Katonych
Как парковаться с прицепом? Будь он неладен..
  • Машина: -
Люди добрые, сами мы не местные, делать вам всё-равно нечего, раз вы на форуме в курилке сидите :)
Расскажите мне, если можно то можно даже с картинками, как сдавать задом и парковаться с прицепом?
А то мне как-бы сдавать на BE скоро надо, а понимания "кручу-верчу-запутать хочу" не наступает.
Пойду сегодня возьму вечером прицеп на прокат и буду тренироваться, но если мне кто "на пальцах" обьяснит - буду рад.
  • Машина: LJ-78
Это правильно - тренироваться. А на пальцах можно объяснить, как кататься на скейтборде или горных лыжах. Получится то же самое.
  • Машина: LAND CRUISER 100VX
Бери в прокат и тренируйся. За пару дней приловчишся. На словах не объяснишь. Через это надо пройти самому, прочувствовать. Удачи.
  • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф
Согласен, тренировка поможет, но надо сразу перестроится, руль крутишь в одну сторону- прицеп едет в противоположную сторону- это когда назад сдаешь. Я как-то практику проходил целый год на тракторе ездил с прицепом бочкой, мало того что задом въезжать в ворота надо, так еще сверху висит труба и надо люк бочки подогнать четко под нее- я не смог сразу, а вот через неделю...тю- легко и с первого раза- опыт приходит быстро)). С легковым легче, если он еще не тяжелый, то его можно вбок сдвигать руками на раскачку так сказать)))) Удачи, здесь только практика и понимание того, что руль крутишь в одну сторону, а прицеп едет в другую.....))) УДАЧИ
К тому же, тренинг должон быть всесторонним! То есть как с маневром "на право" так и "на лево" , чтоб не вырабатывать привычку и луче строго по зеркалам :sarcastic_hand:
п.с. Чем длиннее база прицепа тем проще и легче им маневрировать.
Изменено пользователем Predator
  • Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Nissan X-Trail, 2,5i, 2004 г.
Да Катоныч, все правильно. Руль в одну сторону крутишь, прицеп едет в другую. Если прицеп стоит ровненько, то как бы изумительно ровно он не стоял, все равно через какое-то небольшое расстояние он поедет в сторону. Поэтому надо поймать момент когда он поехал влево и слегка подвернуть руль вправо.
Еще для тренировки можно установив прицеп строго прямо, поехать назад и сразу же слегка качать рулем вправо-влево, не давая прицепу уехать в ту или иную сторону.
Практика, и только практика! ;)
Изменено пользователем Санек
  • Машина: ТЛК 100
Почитай теорию сначало.....
http://www.nkj.ru/archive/articles/4214/
и вот
С прицепом надо ехать медленно. Город где-то 40, трасса 60-70. То есть все должны обгонять. Можно съезжать на обочину. Спешить не надо - успеем. Одна из основных ошибок новичков - как раз габариты, особенно при мощном моторе - забывают. Потом, когда опыт будет - можно и быстрее.
Прицеп имеет свойство отрываться. Желательно, где-то через 5-7 первых км проверить крепление.
При езде с прицепом лучше забыть про экстренное торможение. При нём прицеп запросто уедет в бок - это основная причина, по которой с прицепом запрещается быстрая езда. У машины увеличивается тормозной путь, а на педаль приходится давить сильнее.
Чем прицеп равномернее и сильнее загружен - тем он меньше прыгает, но желательно, чтобы масса прицепа и груза была не больше массы груженого автомобиля, иначе нужны тормоза на прицепе. Причина простая - если прицеп тяжёлый, то машина не сможет затормозить.
В езде с прицепом самое сложное - задний ход. Мы, водители категории А это умеем очень плохо. У водителей категории Е получается лучше. Отсюда следует вот что - машину надо ставить таким образом, чтобы в дальнейшем легко было выехать вперёд.
Чем длиннее прицеп - тем будет больше радиус разворота, а чем больше у него задний свес, тем больше будет вынос при повороте. То есть для езды по двору машине нужно будет места, как, примерно, среднему грузовичку.
