    иногда попадется инфа , что есть модификация ФТЕ мощностью 250 кобыл , может кто знаком с этим вопросом???
    У австралийских ФТЕ есть.У них мозг другой.Стоит правда очень дорого.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    У австраялийских ФТЕ есть.У них мозг другой.Стоит правда очень дорого.
    а ссылка есть познакомиться подробней с этим вопросом??
    Искал,но пока не нашел.
    я тоже не могу найти техническую инфу по этому вопросу , но я по английски не шарю , а на русском что-то ни чего не попадается
    На пиндосоавском форуме видел.1848-Леня точно знает ссылку.
    • Машина: TLC100
    Взрослые люди, а в деда мороза всё верите!!))
    Ну если на стоковом впуске выпуске реально с колёс !!! чипом, учитывающим условия эксплуатации выше 154 лошадей с 1hd-fte снять не получается - ну откуда алмазам то взяться!!))
    Ну, наверное, вывесив и раскрутив движок без четырёх колёс можно и 300 сил получить ...((
    Вот с колёс реальные данные :
    http://www.berrimadiesel.com/home/services/dyno-tuning/
    Написано же, что меряют они максимально объективно, но могли б крутить на 2-й передаче и воздуха наподдать - что б эго потешить, но была б это неправда!!))
    И раз чип нормальный больше не даёт - ну что эбу волшебное дать то может!? ( это, к стати, одно и то же, если приглядеться))
    Да вы бы бложик-то drag2ter-а почитали... Человек-то реально крутит железо, причем применяет не только руки, но и голову. Вот вам сотка в штате - http://drag2ter.com/blog/drag2ter_web/poleznoe/uvelichenie-moshhnosti-toyota-land-cruiser-100.html
    С замерами и результатами.
    Вот тут про проблемы при повышении мощности на 1HD-FTE - http://drag2ter.com/blog/drag2ter_web/poleznoe/pro-datchiki-i-nedostatok-reakcii.html
    А вот рассказ про реальные замеры забугорной модификации без всякого экологического барахла вроде EGR и сажевиков, которая вроде как, должна рвать и метать - http://drag2ter.com/blog/news/zamer-na-stende.html
    P.S> Даже приведенные австралийцы пишут, что разные люди могут соблюдать технологию измерений, но выкладывать разные результаты - с коррекцией по мощности сопротивления, инерции автомобиля и т.п.
    Махнуть его на 5.7 от лк 200 и сразу будет заметно.Ничто так не ободряет атмосферник как увеличение объёма мотора.
    Да он не едет. .Жалкие 360 сил.
    • Машина: TLC100
    Прикольно (у меня то дизелей небыло) - у этого мастера - интересное кредо, что  в дизель не воздух надо гнать, а топливо ! ... И грамотно он ориентируется, что момент надо поднимать, а не киловатты !!
    Прикольно и что замер с колёс в стоке показал! Но это никого не напрягло (видел бы хозяин - сильно б огорчился ...
    (только я не пойму - в последней ссылке приведено две мощностные таблицы , слева и справа - и с разными показаниями ... - это что?)
    Он просто в школе учился и знает, что мощность в Вт = момент в Н*м * обороты в секунду * 2*Pi
    Если я правильно понимаю, на последнее картинке слева - после установки чипа, справа - до.
    • Машина: LEXUS LX470
    прокомментируйте вот это...пжалста!!!)))
    http://khabarovsk.baza.drom.ru/chip-tjuning-dvigatelja-15631890.html
    "...Андрей, абсолтно не чему удивляться. 2UZ-FE двигатель с низкой серийной форсировкой. Тойота сделала это намеренно, чтобы добиться потенциально высоких показателей надёжности. Иметь возможность продавать одну и ту же модификаци в странах Африки, Мексики... России. При степени сжатия 9,6 двигатель выдаёт 230 л.с. с объёма 4,6 л. (4,7 это уже округление). Например двигатель 1JZ-FE при степени сжатия 9,1 выдаёт 190 сил с объёма 2,4 и это рядная 6-ка. При нормальной степени форсировки 2uz способен выдавать 350 сил. При оборотах 6500. Так что 270-280 сил это не так уж и много для такого двигателя.
    Все узлы держат нагрузки. На дизельной версии было, на моей памяти 2 выхода из строя, автоматов. 5-ступок. Но там момент крутящий значительно выше, чем на бензиновой.
