    19 минут назад, Sway сказал:
     если же вы нажали и держите педаль, а скрип продолжаеться, то это точно подшипник.
    Скрип в основном на ХХ, при скрипе(он кстати не всегда), слегка надавить на педаль, условно вес ноги, скрип пропадает.
    4 минуты назад, Антуан сказал:
    стоит коснуться педали и писк пропадает
    Именно так и есть.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Есть мысль что, подшипник еле еле касаеться лепестков, и от сюда скрип.
    10 минут назад, Антуан сказал:
    Когда свапнул 5вз то тоже такой писк появился.
    Приветствую вас..!:rolleyes:
    В теме про свап этого мотора есть информация что какой то подшипник так работает, но есть такой который работает нормально.
    Только что, Sway сказал:
    Подумаю, что можно сделать, сцепление нормально работает, схватывает ближе к половине хода педали. Прочитав посты выше, первое, что приходит на ум шток РЦС изношен=короче номинала.
    5 минут назад, techmicha сказал:
    ..что приходит на ум шток РЦС изношен=короче номинала.
    Мог место в вилке продавить..
    13 минут назад, Sway сказал:
    Да, может быть, вилку и опору не менял.
    17 минут назад, techmicha сказал:
    ..опору..
    Опору реально подвести немного..
    Кто то умудряется через окно вилки это делать.:dead:
    2 часа назад, Sway сказал:
    Больше похоже на кончину подшипника, чем на отсутствии смазки у шарнира вилки.
    Он как раз под нагрузкой визжит, когда начинает вращаться, в случае НЕ выжатого сцепления, подшипник не касается корзины и визжать/скрипеть не может
    Сделаю кастомный шток:), если подтвердятся подозрения...
    Только что, techmicha сказал:
    Просто пошатать вилку на незаведеной машине рукой и все станет ясно.
    1 минуту назад, NazareT сказал:
    Проверю.
    29 минут назад, techmicha сказал:
    Сделаю кастомный шток...
    Там резьбы валом, нужно только шайбу подложить.
    4 часа назад, NazareT сказал:
    Конструктивно он должен всегда вращаться и это не визг неисправного подшипника. У меня, как и у других людей в этой теме, этот писк появился после замены компонентов сцепления на новые.
    5 часов назад, techmicha сказал:
    На холодную в основном
    5 часов назад, Sway сказал:
    5 часов назад, Антуан сказал:
    Не встречал я в этих темах описания именно этого бага. Там написано какой подшипник с каким колоколом сцепления использовать.
    Друго там быть и не может, весь вопрос почему это происходит?
    Думаю что от совокупности многих факторов, если коротко то это от использования неоригинальных компонентов сцепления. Я больше грешу на неродной рабочий цилиндр.
    • Машина: 4Runner 130, 1992
    24.10.2023 в 19:20, Антуан сказал:
    когда свапнул 5вз то тоже такой писк появился, вилка в идеале, пружинка целая, болт со сферой на которую вилка одевается в отличном состоянии
    стоит коснуться педали и писк пропадает, такое впечатление что шток короткий или сам выжимной не той длины, сцепление начинает схватывать примерно с 1/3 хода педали
    Точно также было на моем свапе при температурах ниже 0 первые несколько минут прогрева. Подшипник еле касался лепесков и проскальзывал на холодном подшипнике. Когда обратно установил родной 2lt с тем же выжимным, вилкой и шаром, свиста нет.
    Изменено пользователем GTR
    Значит надо или шток удлинить или под опорный болт вилки подложить шайбу
    24.10.2023 в 22:56, Антуан сказал:
    Вот сейчас вспоминаю, я маховик переделывал с 3вз дорестайла, плоскости естественно проточил, но плоскость под корзину проточил на 0.4мм больше чем в стандарте, для лучшего прижима. Прижим стал лучше, но и лепестки ушли больше вовнутрь, вот подшипник и не достатаëт
    Изменено пользователем Антуан
    Залез сегодня под машину и пошатал вилку, зазора практически нет там, но всё же немного можно поджать пальцем, как только докасаюсь до вилки свист сразу исчезает.
    У нас ведь саморегулирующися привод сцепления, каким образом он сам регулируется, на сколько помню в рабочем цилиндре пружины нету , или я ошибаюсь? Подшипник ведь должен быть плотно прижат к корзине и всё время вращаться?
    1 час назад, Антуан сказал:
    ..в рабочем цилиндре пружины нету..
    ..нет.
    ..должен быть плотно прижат к корзине и всё время вращаться?
    Должен быть прижат так, что-бы не было возможности проскальзывать, тем самым не изнашивая лепестки корзины.
    Первый раз об этом слышу.:unsure2:
    16 часов назад, Sway сказал:
    Тогда каким образом
    3 часа назад, Антуан сказал:
    Тогда каким образом
    Я думаю что Япы ушли от регулировке в этом узле в пользу весьма не плохой проектировке на начальном этапе, то есть на бумаге. Все компоненты выжима сцепления подогнаны по своим размерам почти идеально, начальное нажатие организованно лепестками корзины.
    ..в чем вопрос.?
    1 час назад, Sway сказал:
    То-есть получается что подшипник всё время должен быть поджат лепестками? А как же тогда компенсируется износ диска? Ведь при износе диска, маховика, плиты корзины, лепестки стремяться отжаться, а там подшипник не даëт, получается эффект надавленой педали и пробуксовка сцепления
