Iraklizh
[130][2LT-E] Лязг в моторном отсеке
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX
    Спасибо это хорошая новость. Тоже самое говорит мой друг..
    Не знаю чего он поймал.. (если на горячуу глохнет ...) ремень не порван...но в каком он остоянии не знаю будем знать скоро.
    Что вы подразумеваете под клин?
    Изменено пользователем Iraklizh
    Клин,это когда поршень в клапан упирается.То есть крутишь за шкиф,а он раз и встал(уперся) крутишь в другую сторону опять встал ,если ремень порвало,так и бывает.То есть двс не делает полный оборот,на 360 градусов.А перескочил или нет ремень,смотри метки.На колене,тнвд и распредвале. Изменено пользователем ART SSS
    Извините, не про тот двигатель написал.
    • Машина: hi lux surf 94 1 KZ . Toyota CELIKA 93 4 AFE
    так и как ты её решил ?заменил маховик?
    Да замена только не маховика а самой пластины на разборке на осташке за 3 рубля забарыжили.... на экзисте рубля 4 вроде но надо было ждать.( пластина она между маховиком и бубликом через нее соединяется).
    Добрый день! Долго молчал (сорри) не отвозил авто (срояные дела) сеегодня решил тихонько поехать но машина дымила как паровоз, и метров через 100 заглохла. Не стал ее мучить(ждать когда двиг остынет) и поехал на эвакуаторе .
    у меня такая же история почти была, поставил контрактный, но хочу починить родной...
    Скинули навесной открыли- ремень соскочил с меток. Сегодня уже не стали менять. Завтра с утра заменим. Посмотрим что будет. Надеюсь что поршень не встречался с клапаном.
    Где перескочил,на какой шестерне?И с чего перескочил нашли??? Изменено пользователем ART SSS
    Перескочил везде ... Думаю что ремень растягивался (когда нагревался) ведь его было пора менять (о чем писал ранее).
    Собрали все почти... осталось радиатор и мелоч... думаем что сегодня вечером заведем наконец..
    Ну чего там у тебя ,завел али как???
    Завели наконец. Лазгов нет, но не держит обороты если отпускать педаль газа... Надо разобрать опять и переставить метку тнвд на опережение?
    А как поставили ремень???Не по меткам что ли???
    да нет, как раз поставили точно по меткам... сейчас тнвд переставили на один зубец. но уже ничего не видно, темно . завтра продолжим
    Пока ничего не помогло, заводится но глохнет... как будто перебой...(на холостых не держит обороты) ... :( чтоже еше могло случится впридачу???
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    бедаааааа.......
    Еше раз проверили ремень грм -поправили по меткам на 5! Машина заводится но двиг работает с перебоями и дымит белым дымом. Будем смотреть форсунки
    Вот назрел вопрос вспомнил про очистку винсом как думаете-попробовать?
    Ты бы компрессию проверил.Похоже что ты все же согнул один из клапанов
    Промыл winns-ом. При первых же секундах перестало раскачивать двигатель из сороны в сторону, работа мотора стала ровной исчез перебой.
    Через еше некоторое время когда ушли все лишние звуки звук клапана стал отчетливым. Будем ремонтироватся...
    У меня вопрос... допустим клапан не гнутый, и допустим форсунка не работает, или работает неправильно. Как это отражается на двигле? Есть шум, нету?
    Жаль что никто не откликнулся. Я уже сам боюсь дальше разбирать. Со специалистами по дизелям у нас тоже плохо...
