    +28 л.с. Это даже заметить не реально. Разница  мощности рано утром в 8, и например в 16 часов часто достигает и больше чем 28  л.с.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Поставтл весной чипованный мозг. По началу впечатлялоч сейчас незамечаю прибавки. Но на низах всеравно веселее едит. И обгон с выстрелом)) к хорошему привыкаешь. Теперь хочу чарджер или турбины приколхозить субаровские.
    Турбина от субары? на 2uz? Вы смеетесь? Они сильно мелкие для 2юз.
    • Машина: TLC 100 2UZ 2007 г.в.
    Можно поподробней что за мозг, где брали, какая прибавка получилась? Меняли прям мозги или что то типа того что я скинул (ссылка на сайт) ставили? Меня интересует именно небольшая прибавка мощности и крутящего момента,чтобы чуть резвей обороты набирала, вот и пытаюсь найти владельцев таковых соток, да узнать кто то ставил и есть ли результат от подобных приблуд
    Да кстати лучший серьёзный тюнинг для сотки это не турбина, а компрессор!!! Но это не совсем бюджетно.
    Поэтому меня пока интересует небольшая прибавка к мощности чтобы меньше тупила, с места порезвей была.
    Изменено пользователем dudu
    Купил мозги с распила. В них стоят чипы на двс и акпп от фирмы toms. Прибавку не мерял, но после установки улибка на лице растянулась)) вспомнил сразу как первый раз на турбовом авто проехался.
    Поповоду турбин! На колектора колхозятся турбины вф24 без буст контролера, тупо пружиный буст на 0,4 атм. и авто прет как паравоз.
    • Машина: Стирательная
    набрел на такой сайт http://www.rschip.ru/chiptuning/toyota/land-cruiser/?utm_source=Yandex&utm_medium=CPC&utm_term=%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20land%20cruiser.3865642611&utm_campaign=Yandex_RSChip_Tuning_Marka_Model_Msk.13691792.context , интересно кто нить сталкивался нет с таким видом чипа, работает или так фуфло..!?
    Интересно как они "чипуют" атмосферные 1HZ?
    У меня при покупке уже стоял подобный чип на 100-ке с 1HD-FTE. Ради интереса пробовал его отключать - никакой разницы в поведении автомобиля не заметил.
    Потом прогарают поршня и следующий 2юз с разбора.
    Изменено пользователем Kir2328
    Вот такой чип у меня стоял:
    Да уж, вопрос остаётся открытым, как же чипануть сотку ( бензинку имеется ввиду) и чем так и не понятно(
    Если так уж хочется немного адреналина и деньги есть - http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=29912
    Обсуди ...
    Но я тут лупанул мордаху себе .... Зазевался... Без всякого чипа .... Вроде и скорость то никакая была и место было ... Резко то крузак не тормозит... Клюёт ... Так что без пересмотра тормозов, катков и подвески ( ну и выпуска-это традиционно) - я б крепко задумался - стоит ли момент поднимать, особо на низах ...
    Так много денег и не надо если типа той коробочки или аналогичное поставить,а тормоза конечно надо получше поставить это однозначно
    На 0.4 ничего не прогорит  точно , при правильном подходе  до 1 кг избытка можно вполне сделать
    Есть опыт?
    • Машина: TLC-100 4,2 2003 г.в., SGV 2,0 2004 г.в.
    у товарища на "Сангянге" стоит, говорит, прирост есть, особенно заметно, когда поездив с чипом, отключаешь его (как-будто прицеп прицепили)
    Именно эта (rschip) стоит или какая то другая?
    racechip, но контора одна и та же и консультанты те же
    • Машина: TLC100
    "Типа той коробочки" - это просто что б себя потом уговаривать, что типа "помогло" !!))
    Такие "коробочки" в смысле "коробочного" продукта (поставил и поехал), но (желательно) от известных тюнинг ателье (типа TRD) - дают действительный и безвредный эффект только на турбодизелях
    TRD только на бензику вроде кит и делает (чарджер, модифицированный мозг, тормоза и т.п.).
    Дизели у гонщегов не в чести :)
    Прогорит, а на 1 кило  еще и шатуны погнет. Турбина это вам не чарджер, совсем другие нагрузки на поршневую и шатуны. А комп у 2юз на бусте,  уведет зажигание в поздно, из за постоянной детонации так, что температура выхлоп будет за 1100 гр. А там сгорят или клапана или турбины или поршни.
    Есть опыт?
    Палить движки то? Есть и весьма богатый.
    Добавлю картинку, чтоб поржать над шатунами 2uz
    А вот поршень и шатун, слева 1jz-gte справа 1uz-fe
    Это чтоб все понимали какие  слабенькие моторы в железе, семейство uz
    В Япии чипом занимается эта фирма http://www.tomsracing.co.jp/e/
