    • Машина: UZN 130 1UZ-FE
    2 часа назад, unistoun@gmail.com сказал:
    Два раза коробку снимали, меняли выжимной , смазывали все.
    Какие еще работы проводились.?
    В сервисе руками разводят(((
    Могу посоветовать им расширить кругозор :biggrin::biggrin:
    • Машина: Toyota Hilux
    Первое что сделали это пытались смазать вилку без снятия. Потом купил выжимной поменял, и потом еще раз поменял. Если Вы знаете в чем причина посоветуйте что делать?
    Просто приезжая в разные сервисы все хором говорят что выжимной я им объясняю что он новый и предлагаю просто до тронуться до вилки. Звук сразу пропадает.
    10 минут назад, unistoun@gmail.com сказал:
    Я не знаю причину, т.к. не диагностирую ваше авто, но причин скрипа не много, и главное сейчас разобраться какой именно скрип раздаеться.
    12 минут назад, unistoun@gmail.com сказал:
    ..до тронуться до вилки. Звук сразу пропадает.
    Я так полагаю что, во время работы двигателя раздаеться скрип, или металический лязг и когда вы слегка нажимаете на педаль сцепления он прекращаеться.?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    16 минут назад, unistoun@gmail.com сказал:
    Потшипник маленький что стоит в КВ меняли?
    39 минут назад, unistoun@gmail.com сказал:
    Еще вопрос, какой пробег у комплекта сцепления.
    У меня так и свистит при заводке на холодную, на горячую свиста нет. При касании педали сцепления свист сразу пропадает.
    Уже и шток удлинял, и мазал, ничего не помогает.
    Остаëтся только в рабочий цилиндр пружинку подобрать, чтобы подшибник был всегда подводных к лепесткам корзины.
    Я тут покопался в своих трудах, и вот что нарыл..
    Если коротко то, на нашем 130 подшипник постоянного нажатия и с саморегулировкой. То есть никаких люфтов в сочленениях не должно быть, как и сильного нажатия. Не допускаеться пробуксовывания подшипника на лепестках корзины (откуда собственно и свист).
    Откуда люфты..?!  Чрезмерный износ в сопряжении вилка-шар, шток РЦС и вилка, а так же деградация пружины РЦС.
    1 час назад, Антуан сказал:
    Попробуй под машиной наоборот, отжать вилку. Ну или временно пружину устновить..
    Свистят лепестки по металу. Наподобии как на колодках стоят пластинки для определения износа. Тоесть корзина вращается а потшипник нет. Как нажал плотнее, сразу пара заработала.
    2 часа назад, олег71 сказал:
    да я это давно выяснил, тут вопрос в другом, из-за чего это происходит?
    3 часа назад, Sway сказал:
    предположу последнее, так как сцепление ставилось полностью новое фирмы Айсин, выжимной Койо, а вот рцс поему Брембо я поставил, точно не помню уже.
    Может быть ещё одна причина, у меня маховик переделан из дорестайла в рестайл и посадочное место под корзину проточено на 5 десяток больше чем в стандарте для лучшего прижима. Соответственно лепестки больше ушли вовнутрь.
    Но это весьма маловероятная причина, потому как я сомневаюсь что у остальных сделано так же.
    42 минуты назад, Антуан сказал:
    ..посадочное место под корзину проточено на 5 десяток больше чем в стандарте..
    Хоть стандартный, хоть альтернативный РЦС должет компенсировать 0.5мм разници.
    Я пологаю что в сумме с чем то еще ты имеешь подобный эффект.
    Между лепестками и РЦС есть выжимной, есть посадка яблочка и вилки, есть вилка и шток, в сумме могло налипнуть больше возможностей авто регулирования.
    Опять же, название используемого бренда ничего не говорит. Их сто процентов делает китай, то есть начальные размеры могут отличаться в угоду заработка.
    И еще нюанс, разбеговые шайбы коленвала. Кто знает в каком они состоянии.
    20 часов назад, Sway сказал:
    Пробег у сцепления меньше 20 тыс.
    20 часов назад, олег71 сказал:
    Я конечно не специалист насчет подшипников и их взаимосвязи с вилкой сцепления. Но повторюсь идет скрип при работающем двигателе, при включенной любой передаче. С увеличением скорости он как бы усиливается. На холостых при нажатии на педаль сцепления пропадает. Так же пропадает когда просто незначительно коснешься вилки сцепления. Вот и у меня вопрос. Замена вилки и опорника смогут решить проблему?
    Все подшипники смотрели не раз все нормально
    21 час назад, Sway сказал:
    Если Вы находитесь в Москве или области то могу приехать на диагностику.
    Или может кто подскажет в Москве механика адекватного кто сможет поставить диагноз, а не перебирать все подряд. заранее спасибо
    14 минут назад, unistoun@gmail.com сказал:
    Ок, хорошо..
