maximsh 0 Откуда: Казахстан, Боровое Машина: Toyota 4 runner #1 Опубликовано: 29 августа 2012 Возвращался из Какзахстана в Белоруссию, после короткой остановки под Рязанью заметил , что машина выше третьей передачи не едет. Работает как при включнном О/D. Но заметил, что когда включаю круизконтроль - четвертая передача включается. Как только выключу круиз - все не работает. Кто знает, в чем проблема ? 4 Runner. двигатель 3VZE 1994 года рождения, коробка автомат. Так и пришлось ехать до доиу на круизконтроле. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #2 Опубликовано: 29 августа 2012 в чем проблема не знаю, но разьве можно по Беларуси без круиза ездить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 248 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3 Опубликовано: 29 августа 2012 для начала вот тут почитай http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=52782&hl=%20%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%20%D0%BE%D0%B4%20%20%D0%BE%D1%84%D1%84&st=0. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
odmin4eg 5 Откуда: Красноряск Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE #4 Опубликовано: 30 августа 2012 не включаесят 4я это переход коробки в аварийный режим, проверить состояние и уровни жидкостей, сделать диагностику считать ошибки. Это самое первое что я бы сделал. вполне может быть что обойдётся, может и попросить капиталки коробка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дрон4X4 1 Откуда: Москва бутово Машина: LC Prado 90 #5 Опубликовано: 30 августа 2012 Проверь работу температурного датчика он стоит рядом с термостатом одно контакный.из за него может невкл 4 пере Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kazanova 3 Откуда: Томск Машина: Toyota Fortuner 2.8 prestige #6 Опубликовано: 31 августа 2012 На рав4 такая фишка пока не прогреется масло в коробке до 40-50 градусов. тогда 4я не включается.может и тут так же Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kurt kurtov 0 Откуда: Мончегорск Машина: На всем но сейчас 4RANNER 1991 #7 Опубликовано: 2 сентября 2012 Подскажите!нет четвертой ошибок не показывает,что делать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kurt kurtov 0 Откуда: Мончегорск Машина: На всем но сейчас 4RANNER 1991 #8 Опубликовано: 3 сентября 2012 При замене коробки на бу.почему-то не работает раздатка вообще на рычаг не как не реагирует и нет 4 и обороты бешенные 4000-5ооо скорость 60,а набирает лихо.од работает .и при включение R или D как то включается сильно, не удар а морда и жопа аж приподымается что такое может быть.до замены все работало все включалось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #9 Опубликовано: 3 сентября 2012 значит раздатка на понижайке постоянно. смотреть где рычаг "не рычажит"... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
