    • Машина: HILUX SURF, LEXUS GS 3000
    КЗ где? Сопротивление надо померять. Можно шину питания со свечей скинуть о по одной сопротивление мерять
    Когда в теме отвечаеш не ленись почитай о чем писали выше.........
    Датчик есть и от него зависит время работы свечей, но в связи с тем что свечи керамические и перегрев им не страшен, логика работы лампы устроена иначе. Ток свечей не измеряется, ссно нет лишних проводов на шине, а лампа работает исключительно по времени рассчитанному для данной температуры мотора. Хотя свечи при погасании лампы продолжают греться до нескольких минут, опять же время расчётное, а лампа максимум горит 5 секунд, да и те только в -20. В остальном примерно то же самое..
    Если датчик в порядке, что проще всего проверить сканером, то поворот насоса скорее всего дело поправит, только перекручивать не стоит, пара миллиметров это максимум, хотя чем меньше тем лучше.
    А реле свечей сколько,тоже 2 как на 2 л т или как???
    Не на одном двигателе нет дачика определяющего температуру накаливания определенной свечи .....Все работает намного проще .. В зависимости от температуры охлаждающийся жидкости таймер дает интервал нагрева. А работает свеча или нет ему без разницы...цепь то одна......
    У тебя сколько релюх на свечи стоит???
    Читай выше....... тестером определить не возможно будет показывать КЗ.....
    О как,а про сопротивление свечи в книгах так,от вольного пишут видимо......
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    даже на 4 паралельно соединенных свечах (сопротивлениях) тестер покажет сопротивление а не КЗ. Это в том случае, если ВСЕ свечи рабочие. Закон Ома еще никто не отменял вроде. Rобщ=(R1*R2*R3*R4)/(R1+R2+R3+R4)
    а вообще - сколько раз мерял свечи накаливания - КЗ ниразу не встречал. Обрывы - это встречается постоянно.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Одно, всегда полный накал.
    Три раза так было.....Обрава не разу.Несколько раз небольшое сопртивление......
    • Машина: Toyota Hilux surf 130 1kztE 32x11.5x15 2''
    А заводится в догонку видимо???И лампа свечей на приборке просто вспыхивает и сразу тухнет???
    Заменил свечки вчера. и дым ушел и троение.
    • Машина: Surf 130 АКПП 1 KZ-ТЕ, Prado 95 АКПП 1KZ-TE
    На выходных тоже думаю свечи посмотреть...
    а мне попадалось всегда на обрыв. И на Мерседесах тоже на обрыв. А сопротивление нормальной рабочей свечи - 0,5-0,9 Ом
    А может быть такое, что к примеру распылители неправильно настроены или уже поизносились, и в момент пуска смесь просто свеча не воспламеняет, а потом от компрессии уже происходит воспламенение?
    А ещё лучше ток измерять, нацепил клещики на провод, врубил зажигание, 5 сек и всё понятно. И ничего разбирать не нужно.
    Вадим, который raVen_1966, тыб скатался к дизелистам. Чтоб не гадать на кофейной гуще
    Интересно.....значит если я менять буду двигло свой на КЗТ ,то и блок управления свечами нужен от КЗТ.
    Парни,свечи у нас,что и свечи на бензинке.РАСХОДНИК.Свои меняю раз в два года.
    конечно. По другому не получится
    Вот как раз таки при не рабочей свече и происходит воспламенение саляры от компрессии.В догонку.
    Посмотрим....Доберусь до КЗТ там видно будет.
    А еще и комп...
    А еще и комп...
    Какой комп,я не собираюсь ставить КЗТЕ .Только КЗТ ,он тоже с компом???
