timurrus
Никто бурением на воду не занимается?
  • Машина: TLC60
А вот так можно?
Легко. Абессинка.Метров на 20 забивают. Весь Узбекистан на таких, кстати. Даже в начале 90-ых, в СНТ нашем (от бабки еще которое) точно такую ставили - работает до сих пор, только колонка прямо сверху располагается. Пару ведер стандартных минут 7-10 набирают, постоянно качая ручку, не очень быстро.
клапан там есть,но, как сказал когда то установщик: "не работает", бо забит песком, поэтому когда насос в розетку воткнешь, он сперва предохранительную кнопку несколько раз "сбрасывает" . Потом подпор появляется и норм.
Сейчас просто на всякий случай не стал его "теребить". Завод в дом по дурному сделан, через улицу, вот и хотел проверить не обмерз ли.
Если 2-3 минуты можно ждать и насос на холостую не сгорит, то попробую как потеплеет чутка. На сколь погружен не знаю, "готовую взял", а глубина, сказали 23 или 27, не помню точно
Скважина "на песок" у тебя (не артезиан). Насос скорее всего типа "Ручеек" - мембранный? Если насос высокой производительности - Джилекс или Беламос с Грюнфосом какой-нибудь, сдохнет от песка однозначно. Еще до кучи и маслом своим может засрать воду - наблюдал такое у соседа.
Не включай пока больше - убьешь насос - жалко. Как потеплеет, вытащи все с потрохами, сделай шнурку с плоской шайбой, замерь глубину уровня и общую глубину столба воды - шлепок по воде слышно хорошо, когда шайбой на веревке уровень достанешь, потом до дна опусти и поймешь глубину. Может, у тебя там воды 50 сантиметров и скважину промывать надо или даже фильтровальную сетку менять, если только бурильщики сделали правильно колонну. А не исключено, что у тебя там и сетки от песка даже нет.
А насос почему песком забит? На дне, значит, стоит. Так не должно быть.
  • Машина: TLC 80
вроде фильтр неправильно сделали, из щебня, но не из гранитного
тот, что воду в дом заводил, непосредственно к скважине отношения не имел, работал с тем, что сделали. Предложил сделать фильтр и насос меньшего диаметра поставить, чтоб новую скважину не делать, если песок одолевать будет...
скважина да, неглубокая, у нас там вода очень хорошая, на всю округу "тащат"
Изменено пользователем АлексВ
  • Машина: TLC60
Вода с такой глубины - да. Колодезного (родникового) качества - лучшая считается для пищевого потребления. Считалась раньше, по крайней мере.
Фильтр из щебня? :think:  Обычно после окончания бурения промывают заборную часть - делают некое расширение под концом трубы.
Должна быть сетка фильтровая от песка, оборачивается перфорированный конец трубы и вставляется в основную колонну с манжетой - специально сделанный такой заборник - водозаборная часть, на нем сетка мелкая-мелкая, типа из бронзы или подобного нержавеющего материала. Должна иметь возможность выниматься буровым инструментом и меняться. Постепенно имеет свойство засоряться мелким песком.
А у тебя не такого типа система: насос наверху, а "хобот" в скважину опущен?
Надо понять уровень водяного столба до начала отбора - обычно считается по скважине на песок, что не менее 2,5 метров должен быть столб в покое (от дна до уровня), иначе можно летом без воды остаться. Ну, т.е. выгребешь дебет и будешь ждать часа 3-4 пока наберется. Таких много скважин встречается, особенно когда лето чуть потеплее - уровень грунтовых вод падает прилично.
А сколько лет скважине?
  • Машина: TLC 80
скважине меньше года, летом проблем не было, кроме песка. С дебетом проблем бы не должно быть, часов 12 как то качал и напор не ослабел. Я сверху на нее поглядел, в "колодце", там что то типа столба с крышкой на болтах, откуда провода и трубки торчат. Насоса снаружи нет, точно, в дом трубы идут от "колодца".
Все со слов, тонкого фильтра сетки нет?-экономили? сделан фильтр из щебня (такая технология, вроде, имеет право на жизнь,но, опять же со слов, на щебне тоже экономили и он не гранитный,а известняк)
Сейчас то по серьезному кто с ней разбираться будет? осенью то не горели желанием...насос, вроде как извлечь можно из скважины. Я же говорю одно из предложений было что то типа трубы в трубе сделать, но уже с фильтром и насосом меньшего диаметра.
Меня интересовало на что похожи описанные симптомы и надо ли пока тревогу бить
  • Машина: TLC60
Думаю, что не надо. Но проверить уровень воды в скважине не помешало бы. Вдруг насос висит в "пол-воды"? А он водой охлаждается. Просто превентивно проверить стОит. :)  :friends: Хотя, если песок насасывает, то скорее всего "на дне" практически. Ну, или со стыков колонны песок попадает на него, с верховодкой их затрубного пространства - такое явление сильно распространено.
