Iraklizh
[130][2LT-E] Лязг в моторном отсеке
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX
    Добрый день. Сегодня ехал на работу (как обычно, завел прогрел) звук двигателя был ровный.
    Гдето через километра два резко изменился шум из моторного отсека добавился какой то метталлический лязг. Сразу же перестроился остановился. Заглушил двигатель. Заглянул в моторный отсек. Визуально нигде ничего не болтается . Завел -на холостых четко слышен лязг со сороны стартера (и немного двигатель вибрирует чуть больше чем раньше) ....влез надавил немного на газ-звук проходит потом немного появляется снова. Заглушил Вылез постучал немного по стартеру . Завел (кстати завелся неохотно с прокручиванием. Раньше на горячую с пол-пинка). Поработал немного тихо потом опят стал немного лязговать...
    Прохожий водила (не раннерист) сказал что наверное подматорная подушка... оставил машину и на таксе доехал до рабты. Договорился с мастером на сто, но можно ли ехать самому до сто (километров так 5-6) или лутше эвакуатором довезти?
    Заранее Спасибо!
    Лучше на галстуке. :rolleyes:
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    У меня так ролик кондея звучал, скинул ремень, звук пропал...
    Нет дело не в кондее. Я им не пльзовался в этот сезон
    Затруднена поддача масла в 1-й цилиндр (оказывается)
    Поменял масло. Перед заменой залил жидкость для промывки мотора. Поработал 10 мин. Потом заменил масло и фильтр(все равно почти время было менять) . Звук (лязг стал мягче) . НО как нагреется двигатьль начинает шуметь больше.
    если заглушить то потои заводится с трудом. Мой друг предположил что всетки это из за того что пора менять зубчатый ремень. (уже 1500 км чек горит) .
    Т.е. как то трудно обяснить получается что при нагреве зубчатый ремень растянут потому чтото не так. Остальные тоже провисли (нуна менять) В понедельник заменю все ремни .
    Не думаю что ремень так может потянутся,а вот перескочить на зуб,мог.У меня раз перескочил,заглох,когда на нейтраль скинул перед поворотом.Но двигатель заводился,но только с полным газом в полу.В итоге оказалось что ограничитель на шестерне тнвд срезало,и кусок попал между шестерней и ремнем грм.Как будешь менять ремень ГРМ,проверь заклепки на шестерне тнвд,да и люфт вала тнвд .Когда вал болтается,шестерня на перекос становится от натяжки ремня,начинает давить на ограничитель ремня на шестерне,и в результата срезает с заклепок.
    Использование промывки в совокупности с лязгом со стороны стартера очень мне напоминает проблему с вкладышами (подшипниками скольжения) КВ . А коренные или шутунные - сможет мастер-моторист ответить.
    Тогда на шум повлияет откинутая трубка форсунки(шатунные вкладыши) Изменено пользователем ART SSS
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    коробка какая? механика? если так - то это развалился демфер в маховике. отсюда лязг и вибрация. проходил такое.
    плюс 100 уважаемый,я и забыл за такой маховик)))
    Коробка -Автомат. Пока внутрь не лазили. Жду вторника. (смотрело куча народу ) пока все говорять про ремень. Вскрытие покажет.
    послежу за темой. даже интересно в чем причина.
    тоже послежу , пригодится
    ну как, вскрытие что-то показало...?
    • Машина: Toyota HiLux Surf KZN130 SSR Limited , Honda prelude.
    Чем дело то кончилось? у меня такая же проблема! форум молчит.неделю на машине не езжу. пытаюсь разобраться сам.
    • Машина: hi lux surf 94 1 KZ . Toyota CELIKA 93 4 AFE
    Была похожая история только вот стартер исправно крутил, а вот пластина на маховике она и на автомате есть и когда рассыпается звук как шатунный металический лязг . два раза снимал двигатель пока обнаружил проблему...
    так и как ты её решил ?заменил маховик?
    Добрый день! Долго молчал (сорри) не отвозил авто (срояные дела) сеегодня решил тихонько поехать но машина дымила как паровоз, и метров через 100 заглохла. Не стал ее мучить(ждать когда двиг остынет) и поехал на эвакуаторе .
    С машиной помогает друг -который асс в бензинках, но как интеллигентный человек прочилал мурзилку и сказал что возмется помоч(если ремень тока). Сегодня разбирал машинку долго (навесное радиатор) Завтра доберемся до ремня .
    Тут же вопросс знатокам-если ремень растянут или если перепрыгнул на зубцы(сбились метки) -погнулись бы клапана?
    (те могли бы погнутся?)
    Двигатель клина поймал???Но если стартер крутит,то встречи поршень клапан не было.При порванном ремне обычно бывает встреча.Перескок ремня возможен на шестерне тнвд.
