    • Машина: тойота сурф 130 2L-TE
    Проверять нужно все четыре сразу,просто проволокой скрепив между собой.Равномерно должны нагреваться.
    именно так я и проверил
    И что увидел интересно???
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Интересно.....значит если я менять буду двигло свой на КЗТ ,то и блок управления свечами нужен от КЗТ.
    Механический насос.. хрен его знает, как-то не интересовался в эту сторону. По идее надо искать блок, казетные свечки и тока меньше потребляют, эльтешный будет неверно работать.
    Парни,свечи у нас,что и свечи на бензинке.РАСХОДНИК.Свои меняю раз в два года.
    У меня пробег за 200.. уже может и за 230, свечи заводские, головку и мотор пережили. Изменено пользователем Ziliboba
    Казетными свечками управляют штатные мозги двигателя, проводок выведешь на штатное реле с лампочкой в панели и все переделки.
    Ну у тебя и двс другой согласись.Свечи керамика,сам сказал.А 2 Л Т по моему мнению,самый массовый и ширпотребный двс.И не самый удачный к сожалению.Плюс еще один нюансик на 2 л т,о котором мало кто слышал.Свеча на нем так прикипает ,что при выкручивании с ГБЦ,стержень остается в башке,и вот тогда понеслась пляска,с медведями ,цыганами.....ну в общем как мы любим,со снятием башки,выковыриванием фор камеры и с помощью япона матери извлечение остатка стержня :blink2: :blink2: :blink2: За мю бытность видел такое два раза,и первый раз на контрактном двс.
    у меня на нем нет мозгов :ok: :ok: :ok: Есть только таймер для свечей,под пластиком со стороны пассажира.Есть два реле,основное и дополнительное.датчик температуры таймера на блоке.И еще резистор по моему,вкручен в коллектор впускной,работает с дополнительным реле подогрева свечей
    Да я так ляпнул, просто для статистики, тема всё-таки при казет.
    Свечки при выкручивании с какого-то момента начинают через резьбу засасывать вд-40, которую туда надо подливать, чуть туда чуть сюда и подливать на резьбу, а оно подсасывает внутрь. Практика у меня не богата, но таким способом пока ничего не ломал, ни себе ни 2L.
    О резьбе и слова не было, раздувает наконечник так что не вытащить из канала( 6мм), вот и обламывает, ВД не поможет
    Ну видимо 2 л живой попался,без нагара особого)))))
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    ТО ART SSS - комп, оно ж блок управления, у 2ЛТ и 1КЗ разный. Не подходят они друг к другу)))
    Хочешь сказать,что таймер накала свечей и есть комп на 2 Л Т??? :blink2: :blink2: :blink2: Кроме этого девайся у мну в авто просто ничего нет))))) :ohmy: :ohmy: :ohmy:Мда......Надо подумать))) Изменено пользователем ART SSS
    А я и не про резьбу. Ведешку засасывает по резьбе и она за 3-4 покручивания на 2-3 оборота проникает до самого наконечника, а там откручивать становится значительно легче. Главное чтобы над резьбой при отвинчивании постоянно была "лужа". Понятно что есть мёртвые варианты где это бесполезно, но вдруг кому пригодится.. я первый раз немного удивился когда увидел как всю жижу под резьбу в какой-то момент засосало внутрь, повторил несколько раз и свечка легко, но с небольшим скрипом (аккустическим) вышла. 2L это тип свечи, я имел в виду и казеты и 2L-TE и что-то ещё было.. на всех этот способ помогал.
    вот. а у 1КЗ стоит большой блок такой
    http://www.google.kz...e2hYC4Ag&zoom=1
    Нифиг ты показал, это ж блок мало того что от электронного, так ещё и от самого последнего варианта, то есть после 08.98.
    Возьмем на заметку :thank:
    дык на 93 года почти такой же
    Нее друг,тока не электронный)))Да и что говорить,буду решать траблы по мере поступления,пока и на своем двигле покатаюсь.Не зря же капиталил его
    Вот такой блок на ВСЕХ 1КЗ. Дай Бог чтоб твой еще стопицот тысяч бегал опосля капиталки)))))
    :buzz: :buzz: :buzz: должон по идее)))))Хотя,поле огненной воды нога тяжелеет,да и кренометр начинает градус подъема занижать)))Надеюсь выживет ДВС)))))
    кренометр оттарировать! :buzz: :buzz: :buzz::Laie_48:
    Ужо,жена права получила :blink2: :blink2: :blink2: )Так что теперь хоть до упаду) :buzz: :buzz: :buzz::Laie_48: :Laie_48: :Laie_48: :Laie_48: :Laie_48: ламбада!!!!!
    Правда ужо и на леву .......... :cry: :cry: :cry: ,куда теперь со своими дровами то)))))
    блин а тема была про дымление)))))
    http://www.idrive.kz/clubs/154/zhena_meshaet_upravljat_avtomobilem_dokazano#cp_121839
    (про жену в машине)
