Schimano
TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживание
    • Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми.
    На фотках выше видны подкрылки что-ли... Немного торчащие из арок. Где такое взять?
    Фотки мелкие, но мне кажется это обычные резиновые расширители, типа таких: http://4x4travel.ru/index.phtml?way=catalog&ID=28
    Двух дюймовые пользовал оба варианта, особой разницы нет, разве только в крепеже, у фирменных получше (на первых двух фото)
    Был еще вариант - резиновый уплотнитель от автоматических гаражных ворот, ширина прим 2см, принцип крепежа тот-же (третье фото)
    • Машина: HZJ78, Wrangler JK
    Хм, да, действительно, на последней фотке похоже, спасибо.
    • Машина: 丰田陆地巡洋舰
    Вопрос вот возник:
    Второй раз ломается пластмассовый тройник который распределяет потоки солярки из бензобаков (HZJ78 - находится над рамой если заглянуть со стороны водительской двери в район поперечины под раздаткой). Первый раз он сломался когда ехал по камням (Умбозерский перевал брали), второй раз вчера (ничего не брал просто завел и поехал). Достать (чтобы сломать) чем-нибудь его сложно т.к. находится он выше рамы. Вопрос - это только у меня так или это распространенная болезнь?
    • Машина: TOYOTA LandCruiser PRADO KZJ78W
    Вопрос вот возник:
    Это только у тебя. Да собственно ни кто столько не проехал как ты.
    • Машина: LJ-78
    To: ,
    Лех, ты наверное сегодня что-то недопонял. Этот тройник не является оригинальной деталью. Простейший выход - экспедиция в Железяку за металлическим аналогом. :)
    • Машина: Вагончик на колесах
    Ну если Железяка рядом , а так жигулевский магаз в помощь тройник латунь от карба классика
    Правда не знаю диаметра трубок твоих
    • Машина: HZJ78 1HDT
    Подскажите как быть с герметизацией от воды стокового шноркеля на HZJ78?
    Пройтись герметиком по разъему крыла не получилось.
    • Машина: 丰田陆地巡洋舰
    Никак, выбрось как ненужную вещь и купи нормальный.
    Столик задней двери
    1. простой
    2. продвинутый
    post-1733-0-83238800-1336244282_thumb.jpg post-1733-0-50248800-1336244270_thumb.jpg
    3. Много функциональный
    с нишами в дерях для размещения газовых баллонов и самой плитки
    какой материал хотим видеть дюраль или нержавейку возможна любая реализация ???
    Изменено пользователем Schimano
    какой шноркель должен подойти с учетом отверстий в крыле ?
    Никакой
    надо под сафарь Резать новое оно "накрывает" старое
    Никакой
    Понял.Рэзать-значит рэзать.
    В своей теме я выкладывал фото и переделки шнорка с стандарта на Сафарь
    Геннадич у тебя конкретные предложения есть ?
    или все маркетинг проводишь
    Если есть , столик для задней двери , показывай фотки , и бум думать
    Столик задней правой двери
    Что предпочтительней алюминий или нержавейка
    Мне больше нравится нержавейка ..
    Вам Александр конкретика с ценами нужна или картинки для подрожания?
    Давай добро на отдельную тему в этом подфоруме, будут фотографии описания и цены на мелкосерийные детали для тяжелых 70-ток
    Мне готовое изделие надоть :lol:
    Мне с женой очень понравился вариант 2,отличающийся от того,что видели раньше на эту тему приличной ветрозащитой.
    Сколько будет стоить готовое изделие из нержавейки?
    Установил 105кую 8"штамповку с BFG AT 285/75-16.Поразился весу колеса в сборе,надюсь нехотя,но крутить будет.
    Покрышки заметно вылезли из арок.Вариант с резиновыми ленточными расширителями как-то не очень.
    Где купить толковые пластиковые,как быть при этом с брызговиками?
    • Машина: Обменял Праду КЗН 95-й на Т-Сурф КЗН-185
    проясните пожалуйста по комплектациям 78-х после 2007 г.в.
    В частности:
    - есть ли комплектации с эл. приводами передних стекол?
    - есть ли выбор других цветов кузова кроме белого и синего?
    Цвета модельного ряда Австралийский каталог
    Описание моделей, сток лист Тойота гибралтар
    Видео 1 Обзор 70-го семейства
    Видео 2 Мануал по обслуживанию
    78 с электрическими стеклами не встречал, двери аналогичны 76-й можем легко смонтировать, но дешевле поставить универсальные
    Стало скучно, все что то строят, кто то новый двигатель с коробкой воткнул... а Я :(
    :surprize: Вот решился переделать ЗЕБРУ из HZJ78 в новый вид HDJ78 на автомате c фултайм раздаткой
    + добавитиь верхний интеркулер + установить поверх моста длинные рессоры с новой Тундры 5,7
    Осталось найти педальный узел на левый руль, приборку с тахометром и индикатором АКПП + интеркулер от нового Хайлюкса 3.0 TD
