Centurion
Кто пользовался вот такой хренью?
    В общем сегодня увидел в броневике пошарился и нашел в инете
    http://www.spillkitcentral.com/waterwick/
    В бронетехнике прямо в горловину закидывают на неделю через неделю новую. В нашем случае думаю раз на три-четыре месяца можно положить в бак и не боятся воды. Кто что думает?
    • Машина: )
    думаю там силикагель
    А ее прокаливать и по новой использовать можно?
    • Машина: )
    да, если корпус выдержит 300с
    и в случае с крузаком, закинуть такой тампон в бак будет проблематично
    • Машина: TLC 105
    прикольная штука, спасибо, Centurion :thank:
    себе куплю
    • Машина: Прада 9.0
    Его не прокаливают, а неско суток при температуре 110-150 град держат.
    Но смысла ноль, т.к. стоит силикагель копейки... взял мешок и свободен на неско лет.
    Можно просто в двойной мешочек холщевый забросить и прострочить, ток прочно чтоб не рассыпался. Сам в носки насыпал спортивные прочные, носок в носок вставлял, засыпал и прострачивал в неско швов на оверлоке.
    Сомнительная штука в смысле конструктивности использования. :think:
    Жидкость И заливаешь на бак колпачок от бутылки и не паришься. Можно заливать обычный этиловый спирт на бак грамм 50, он свяжется с водой и с топливом.
