svu100
автозапирание дверей на сотке
    • Машина: LC100 4.7VX 2005г.
    Собственно что имеем, сотка пятого года, все в ней устраивает но....нет функции автоматического запирания дверей при начале движения.
    Тему открыл потому что поиском не нашел решения данного вопроса, единственное что предлогают в обсуждениях-реализовать это при помощи сигнализации.
    Вариант с сигналкой не подходит, умолчу почему, так что подскажите как это сделать или ткните в тему с решением вопроса,
    Есть у меня мысли запитать закрытие ЦЗ на лампу D, а вот как реализовать открытие чтоб оно происходило только при выключении зажигания?
    а вот зря умалчиваешь. можно тупо универсальный центральный замок поставить оставив от него только функцию авто закрытия.
    Нужен вариант именно с штатным ЦЗ.
    Дайте распиновку и место нахождение штатного ЦЗ, и еще по возможности распиновку оптитрона(провод на лампочку D).
    To: @svu100, Если по уму, то надо собрать схемку интегратора импульсов скорости, что идут например на спидометр. При достижении заданной скорости схемка подает сигнал на ЦЗ на закрывание. При остановке, через заданный интервал, схемка дает сигнал на открывание.
    • Машина: LX470
    На http://club-lexus.ru/ попадался мануал по настройке автоматического запирания дверей для LX470. Вероятно на 100ке тоже должно получиться. Ещё можно через сканер настроить.
    Чтото по лексусовски попробывал и ничего не получилось.
    Все равно спасибо!
    Когда был первый крузак, а я был избалован автоматическим запиранием на легковых японцах, тоже задумывался над этой проблемой. В итоге решил все просто, закрывать руками)) Через какое-то время это доходит до автоматизма и даже не замечаешь за собой как сел и закрыл двери.
    • Машина: TLC 105
    ... При остановке, через заданный интервал, схемка дает сигнал на открывание.
    Неправильный подход, должно открываться только при выключении зажигания
    • Машина: Стирательная
    А сигналки с GPS модулем не умеют запирать двери при наборе определённой скорости?
    Со штатным ЦЗ у вас не получится.
    На машине с АКПП реализуется достаточно просто через положение селектора коробки(драйв) и доп.сигнал приходит в ЦЗ.
    Пробуйти пойти этим путем.
    P.S. Если авто попадает в аварию а замки у него заблокированы,то электроника должна сама их разблокировать.
    • Машина: Toyota LC100
    А если замки заблокированы принудительно, то электроника так же должна сама их разблокировать?:)