    Реальные цифры замеров ( с колёс в стоке) 190-220 сил для "соток" ( в зависимости от ухоженности)..."
    Двигателя 1JZ-FE нет в природе, есть 1JZ-GE вот он был в версиях 180 сил не ввти и 200 сил ввти, и объем 2,5 литра. А был еще 1JZ-GTE турбо, вот у него 280 сил, и при небольшом бустапе (замена выхлопа,и интеркулера ) можно добиться 350 сил.
    А акпп легко тнится и держит эти силы и моменты.
    • Машина: TLC100
    про момент интересный загон, учитывая, что они у 1HD-FTE и 2UZ-FE в стоке почти одинаковые в пике, что-то вроде 430 против 420 Н*м.
    А про форсировку - была же сертифицированная в США версия 2UZ-FE для авиации FV2400-2TC - двойной турбонаддув и 360 л.с.
    • Машина: Land Cruiser
    Двигателя 1JZ-FE нет в природе...
    У нас, в Южно-Сахалинске природа особенная :)) бывают у нас Toyota Crown-ы к примеру, у которых есть "то чего вообще не может быть"  http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376151763849/А ещё, когда Андрею набирал сообщение, делал это с помощью смартфона и почему-то пропустил буковку S, подразумевал двигатель 1JZ-F SE
    про момент интересный загон, учитывая, что они у 1HD-FTE и 2UZ-FE в стоке почти одинаковые в пике, что-то вроде 430 против 420 Н*м...
    Кстати про загоны, а при чём тут сток?! Сравните форсированные версии ;) про загоны потрём.
    Но, собсна - я может и горячусь - но лбой перегрев или повышенное давление - может нормальными бабками обернуться и неделями гимора... По лбому - либо форсировка - либо легендарная надёжность ... Если уж форсировать - то наверное надо не на все деньги!) Решать каждому самостоятельно.
    Поинтересовался у знакомого электрика по GM ( он шприцом - в мозг прошивы заливает от разных ателье). Грит ничего про чип через промежуточные мозги не скажет, т.к. это вообще отдельная ветка чип-тнинга! Да и сам я редко когда коробочки ( они все для дизелей в основном были) встречал, что б они с TUV разрешением были...
    Но - для тех кто хочет поиграться !!!
    Дмитрий ответил в переписке - я спросил - откуда лошади и не вредно ли для коншни )) :
    так стоит делать прошивку мозгов LX470 (он же бензинковая сотка) для повшения мощности и удлинения передач исходя из вышесказанного???
    • Машина: TLC100
    Так а какие результаты по моменту у очипованного 2UZ-FE? По лошадям вроде где-то проскакивало 40-50 - это +20%, момент также вырастает, ведь отсечка не переносится? Или кривая момента существенно меняется? На тех графика для дизеля, что по ссылке выше рост на 111 с 499. Где-то 22% получается...
    P.S> А вас с дастековскими юничипами можно беспокоить? А то достался мне один вместе с машиной, никак не могу понять помогает он или вредит...
    На 98 такое можно добиться, но долго покататься придется, вылизывая карту зажигания. На 92 думается нереально. Надо уменьшать степень сжатия хотя б до 9,0.
    вот видео нарыл
    • Машина: TLC 100 2UZ 2007 г.в.
    что скажете об этом http://tuningbor.com.ua/forum/viewtopic.php?t=27881? кто нибудь слыша видел ?? очень интересна тема чиповки на бензиновую сотку, толком ничего не могу найти, хотелось хотя бы 9-10 сек до сотни, чтобы пободрее была в отличие от стока.
    Как раз это дополнение к видео выше .
    Изменено пользователем dudu
    вот видео нарыл
    Хотя видео конечно сомнительное , показывает якобы 7,92 сек до сотни,а по видео стартует с 13й секунды и сотня на 24й секунде, а это 11сек до сотни как на стоке, что то здесь не то
    • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
    А если вспомнить, что спидометры по умолчанию производителем всегда процентов на 10 завышают цифири относительно реальной скорости, то и 12 выходит...
    набрел на такой сайт http://www.rschip.ru/chiptuning/toyota/land-cruiser/?utm_source=Yandex&utm_medium=CPC&utm_term=%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20land%20cruiser.3865642611&utm_campaign=Yandex_RSChip_Tuning_Marka_Model_Msk.13691792.context , интересно кто нить сталкивался нет с таким видом чипа, работает или так фуфло..!?