  • Машина: TLC 80
потеплеет-проверю, обязательно, в снег то что лезть.
сегодня работает, правда напор как будто немного ослабел,но это так, ощущения. Может и правда трубы подмерзали
  • Машина: tlc 105
А вот кстати никто не сталкивался, сосежи собрались бурить в 300-400м от моей скважины - могут засрать мой горизонт? И можно ль както предотввратить?
  • Машина: тлк 100
если скважина на известняк, то хоть в 10 метрах бури ниче не будет (при условии, что оно правельной конструкции)
если на песок, то тут как фишка ляжет
  • Машина: TLC60
300-400 метров это приличное расстояние, вообще-то. Никаких изменений не заметишь. Они ведь не яму выгребную там копают.
В скважине на песок - этот "горизонт" несколько условен. В этом горизонте как таковой воды в жидком ее состоянии нет практически. Она вся в виде "чачи" пескогравийной. И только под трубой будет "размытый пузырь" и уровень жидкой воды в трубе. "Засрать" такой "горизонт" в диаметре можно только локально и не быстро, если постоянно туда сливать херню всякую. А вот артезианскую да, если туда будет попадать верховодка, она там и распространится, думаю. Ведь там вода вообще без примесей частиц.
А чего может случится-то? Линза водонасыщенного песка-то (водоупор сам) никуда ведь не денется от второй скважины. На песке вся вода и есть верховодка фильтрованная.
  • Машина: тлк 100
Ну на песок не все так просто
Кол во воды не определяется линзой или еще чем
Если скважина на песок старая, то потоки воды намыли и размыли и есть там под землей каверны и ручьи
И рядом хоть оббурись нихера нет воды
  • Машина: TLC60
Это как же так? :)  Именно ЭТИМ оно и определяется. Нет "линзы" - нет воды. Или вода есть, но ее мало.
  • Машина: тлк 100
Гы..
Нету в подмаскве линз...
Вообче
Есть водосодержащий песок в котором вода отож движется по каналам, кавернам и по прослойкам более плотного
Вот в Таджикистане точно линзы есть
  • Машина: TLC60
Гы..
Вообче
Ну, ты нарассказываешь! :)  Мне тоже бурить доводится, только в строительной сфере. Ты не буришь, я знаю, у тебя производство.
Линзы есть. Они соединены просто условным "каналами". Каждое озеро - по сути своей - линза. А вот песок (или ПГС) не везде есть, в коем вода и должна стоять. Это да. Я много шпунтую на большую глубину со дна котлована, и скажу так, что даже бывает когда в пяти отверстиях по оси через 500 мм есть вода, а в следующих уже ее нет (суше намного). Вот так не попал и писец - будет засуха в кране. :)
Ну, собственно, об одном и то же. :buzz:
  • Машина: tlc 105
У меня известняк. Не даром по госту в радиусе 50м санитарная зона полагается
Изменено пользователем nachsturmlos
  • Машина: TLC 80
как правильно прокачивать скважину от песка? Имеет значение непрерывность качания или только общий объем "моточасов"? Ну, т.е. перерывы делать, чтоб вода маленько впиталась в землю?
  • Машина: TLC 80
2 суток непрерывного качания и в колбе фильтра примерно на треть песка, это много или мало для скважины?
  • Машина: tlc 105
Что такое "колба фильтра"?
  • Машина: TLC 80
ну фильтр водяной в колбе ведь стоит? Я из нее фильтр вынул на время прокачки
  • Машина: tlc 105
Если это фильтр грубой очистки на входе в дом, то считай что он забит
  • Машина: TLC 80
2 часа назад, nachsturmlos сказал:
Вот я тоже так думаю...Хотя нормативы поглядел, до 1 гр на литр? :blink2:
Сутки сегодня качал-стакан песка. Пусть даже это полкило (хотя явно меньше), стало быть норма для 500 литров, а уменя 200 л бочка набирается намного быстрее чем за час, думаю минут 10-15. стало быть за 24 то часа кубов пять то должно быть?
В канистру 5 литровую прозрачную набрал-вода прозрачная, песок осел...ну на кончике ножа, от силы, какие там 5 грамм...
Вообще в "непонятках весь". Может пока насос непрерывно качает песка минимум,а во время паузы песок набирается?
Проблема в том, что скважина эта мне готовая досталось, концов уже не найти...те, кто скважины бурят, вряд ли захотят заниматься исправлением чужих косяков, им проще новую бахнуть...
Может насос как то приподнять можно?
