Chen
Prado 78 Из грязи в Князи! + свап мотора( 5vz в 70ку)!
    Под Чутким Диминым руководством из Казахстана  (Всетаки  как легко стираются границы государств и расстояния благодаря Форуму :) А также С помощью Александра OVERSi с Дальнего Востока, который терпел меня нудного  - но собрал огромный  набор деталюшек от донора в дополнение к самому мотру - которые  упростили свап в разы. Саша! СПАСИБО - ДВИГ ОТЛИЧНЫЙ!..-
    СВАП ЗАвершен.!
    Немного с другим подходом но тем не менее.
    Брался мотор 5 ВЗ  прикручивался к родному прадовскому автомату  через заранее приобретенный колокол и бублик от 5 ВЗ
    Моторная коса - сращивалась с родной приборной. Все приборы кроме тахометра (временно) работают штатно.
    Корпус возд фильтра -штатный , но доработаный.
    Пришлось с выпуском до соединения помучаться - справа оч плотно все.
    Появилась доп кнопочка 2nd start (на понижайке вообще оч полезная кнопочка!-) я еще на казете мечтал о ней.
    Тезисно.
    1) С учетом и так неплохой шумоизоляции моторного отсека на 78-ом — бензинового двигателя практически не слышно. Сам по себе 5VZ довольно тихий.  Про вибрации  - молчу- их нет.
    2) Очень порадовала работа автомата (Автомат остался родной, а Гидротрансформатор от 5VZ) -другие моменты переключения передач, блокировка гидротрансформатора срабатывает уже на 60 км/ч -против 80 км/ч у Автомата с 1KZTe. Блок срабатывает и на 3 и на 4 передаче. Настройки бублика ГТ другие- рабочие обороты снизились.
    3) Тяга и мощность — несмотря на то что кр. момент одинаковый с казетом 300Нм- он другой.
    а) Казет выдает максимум на 2000 об и с ростом оборотов кривая момента плавно идет вниз. Притом что максимум он отдает только в турборежимах с Педалью в пол.
    б)ВЭЗЭТ — отдает тот же момент на 3600 об. НО! уже на 1000 об он выдает 250 Нм а это 80% Причем момент мгновенный — без провалов (АТМО).
    Эти особенности объективно и субъективно ощущаются большей тягой и динамикой.
    Кароч-по тяге и мощости как хорошая легковушка- машина "идет за педалью" легко бесшумно напористо. Обгоны по трассе — отдельная Песня! И это на 37" МТ-шке. Зимой.
    4) Сейчас морозы у нас - а мысль о качественной саляре по инерции иногода проскакивает :)))
    5)Тепло почти сразу в машине.
    Еще в планах по доводке:
    1) Адаптация штатного тахометра. Тахометр управляется сигналом с процессора. Сейчас занижает в 2,3 раза- временно установлен нештатный. Решение найдено- в ближ будущем реализуем.
    2) Убрать катализатор (ставился временно -чтобы не затягивать инсталяцию)
    3) Заменить трубу на выхлопе от соединения выхлопа с 2--х блоков до банки, и от банки до конца. Штатный 78-ого меньше в диаметре на 1 см чем на 90-м с таким же мотором. Будет душить на высоких оборотах.
    Еще из небольших плюсиков -
    1)генератор 80А.
    2) естественный вакуум во впускном коллекторе видимо  сильнее чем создает насос на казете(хотя насос там я перебирал) - тормоза стали понятнее и легче.
    3) Гур видимо тоже помощнее - Хотя тот  гур я тоже профилактически делал-  руль легче стал и меньше неровности стали реактивно отражаться.
    • Машина: Surf 185 M.T
    С удачным завершением!  :ok:
    Пасибо Дима!
    Совсем забыл  - Еще Андрею "Пушистому Я" - за консультации Пасибо!
    ПС Дим, замена б/у бензонасоса на новый денсо  пошла на пользу - тот видимо не выдавал положенных бар. Ровнее заработал и поехал на верхах интереснее- жду еще эффекта от "снятия удавки" по выхлопу.
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    поздравляю, снимаю шляпу.
    повторение сваповых результатов, просто радует.
    сам стал задумываться.
    остается вопрос: по расходу в смешанном режиме и трассовому?
    и +- суммарные расходы по самому проекту.
    заранее благодарен!
    @@walker,  Витя той трубы что у Тебя идет с головы до соединения заглаза! Тебе бочку надо заменить!
    Изменено пользователем Chen
    дык я про тоже: от соединения блоков -до конца.
    Количество бензиновых собратьев растёт :ok:
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Пасибо Дима!
    Витя, да не за что, обращайся.
    Кстати, а каким образом от катализатора избавиться собираешься ?
    Изменено пользователем Пушистый Я
    просто  его отрезать :) - и кусок трубы или небольшой резонатор
    Изменено пользователем walker
    Я то думаю, почему у меня что подключен катализатор, что нет, чек не горит !?
    Оказывается мозгам пофигу на это !?
    Первый вариант выхлопа делал без катализатора.Сейчас поставил спортивный  каталик. С ним по приятнее звук выхлопа стал.
    Катализатор стоит после лябмды : его наличие или отсутсвие не влияет на регулирование смеси. А вот Экология, звук, и запах!  зависит от каталика
    Дим, расскажи поподробнее: что за спортивный каталик? несли вырезать каталик- надо ли взамен перед основонй банкой  врезать пламегаситель, или просто ограничиться небольшим резонатором?
    Каталик вварной вырезан из приёмной трубы субару STI на 76 мм .Лямда стоит до катализатора (используется только для измерения смеси)
    Затем стоит резонатор и прямоточная банка.На хх звук басовитый и негромкий .
    • Машина: TLC 79 1KZ-T 33" km2, KIA Sorento
    36ые? спускать не пробовали? :)
    я не критикую...
    но звучит красиво конечно, и не привычно :)
    Изменено пользователем Andreyt
    я не критикую...
    37" -ые :) Не спускали умышленно. чтоб понагружать мотор.
    Хорошо рычит! Как крутит! :ok:
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Что-то я тоже задумался 5ВЗЕ но только с механикой,
     @@walker,  вижу что коробку двигали вперед зачем и почему? для развала блока и головок места в моторном щите не хватает?
    • Машина: LJ73, 2LT, 88г.
    нда!! респект!! интересно как будет 2ух дверка на таком движке ездить:)