Мне езда с прицепом нравится, чувствую, что зад надёжно прикрыт. cool.gif В общем-то ездить можно с любым прицепом, главное о нём помнить (если прицеп пустой и плохо виден в зеркало, можно забыть)
Прицепы бывают и с тормозами. Очень важно! Для такого прицепа никаких дополнительных приспособлений не нужно - обычный фаркоп и всё. Можно даже провода не цеплять (для ленивых). Тормозная система прицепа не связана с тормозной системой автомобиля - я пишу о легковушках!
вот почитай
2.5.7 Перевозка грузов, буксировка прицепа
http://www.automn.ru/infiniti-qx4/infiniti-46001-10.m_id-6566.m_id2-6571.html
Не нагружайте заднюю часть прицепа больше, чем переднюю. Около 60% массы груза должно размещаться в передней половине груженого прицепа, а 40% — в задней половине.
http://elantra.su/manuals/196-buksirovka-pricepa-ili-avtomobilya-rukovodstvo-elantra-xd.html
тут схема есть
http://www.magazinpricepov.ru/info4.php
поймешь теорию на практике будет легче.
меньше крути рулем, тока тогда,когда уверен,
что в нужную сторону крутишь его.
не торопись.
и помни " во всем нужна сноровка ,а главное тренировка..."
  • Машина: tlc100vx
По большому то что называют легковым прицепом , больше полу прицеп как и фура . Чем дальше фаркоп от заднего моста , тем легче и точнее управляется прицеп при езде назад. Классический прицеп еще сложнее управляется , но после недолгой тренировки и он совсем не проблема.
  • Машина: самокат
Есть прицеп, а есть полуприцеп.
Рулить нужно совершенно по разному.
Думаю речь идет о легковом полуприцепе.
Рулить ( движение задним ходом) нужно учитывая траекторию полуприцепа, если ее нужно изменить (траекторию) то складывают автопоезд в сторону поворота траектории то есть руль крутить в противоположную не забывая вовремя вернуться обратно, что бы не сложить автопоезд.
И еще, частую ошибку делают неопытное пытаясь догнать сложенный автопоезд, правильнее остановиться вернуться на правильную траекторию и продолжить движение задним ходом
Изменено пользователем Tomat
  • Машина: -
Речь о легковом прицепе. Полуприцеп это тот, который на тягач опирается, как я понимаю.
Одноосный до 750кг я могу таскать (его и возьму чтоб потренироваться), а досдаю на BE - то-есть со спаренными колёсами (тандем?) и бОльшим весом.
  • Машина: tlc100vx
Прицеп от полуприцепа отличается наличием поворотной оси , а не тем сколько у него осей , и вес при этом не имеет значения.
  • Машина: -
О как. Я глянул в википедии,
Полуприцеп — разновидность прицепа, которая своей передней частью опирается на тягач.
но не важно, речь об обычном прицепе
  • Машина: TLC
Теория не поможет. Только практика...
  • Машина: TLC-100
когда надо ехать задом прямо делаю так-медленно здаю назад и смотрю по зеркалам. в каком зеркале прицеп появился в ту сторону руль кручу. а насколько его(руль) выкручивать-только тренировками!
У меня даже таких вопросов не возникало, просто прицепил и поехал. Все как-то интуитивно, сам прекрасно чувствую где он ломается, а где нет. Если не чувствуешь то тяжко придется.
Не, если прицеп появился в левом зеркале, то чтобы его выровнять, надо руль подкрутить вправо.
  • Машина: tlc100vx
Пивка выпил???? Что бы выравнять ,в какую сторону крутить зависит от угла излома. и намеченной траектории прицепа. А лучше вперед сдать.
Изменено пользователем мишлен
@@мишлен, во-первых, при чем здесь пивко? Ни грамма. Трезв, как стеклышко.
Во-вторых, если прицеп начал уходить влево, то чтобы его выровнять, руль надо подкрутить слегка вправо. На практическом экзамене тебе дадут возможность при парковке задним ходом двигаться вперед?
  • Машина: tlc100vx
Та ситуация о которой ты пишешь , это когда угол излома маленький , если угол излома большой то совсем наоборот. Честно говоря , не помню можно сдавать на экзамене вперед или нет , но так проще всего выровнять прицеп. Про пивко не злись , это же чтоб веселее было.