    Простите, но у меня немного другой регион плавания 🚢
    ..когда просто незначительно коснешься вилки сцепления. Вот и у меня вопрос. Замена вилки и опорника смогут решить проблему?
    Два моих последних поста (#87 и # 90) раскрывают тему этого вопроса, прочитайте внимательно и анализируйте по факту.
    На мой взгляд стоит проревезировать рабочий цилиндр сцепления, устранить если имеется люфт у вилки.
    6 минут назад, Sway сказал:
    Ок, хорошо..
    Спасибо за наводку я попробую донести сей факт до механиков где обслуживаюсь. Просто данный свист - скрип уже до печенок достал
    1 час назад, unistoun@gmail.com сказал:
    В этом узле все имеет смысл. Если у него кончилась смазка, звук. Если вал и потшипник не плотно сидят может быть звук, про то что вилка не должна прижимать (касаться)выжимной уже несколько раз написали.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    При не изношенном маховике и новой корзине лепестки последней существенно утоплены (так что кажется обойма выжимного начнет задевать за них), соответственно РЦС выдвигает шток дальше, чтобы подвести выжимной к лепесткам, усилие пружины в РЦС слабее в конце хода поршня, как вариант его не хватает чтобы преодолеть силу сопротивления палец/вилка и густую смазку в выжимом чтобы нажимное кольцо не проскальзывало по лепесткам.
    1. Не снимая КПП смажьте палец сняв пыльник с вилки, необходимо открутить РЦС.
    2. Замените шток РЦС на по-длиннее, в этой или схожих темах проскакивали артикулы. Таким образом поршень РЦС утопится и пружина будет сильнее давить на него, а следовательно сильнее прижатие выжимного к лепесткам.
    20 минут назад, олег71 сказал:
    наверно Вы хотели сказать что вилка должна прижимать выжимной к лепесткам корзины?
    11 минут назад, Andru714 сказал:
    Вот именно так появляеться шайба, некой толщины под солдатиком шара вилки, говоря научно, что бы комперсировать образовавшийся износ.
    13 минут назад, Andru714 сказал:
    Кто знает что хотел сказать, возможно есть альтернативное мнение..
    Я написал то что написал. При прижатии выжимной постоянно вращается и живет не долго, бонусом стачиваются концы лепестков. Все это не сразу, но убрать свист вашим способом это не верно. Не даром на вилке выжимной стоит с пружиной. Он должен отходить от лепестков.  Проверено не раз.
    19 минут назад, Sway сказал:
    Компенсация не износа, а проточки маховика (чтобы прижим нажимного диска корзины был сильнее, мы с вами вели эту дискуссию в теме Азиата про сцепление и проточку маховика), ведь при износе лепестки подымаются и давят на вилку сильнее- шток уходит глубже - пружина сжимается сильнее - трение лепестки/выжимной больше.
    21 минуту назад, олег71 сказал:
    А какой узел или группа деталей обеспечивает минимальный зазор лепестки/выжимной чтобы не было касания и при этом чтобы не давать большого свободного хода педали сцепления? Не шутите так:
    29 минут назад, олег71 сказал:
    "мы в эфире".
    На просторах этого форума есть один человек который свято верит что, нужно устанавливать трубы меньшего диаметра при одинаковом насосе, по скольку теплоноситель будет двигаться с большей скоростью и станет нагревать прибор отопления быстрее. На деле есть одна поправка, количество тепло носителя станет меньше прямо пропорцианально уменьшению поперечного сечения самой трубы.
    Зачем Я это рассказал, у каждого своя правда, и как поступать решать тоже вам.
    Но есть стстема, она сконструированна для работы тем образом которым описывалось ранее, а именно с авто регулированием, и пружина в рабочем цилиндре стоит именно для этой цели, для создания начального нажатия. Он в свою очередь не допустит проскальзывания обоймы подшипника по лепесткам корзины что бы их износить. Очень чисто мы видим на краях лепестков напыление мягких металов (медь или олово) и он там с той же целью.
    19.09.2024 в 11:13, Andru714 сказал:
    Компенсация не износа..
    Я не стал полностью расписывать, имелось в виду износ в сочленениях, на шаре, на вилкн, у штока.
    Если попытаться подъитожить то, получится следующее.
    Скрип-писк выжимного подшипника появляеться тогда, когда РЦС выходит из зоны комфортного регулирования преднатяга, а причины мы описАли выше.
    8 минут назад, Sway сказал:
    Добавил бы еще п.1 из #55
    А сцепление с зазором вилка/выжимной, как на классике, требуют периодическую регулировку длинной штока, для чего на нем сферическая и контрящие гайки. Думаю Олег не нарочно замешал в кучку принципы работы этих двух систем.
    Изменено пользователем Andru714
