Chen
Prado 78 Из грязи в Князи! + свап мотора( 5vz в 70ку)!
    • Машина: Surf 185 M.T
    @@Михаил74, Да места маловато! Рядный глубже в шахту садится!
    • Машина: коллекция 7x и пр
     на сколько в см надо минимум двигать коробку?
    У меня вышло 85 мм. можно было и больше немного
    • Машина: Land Cruiser Cygnus 99'', 2UZ, автомат, гидра, CooperSTT 285/75/16
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, от какого авто лучше брать двигатель 5vz для свапа в легкий 78 прадо?
    P.s. Есть на примете Grand hiace разбитый. Есть смысл рассматривать его как донора?
    Спасибо.
    Изменено пользователем Snail
    Добрый день.
    Спасибо.
    Можно! Там все равно надо будет менять поддон с мотора 3ВЗ, выпускные коллектора Прадо 95, моторную косу развернуть. Особых проблем не возникнет!
    • Машина: ленд крузер прадо 78
    привет всем. тоже поставил в 78 5vz-fe пока веду наблюдения , динамика разгона впечатляет скоро в грязь посмотрим.
    • Машина: тлк прадо kzj-78
    Народ! У кого какой расход горючки с этим мотором? У меня выходит 15л по трассе, 25-27л  по городу. Бенз.92-й. 35-е колеса, пары 5.3. На КЗТе выходило примерно столько же солярки, но с 38-ми колесами. Динамика, кстати, что у 5VZ, что у неушатанного KZT примерно одинаковая.
    Изменено пользователем dmkamch
    Расход при нормальной езде по городу у меня от 19 до 22 за город не ездил колеса 33 пара 4.3  как то так.
    • Машина: TLC 71
    ТЛК 78, пары 4,5, колеса 35, 2UZ расход по городу в активном режиме 35 :no:
    Самый проглот получается 2UZ!  :)
    После смены Лямбды  на новую и замены ДМРВ   расход приближается к 18 л/100  в городском режиме. 35" пары 5,29.  Режим движения пробки. Не тошним. Иногода полосим асфальт.
     Такой же расход у повседневного GX470  2 UZ
    Изменено пользователем walker
    Дим, привет еще раз) Маленько хочу еще уточнить, хотя думаю еще надоем тебе с вопросами)))
    1) на счет пар 39/8. Не будет так что скорость, к примеру, 100км/ч а двиг орет как бешанный?
    2) планетарка. Коробка ставилась со185го. Как я понял по приписке к фото, у 130го она такая же? То есть мне нужно искать планетарку от 78го Уазика, чтоб решить проблему с 4ой передачей?
    @@koyot82, Ставь мотор и не парься! Будет все нормально! То что я писал выше про планетарку, так это было ошибочно! На 78 она просто выполненная крепче а передаточное от нее не меняется! Мне надо было пары занижать!
    Дима не  наговаривай на себя :) Планетарки не только внешним видом отличаются- у них на самом деле разные ПЧ на 4 -ой передаче. 0.71 у сурфа и 0,75 у 78-ого.
    • Машина: Toyota 78,71
    решился поставить 5vz на 78й взамен 2lte
    помогите укомплектовать!
    от какой модели лутчше взять двигатель хайс,гранвия,хайлюкс или любой пойдет ?
    с родной акпп от 2lte  5vz будет работать? колокол и бублик от 5вз это понятно!
    по проводке? достаточно той что обычно на двигателе(коса с эбу)или нужна ещё салонная?
    где подводные камни?
    нашёл комплект двс+акпп+проводка салон\двс от хайлюкса  просят сто р.
    есть ли смысл брать комплект и переплачивать за акпп ради колокола и бублика?
    @@s23dfc, Мотор можно взять любой! Только на моторе с микроавтобуса моторную косу нужно будет чуть переплести. Если акпп живая то можно и родную оставить только датчик температуры поменять! Салонную проводка не к чему! Все запитается от штатной!
    пока живая! ещё есть в запас контрактная,поэтому хочу оставить родную!
    на какой?
    1 получается что два эбу будут трудится или в старом нет нужды?
    2 получится ли поженить новые датчики температуры и давления со старой приборкой?
    3 и как быть с тахометром?
    Изменено пользователем s23dfc
    ещё один вопрос - как быть с топливным насосом, как реализовали подачу топлива?
    Ну тогда нет проблем оставляй!
    на какой?
    На импульсный! Родной у Тебя стоит герконовый, хотя на некоторых гранвиях стояли и герконовые! Смотря какой мотор купишь.
    1 получается что два эбу будут трудится или в старом нет нужды? 2 получится ли поженить новые датчики температуры и давления со старой приборкой? 3 и как быть с тахометром?
    1) старый комп ненужен
    2) датчик температуры пойдет, датчик давления перекрутишь родной
    3) с тахометром чуть посложнее! Можешь взять с 3VZ и сам механизм переставить в родной щиток. Но нужно в нем припаять резистор как на картинке!
    в теме есть посмотри в начале!
    Дим, по тахометру получается- механизм переставлять вместе со школой от 3 вз- или под родной 78 циферблат "подсунуть" механизм от 3 вз с оезистором??
