sergeydjin
Зазвенел 1KZ - дымит, ужасно заводиться и "лязгает"
    • Машина: TOYOTA Surf 1994 1kz-te - была, теперь Surf 1999 3RZ-fe, 185кузов
    Немного предыстории - 3 месяца назад небольшое ДТП, в результате машина встала на ремонт, простояла все это время, а теперь завести можно только с очень большим трудом, в районе 4-го цилиндра "металлический лязг или звон"(трудно точно охарактеризовать звук), дымит как паровоз (причем по моему маслянно-солярочный дым), из сапуна и маслянногго щупа тоже нехило пред дымом. Компрессия 20-25 кг, метки все на месте. Так вся засада в том что до ДТП заводилась почти с полпинка, дымила совсем чуть-чуть (и то если газануть) масло кушала 1-1,5 на 5-6000 км и работала куда ровнее. Что могла случиться с просто простоявшей машиной?????
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    У меня авто "просто стоит" месяц-полтора, потом месяц ездит, потом опять стоит месяц... заводится с полтыка, работает ровно и так уже года три. Посему исправный авто хандрить не должен...
    по теме: на заведённом открути немного (до появления брызг соляры) гайку форсунки трубки подачи топлива на цилиндр, начни с 4-го, послушай изменится ли звук.
    А что в подписи бензин, а вопрос про дизель?
    Бензин - это на чем передвигаюсь по городу (повседневная машина), а дизель был ранее, описываемые проблемы на СЮРФЕ 1996г.в., он "охотнично-рыбацкий".
    Гайки на форсунках уже откручивал, кардинально ничего не меняется. Смущает большое количество картерных газов, причем очень дымных, и то что ничего не предвещало такой картины.
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN 185 (97 года),1KZ, АКПП, мультимод
    может охлаждающая жидкость прет в блок? масло глянь
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    У меня такое было когда ТНВД проскочил по ремню на один зуб, дизелист один сказал, что ТНВД бывает подклинивает и проскакивает...Х.З. с его слов, но лязгал и дымил страшно, выставили поновой и всё ОК,
    пы.сы. проскочил на ходу и загремел...
    Что за ДТП, ничего не могло от удара "стрястись"?
    Я вот тоже грешу на то что "проскочила" топливная, но все метки совпадают, может провернулась на шпонке?, но в любом случае это не объясняет наличие такого большого количества картерных газов. А ДТП я считаю было не серьезное (ну по крайней мере для СЮРФА), бампер , чуть-чуть крыло, радиатор, хотя опеля под него влетевшего восстанавливать уже не целесообразно.
    Поехал, еще раз завел, чтоб самому послушать.
    Заводиться в течении 5-10сек, неравномерно. На холостых потряхивает, звук не очень сильно отличается от работы исправного дизеля , но стоит совсем слегка газануть и раздается прямо лязганье, по ощущениям со стороны 4-го цилиндра. Дым из выхлопной валит постоянно, цвет описать затрудняюсь, но не черный, запах тоже не пойми что (у меня почему-то аналогия со сгоревшей листвой возникла). Из маслозаливной горловины прет тот-же дым что и из выхлопной и очень по моему много. Вот такие вот симптомы на ровном месте...............8-((((
    Може пока стояла поршня кто то поменял??? :laugh:
    А если серьезно то похоже на лопнувшие кольца!
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    ошибок никаких не горит? у нас такое у отца было когда тнвд сунули не гляди и шпонка не попала в паз, так же очень долго заводился потом с треском начинал схватывать заводился и валил густой густой серый дым, при повышении оборотов лязг стращный стоял.
    А что мешает проверить метки и насос?
    как говорится - вскрытие покажет (((
    КОГДА ПОКАЖЕТ ТО?
    Ничего не мешает - метки строго по своим местам, топливную никто не трогал последние полгода (разве что шпонку сорвало), но еще раз повторяю - это никак не объясняет наличие огромного количества картерных газов. Возможно у меня "все в одном", но думаю голову скидывать полюбому придеться((((
    с понедельника займемся
    100%
    троит?можа чо с клапанами?
    Вот, девятка, стоявшая на обочине и решившая сдать назад вырулив на полосу... оттормозиться не успел :unsure2: уходить левее в бетонные блоки не стал
    ...радиатор ушёл, но до вентилятора не достал, на SURFе ещё проехал 600км. до постановки на ремонт
    Изменено пользователем Asanya
    • Машина: tlc100vx
    Если это все таки не зажигание , то описанное , очень похоже на залегание колец , у дизелей с силно изношенным ЦПГ, такое бывает после длительного простоя , дашь просраться движку по трассе кольца отоойдут.
    Капиталить. Как минимум порушены перегородки поршней и заклинены кольца. Сняв голову и повращав колено можно будет понаблюдать как снимается масло со стенок цилиндров, а заодно и износ цилиндров.
    похожа на оку
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    Если предположить, что залегли кольца, можно попробовать залить в горшки химии для откисания колец. По деньгам не дорого и возможно удастся востановить работоспособность движка как до аварии.
