Chen
Prado 78 Из грязи в Князи! + свап мотора( 5vz в 70ку)!
    Очень надежные герметики фирмы Permatex. Я использую ultragray
    • Машина: Surf 185 M.T
    Ну вот и пороги состряпал! Вроде крепкие получились, можно авто прям за них и поднимать!
    Вот так Я их закрепил
    ну и вот как то так!
    дата на фотках левая!
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    а почему передняя часть порога не до арки идет? она же там выполняет хорошие защитные функции+ возможно хозяин захочет арки сделать, переднюю нужно от порога вести
    и очень интересный выбор задних амортов... ранчо- не жилец, проверено!
    Есть и другие аморты. Но пока покатает на ранчо. На счет долгожительства, очень кстати хорошо ходят! На трех авто стояли ранчо, оригенал а не те которые с китая тащат! Все машины с ними и продавал! Что Меня привлекает в этих амортизаторах, так это возможность быстрой настройки жесткости сжатия и отбоя ! Чем не могут похвастать другие производители! А так зашипись! Загрузил авто, чуть подкрутил и на кочкарях подвеску уже не пробивает. Есть возможность подстроить подвеску под под стиль езды!
    Сегодня потестил машину! :ok: Верх моих ожиданий! Вся трансмиссия работает просто исключительно! Динамика как на резвой жоповозке, по песчанным барханам едет легко и не принужденно! :party: Вот так клиент сидел и радовался как маленький! Ну выберу время на видео засниму! А пока надо задний бампер делать! Вот и чешу репу как состряпать гуглю форумы! :) Может у кого есть наброски?
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Делай сразу с калиткой. чтобы заднюю дверь освободить от запаски.
    Ну Я так и хочу! Вот может кто поделится фотками у кого такой бампер стоит? Плюсы минусы?
    Сегодня замострячил задние серьги стабилизатора! Решил поэкспериментировать! Посмотрим сколь проходят и чего из этого получится!
    К родному кронштейну приладил вот такой крепеж
    взял две завалявшиеся рулевые тяги, придумал на них пыльники и вот в итоге чего получилось!
    родные уж больно хлипкие
    последний штрих по ходовке!
    • Машина: TLC 79 1KZ-T 33" km2, KIA Sorento
    Реально интересно посмотреть видео тест!
    Будет! :)
    Ну когда же???
    Всем привет! Решил продолжить тему!
    Так как процесс постройки закончен и пора подводить итоги!
    Авто всю зиму гоняли и в хвост и в гриву для выявления недочетов и прочих недоделок! Но вылезли всего две, это как оторванный глушитель и основная это проблема с акпп! Ну глушитель это понятно небольшой овраг и нет гламурного китайского глушителя! :) А жаль ведь стоил он целых двадцать баксов! Ну в вальсом в тундру ему и дорога! :laugh: Ну и вторая болячка и самая главная это акпп! Все как казалось было отлично но в процессе выяснилось что четвертая передача очень длинная и мотору тяжко ее крутить. Ну это типа как на механике четвертую не раскрутил а уже пятую подтыкнул! Ну и соответственно не камфортная езда по трассе постоянные переключения с четвертой на третью, ну и расход топлива соответственно! А вот в чем причина.
    Вот в этой планетарке! Surf 185, 130, бензин дизель и Hiaсe левая планетарка а на 78 совсем блин другая! Я ее поменял и о чудо прадос поехал как надо!
    Больше ни чего в процессе эксплуатации не чего не было выявлено! :Laie_48:
    По мере продвижений все таки Я уперся в задний кусок рамы где нет бампера. И делать его надо! Закрадывались мысли купить готовый или заказать местным мастерам!
    Благо в городе есть много контор которые этим занимаются! Поспрашал, посмотрел, и все таки решил делать Сам! Ну во первых не везде понравилось качество и манера исполнения! Цена была от 1000уе до 2000! Больше всего не нравилось как практически на всех бамперах как были сделаны калитки под запаску! Либо шаткие либо громоздкие. Хотя люди гоняют и запаски не теряют но Я все таки побоялся такой хлипкой на мой взгляд доверить 33 колесо! :) И решил Себя попробовать и в сфере металлиста и придумать свой первый бампер калитку! :)
    Изготовил вот такой кронштейн на котором будет держаться бампер и открываться. Фтулки для него я взял старые с передних ступиц 78. Дабы облегчить токарю работу и в случае чего достать их из хлама отработавших свой срок и заменить на новые бэушные если вдруг разболтаются!
    Крепится он на пять болтов на штатное место.
    Выгнул само основание бампера из метала толщиной 5мм. Внутренний размер сделал такой чтобы бампер плотно одевался на раму!
    И на него приварил крепление запаски.
    А поверх основания сделал короб!
    Замок бампера сделал вот такой!
    И в итоге получился открывающийся бампер! :)
    Отказался от всяких ручек и сделал закрывание балоным ключом! Во первых ручка всегда будет грязной и все равно надо будет доставать либо перчатки либо тряпку чтоб не замарать руки. Закрывается в пол оборота с хорошим прижимным на излом усилием! И не дает болтаться ни шарниру ни бамперу!
    Само крепление запаски сделал регулируемое под разный вылет дисков.
    По материалу затрачено 250$. И в итоге вот что получилось! Первый блин! :)
    Хорошая калитка получилась. А снизу усиление рамы не делал? Говорят она (рама) слабенькая сзади. У нас во Владике все усиливают раму косынками, когда делают калитку, говорят, что выворачивает ее со временем от нагрузки.
    Не стал усиливать так как данная конструкция не способна вывернуть раму!
    Все гениальное просто, отличное решение!!!
    решение хорошее, но не увидел фиксатора, останавливающего калитку от удара при полном откидывании об правый борт.
    • Машина: Тойота Ленд-Крузер 80, 1997 г.в., 1 HDFT, механика
    я так думаю, что фиксатор там и не нужен, т.к. часть калитки ( коротенький кусок левее втулки)при полном открытии будет упираться в сам бампер и не повредит боковине. Поправьте если не так.
    А так, слов нет - молодец, повезло машинке!
    Фиксатор на 3 фотке видно! Там квадратик приварен. Когда калитку открываешь он плоскостью в него упирается!
