    • Машина: Тойоты!
    Еще пару слов про задний стаб на тяжелой Тойоте - у меня на HJ76 японской (в девичестве праворукой) вообще его нет и не было. даже кронштейнов для крепления на мосту нет.
    • Машина: TLC 76(HZJ)
    Кашевар,чаво молчишь? Поделись опытом то.
    На днях смотрел задний мост от 78 Прадика на предмет переварки креплений для установки пружин - так он визуально меньше чем наш родной....
    • Машина: на телеге
    Вот сравнение мостов http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=132753entry1897113
    • Машина: TLC-76
    рессоры убрал вообще. поставил подвеску от прадо + лифт.
    доволен как слон.
    дорогу держит идеально, мягко.
    Чего-то не видать тут пружин:http://www.land-crui...ic=126869&st=50 ,или торчат синие это они? Изменено пользователем AA44
    Кашевар,чаво молчишь по поводу пересадки на пружины? Поделись опытом то уж коли с покатушек возвернулся.
    • Машина: Wolf (TLC 76), Red Wolf (TLC 78), Tundra,
    Кашевар,а мост тоже прадовский или на родной наваривал примочки для пружин и клюшек?
    нет мост родной остался. на разборке срезали всё с прадика и наварили на мой крузак.
    Поддерживаю вопрос!
    Многие пишут что рессоры зло, видимо даже не попробовав. Правильно подобранные рессоры - весч!
    Рессоры - это комфортно и надежно! Вряд ли замена их на пружины в любом исполнении повысит надежность авто.
    у меня есть ещё одна рессорная машина - тундра. тоже долго подбирал. проблема рессор в моём понимании - это грузоподъемность и поведение по пересеченке, по грунтовке. поездил, сравнил. выбор и итоги порадовали.
    пружины и рессоры каким образом влияют на надежность?
    я вот сколько не видел отчетов, то в основном лопаются рессоры в дальних поездках и сложных экспедициях.
    пружины в основном ломаются сразу - брак.
    это моё имхо и мой опыт.
    он может не совпадать с Вашим мнением.
    в общем на фотках у меня ещё старые рессоры.
    пересадкой доволен. держит дорогу отлично, груженный идёт отменно.
    единственно надо подобрать аморты пожестче.
    номера и размеры не ранее следующей недели.
    Вот набор продают для замены рессор.
    http://cruiser-conne...db81ed38d9f3eb0
    Изменено пользователем andrej979
    Если хотим усилить/дополнить рессоры заднего моста- то наиболее интересный вариант - длинноходные ПневмоПодушки
    Для трасы - раздельные контуры на левую и правую сторону (нет перетекания воздуха между пневмо-балонами) - повышает устойчивость
    Для бездорожья- желательно одно-контурую систему (с перетеканием воздуха между пневмо-балонами) - улучшает артикуляцию
    Сейчас реализуем на Тундру Двух-режимную схему на элементной базе Camozzi (клапана, фитинги, автоматика управления) и Rubena (трех-секционные пневмо-подушки)
    На очереди 76/78
    • Машина: -
    Этот набор не для замены, а для дополнения рессор пружинами. 500 евро эта хрень явно не стоит.
    Леха, не слишком ли сложно? Как начнет травить где-нть -- опупеешь с просаженной попой ездить, глядя в небо. Почему все же не пружины, можешь пояснить?
    Надежность зависит от элементной базы и качества сборки.
    Функция подушек вспомогательный упругий элемент,
    при "0" давлении и и отсутствии груза в багажнике/кузове положение машины горизонтальное
    при загрузке можно регулировать продольный и поперечный наклон кузова относительно заднего моста,
    в случае необходимости можно на ~200мм увеличить просвет под задним бампером (актуально для 78-й с её большим свесом)
    • Машина: -
    Изменяемая высота -- это, действительно, вещь. Надо подумать )
