Забайкалец-03
Начал строить турбодизельную 105ку. Нужна помощь советами
    • Машина: TLC-105 1HD-T , теперь АКПП 442 ,пары-4,88. 37е колеса
    Буду дерзать !!! Поднялась же однажды рука , воткнуть турбокит Сафари в 1ШЗ . Теперь буду строить .
    Такс. Вроде получается так :- колокол от 1шд или 1шд-фт . , сцепление , моховик , корзину , выжимной и стартер от 1шд-фте. Всё это должно чудным образом встать и сконектить двиг 1ШД-Т с коробкой Ш151Ф . По теории пока так.
    Проводку подкапотную я думаю проще или в экзисте купить от дизельной 100ки с нужным движком, но она около 50 тыщ стоит, может и мозги от нее взять. Или бюджетнее на разборе купить с такой сотки. 100ка должна быть до 08.2002, то есть без CAN шины.
    PS: Хотя если взять всю проводку от более свежей 100ки, то есть шанс и панель от 100ки поставить с оптитроном, климатом и прочими хохоряшками :)
    За проводку , нужно подумать . Спасибо , упустил как то . Еще нюанс по фильтру топливному , какой ставить ? Есть желание поставить от 105 ки дизельной , он с подогревом
    ТФ одинаковые для 100-105ки, подогрев родной фиговый, лучше сразу бандажный заложить в ТЗ и проводку с включением и защитой какой-нибудь, ну безопасности для.
    Во! Пошли советы :ok: : записано : проводка и фильтр с бандажем .
    В планах генератор на 120 . Вопрос у 100 турбодизеля , генератор на 80 или какой ?
    To: @Забайкалец-03,
    ФТшная .она под разбор пойдет . Может с неё что пригодится
    С неё как раз можно снять маховик, колокол, и корзину с диском (правда корзину с диском лучше новые). Но главное, что на FT маховик идёт 300 мм корзина с диском. Что то я сначала протупил - подумал что у тебя HZ......
    фт попадаются и с 275мм сцеплением..
    корзина с диском от бензинки своей подойдут, но это расходник и брать лучше новое..
    Сцепление с корзиной и с маховиком уже нашлось от 100 ФТШной , 80 фт под разбор которая , она на автомате .
    100 наверно ФТЕ-шная :) Колокол взял от нее?
    Наиль , точно, 100 ФТЕшная . Планирую взять колокол , маховик , стартер и корзину в сборе .
    Одобряешь ?
    конечно :ok:
    еще от нее желательно топливный фильтр и трубки топливные...
    Добавленно!!! :ok:
    А сейчас выкладывай фото процесса. Не жадничай. Шумки, фигумки и т.д., все интересно, каждый найдет что-то для себя
    Сергей, если хочешь я свои фотки закину. :rolleyes:
    Рядом стоит 80ка турбодизельная ФТшная .она под разбор пойдет . Может с неё что пригодится , ну и с основного донора 80 с которой двиг мне пойдет ,у нее приемную трубу возьму и еще что нить
    Только выхлоп ставь как у 105-ки, между рамой и коробкой ( внутри ), а не как у 80-ки - под колесо, где гофре достается на орехи.
    +1.
    80-й выхлоп не пойдет. Может 100-а труба будет более подходяща... Я бы и турбину сотую и выхлопной тракт от нее ставил...
    To: @Nail ufa,
    Ошибаешься. 80-к с FT и диском 275 нет в природе с завода. Только колхоз.
    не ошибаюсь. Горький опыт. Могу поспорить даж. Два раза столкнулись с тем, что приезжала 80 с фт для замены сцепления, заказываем 300мм диск, все приходит, снимаем коробку и опа- а там заводское сцепление 275 мм....
    встречается на 80 с фт 1995 года выпуска. Абсолютно не колхоз и глупо менять маховик человеку, чтоб поставить диск и корзину меньшего(!!!) диаметра.
    Изменено пользователем Nail ufa
    Слышал я уже от тебя про датчики первой передачи на МКПП и.т.п. Пока только слова. Где подтверждения? Покажи в каталоге конкретно 80-ку FT с диском 275, а заодно и датчик включения первой передачи на МКПП.
    А приехать могло всё что угодно - колхоза много.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: 80 VX HD-T
    :ok:
    Про выхлоп.
    А что если Взять приемную трубу от 100фте и плюс флянец на турбину для 1шд ???
    М??
    • Машина: Паджеро 2 1HD-FT Super Select и сотка 1HD-FTE
    Ну датчики, я думаю, не только на механике бывают, но и на автомате.
