    вот "черный квадрат" Малевича в оригинале трудно найти, а дисков.... их хоть .... ешь)
    Спасибо за фото! я так все фото и сохранил с подписями по размеру...
    • Машина: HJ60 2H 1989, HJ45 H1980, FZJ80 1FZ-FE 1997
    По 16" дискам вопрос, с полкой 7" и вылетом ЕT+10 встанут ли?
    • Машина: TLC HJ-60 уже VX 1989, PRADO-150 3.0D, LR Freelander 2.2 4TD
    я думаю на 40ках и 60ках рулевые рычаги торчат одинаково...
    сегодня по просьбе "сокамерников" немного пофотал.
    вот зазор для 15х10 офф -45 езжу, ничего не цепляет
    ...как то так.
    вставлю свои 3 копейки в практически идеальный ответ соплеменника про 15х10 и офф-45 (только у меня офф-46): как раз про подобное я и писал до этого. Если диски штамповка например для тяжёлой грязевой резины, то грузики в т.ч крепятся на край диска и при вращении колеса ПРОТЕРАЮТ пяльник рулевой тяги. В этом и весь прикол, потому что диск то нормально одевается и снимается и вращается.
    Если диск литьё, грузики внутри диска приклеены - там по барабану уже :)
    • Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F
    А кто не дает приклеить грузики на штамповку? - я, например, так и сделал.
    • Машина: ТОЙОТА 60-2H
    По R17 встают Продовские с нулевым вылетом, правда они уже (по моему на 8) и колёса получаются как бы внутрь кузова уходят. Я брал их очень давно по незнанию и под зимнюю резину. В итоге зимнюю резину подобрать можно уже хорошую, а для расширения колеи на зиму использую проставки AVM под диски. Минусы есть - резина в 17-м размере подскакивает в ценнике существенно.
    Задевает - ставил! Именно в этих параметрах при вывороте произошел жуткий скрежет, а снятие показало что кромка диска пострадала.... так что если 17 радиус то отрицательный вылет тоже необходим. Диски были MKW/
    У дисков с Прадо центральное отверстие 110мм. Такие и пытались насадить первый раз. В результате разница в 0.5мм дала о себе знать тем, что снимать диск после примерки было очень тяжело.
    Я не берусь утверждать про 95 ПРАДО но на 120-м как и на 60-ке 106,6, это ж не НИССАН,
    • Машина: -Toyota Land Cruiser HJ 60 `83 / Yamaha XJR 1300
    100% идеально становятся диски Dotz Dakar 15x8, вылет -30. Купил, примерил и уже поставил. И почти не выпирают, хороших брызговиков достаточно. Резина по прежнему 33Х12.5 r15 Cooper Discoverer STT
    Фото на Dotz-ах выложи плиз.
    Выкладываю, только пара фото ни в какую не выкладываются по людски
    • Машина: тлк 60
    Поздравляю с покраской!
    Спасибо, надеюсь скоро поедет, все думал тему про восстановление создать да руки не доходят. За почти три года работ кое какой фотоматериал утерян со смертью старого компьютера, но кое что есть.
    • Машина: тлк 60
    По хорошему, тут каждому надо тему создать про свою 60ку.
    • Машина: TLC-60 1981г 2H
    Так я и не понял, с каким все таки вылетом диски искать. У самого на данный момент это острая проблема. Диски хочется на 15. Не хочется чтобы колеса сильно выходили за габариты машины..посоветуйте
    Вот как раз -30 для 15Х8 дисков в самый раз. Выпирать все равно будут, но не сильно, у меня нормально получилось. Фото машины в теме "..эпоха возрождения" есть тут же в нашей ветке.
    • Машина: TLC60, 2H
    Если диски 15Х7, то с вылетом -13 нормально встают (но это уже почти впритирку, бОльший вылет уже нельзя).
    еще на выступ за арки влияет рамер шин... думаю 15х8 с вылет -23 и резиной шириной 10.5-11.5 самое то! у самого резина только 12.5
    -20 у меня дербанил пыльники рулевой. Все время 33x12.5 r15. Дербанит именно диск.
    cмотря какой ширины диск... похоже на 8,5"
    В том то и дело, что 8"... Как уже раньше здесь говорили, еще и от производителя диска зависеть может. Это конкретно US Wheels были. А именно 15х8 ет-30 дотз дакар встали идеально. Конкретно и точно могу только о них сказать. Оригинальные 15х7 тоже в природе существуют, для FJ60, но какой у них вылет, не знаю. А вообще, если бы у меня не было 15-й резины и дисков, перешел бы на 255/80 r16 не задумываясь. Или 255/100 16 Michelin xzl.
    255/85 r16 в смысле
