в крайнем нижнем когда машина без колес на домкрате.
    • Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33''
    Сегодня обнаружил, что нижние сайленты на троечку уже. Хотел поменять. Покурив тему, думаю, подожду... спасибо!
    Сегодня возил сайлентблоки, поступившие от емекса как оригинальные, в официальный салон Тойота на показ ихним спеццам. Все как один сказали, что ни емекс ни экзист оригиналы не возят... :unsure: И то что я привез, тоже оригиналом не является... :kukish: типа не так упакованы... Отсюда и не совпадение по посадочным размерам. Пообещали, что ходить будут не больше 2-3 месяцев, в чем я сильно сомневаюсь...
    По их словам, оригинальные запчасти распространяются производителем исключительно по диллерской сети. Посмотрели цены и оказалось, что цена У НИХ на задние сайленты нижнего рычага 5800 руб за шт, переднего 5100 руб за шт... :ph34r: и это без работы по замене!!! :punchl: О, как!!! :ok:
    А мы тут с вами судим оригинал... не оригинал... :unsure:
    Все как один сказали, что ни емекс ни экзист оригиналы не возят... И то что я привез, тоже оригиналом не является...
    По их словам, оригинальные запчасти распространяются производителем исключительно по диллерской сети. Посмотрели цены и оказалось, что цена У НИХ на задние сайленты нижнего рычага 5800 руб за шт, переднего 5100 руб за шт... и это без работы по замене!!! О, как!!!
    Ну а как ещё можно оправдать свою цену , только сказать что у них суппер-пупер , а всех остальных говно .
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    Их что, контробандой под юбкой стюардессы возят? Чем можно объяснить такую цену за кусок резины с металом?
    Ничего подобного. В передние рычаги Тойота выпускает оригинальные сайленты, а вот задние рычаги идут только в сборе, а сайленты - дубликаты. В передок я покупал оригиналы в заводской упаковке тойота.
    Оригинальных сайлентов задних рычагов не бывает, а 3 сайлента переднего рычага, по цене превышающие цену всего рячага в сборе, это, конечно, смешно.
    А нет ли сайлентов от какого-нить Total Chaos или аналогичной конторы? Какие-нить Heavy Duty... Видел рычаги небюджетные, а вот сайлентов отдельно не встречал.
    Изменено пользователем Kliv
    • Машина: T4R GRN215 08
    Есть наверное полиуретановые "усиленные" сайленты. Сейчас ведь много контор, что льют сайленты из полиуретана.
    Да, парни, цена официалов меня тоже шокировала, хотя как по другому объяснить тот факт, что машины они готовы продавать с минимальной наценкой, а гарантию готовы давать до 3-х лет с обязательным условием прохождения ТО и ремонтов только у них. Расценки многое объясняют...
    ... В передок я покупал оригиналы в заводской упаковке тойота.
    А заводская упаковка что из себя представляет, как выглядит?
