Серж
Подскажите кто делал - что лучше: 2й генератор или контроллер 2х АКБ
    А готовое изделие за сколько можно купить?
    100 рублей.
    • Машина: нравится
    100 рублей.
    Ок пишу в личку.
    • Машина: Стирательная
    Бензогенератор наверное никакой под капот не влезет, тем более на бензиновом автомобиле.
    • Машина: нравится
    Ну почему же. Если подвинуть ВФ, перенести бачок ГУРа, электромоторчик дворников. Гидры нету. Глядишь справа места станет больше. Хватит ли для генератора? А если генератор (бензиновый) ещё и с водяным охлаждением, тогда и вебаста станет не нужна.
    Кто может доработать японческий бензогенератор электричества до охлаждения антифризом?
    • Машина: нравится
    +1 Пользую вот такой конечно не дешевый, но идеально влезает куда угодно, а двигатель запускаю пусказарядным, правда АКБ у меня АGM.
    А вы его не разбирали?
    Если его бензобачок 4,5-5 литровый снять и запитать насосом+обратка с бензобака автомобиля, то на сколько он уменьшится в габаритах?
    Войдет ли под капот?
    Можно ли его устанавливать лёжа на боку?
    Обшивка по шумоизоляции пластик если сменить на войлочную/пенопропиленовую/ещё какую, то уменьшится ли в габаритах?
    • Машина: TLC100
    А условие "сэкономить" при таких масштабных переделках подкапотного пространства и подготовки генератора удастся сохранить?
    Причем нужно учесть, что Томат привел бензогенератор на 1 КВт мощности, а что-то мне подсказывает фен в салон нужен помощнее...
    По массе бензогенератор требуемой мощности точно будет тяжелее аккумулятора, да и по габаритам должен быть поболе.
    Кроме того, после таких переделок будет куда вебасту-то поставить? Или она уже не планируется? У нее тоже порядком ограничений по положению, подводящие шлани и кабели.
    По-моему при таком подходе, дешевле будет гараж с электричеством снять и уже от этого плясать на электрический разогрев или подзарядку...
    • Машина: Тойота
    Нет не разбирал, боком 4тактный переворачивать думаю не стоит, а вот двухтактный наверно можно если конечно позволит карбюратор.
    Самый маленький такого плана Хитачи.
    • Машина: нравится
    http://www.220-volt.ru/catalog-55138/
    А типа такого нельзя составные части соединить так чтобы уместить под капот?
    серж. у тебя уже есть под капотом бензогенератор. зачем еще один.
    • Машина: нравится
    Да я тоже об этом думал. Но товарищи то советуют. Вот я и прорабатываю. Это во первых
    Во -вторых слышал что гену можно привезти из ОАЭ и обойдется раза в 2 дешевле.
    Изменено пользователем Серж
    • Машина: Тойота
    4. Высококачественный 2-хтактный двигатель с верхним расположением клапанов. :blink2:
    Зачем он тебе под капотом?
    Он хоть и маленький но весит не слабо до 15кг.
    Брать с собой можно при необходимости. :think:
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: нравится
    А я посмотрел на вес АКБ - 22 кг. Тогда вместо 2-го АКБ может гену?
    • Машина: Тойота
    Тут на днях пробовал запуск (не подзарядку) от бензогенератора с подключенным пусказарядным устройством при том что у меня запуск на 24в.
    Все получилось без проблем.
    В твоем случае это будет еще проще.
    • Машина: нравится
    опять вы меня огорчили час от часу не легче ещё и чертово пускозарядное нужно?
    • Машина: Тойота
    Пусказарядное нужно, для запуска двигателя без подзарядки АКБ, то есть не тратить время.
    • Машина: нравится
    Блин тогда может только пуско-зарядное, один единственный акб, вебаста на 1 акб и усё будет достаточно?
    А пуско-зарядное не ннннада таскать домой? И под капот его можно поместить?
    • Машина: Тойота
    Пусказарядные устройства бывают разные есть небольшие.
    • Машина: нравится
    К примеру я его поставлю под капот.
    Он возмёт себе зарядку от гены. (это ещё нужно подключить-организовать)
    Акб к примеру разрядился.
    Это пуско зарядное сможет оживить акб или запустить двиг если простоял на морозе неделю?
    • Машина: TLC100
    Поскольку пускозарядные устройства - это здоровенные металлические ящики на колесах, которые используются для оживления и зарядки АКБ в сервисах, я предполагаю, что имеется в виду все-таки пусковое устройство. Бытовое устройство для обычного пользователя авто, также именуемое бустер.
    Обычно пусковое устройство - это тот же аккумулятор с клеммами и схемой защиты.
    Т.е. его также нужно будет заряжать, как и АКБ автомобиля. Даже если не использовать, раз в несколько месяцев подзарядка.
    Иначе ему придет капец.
    Т.е. это решение ничем не отличается от варианта на двух АКБ + схема переключения на резервный аккмулятор.
    Оба варианта не решают вопрос зарядки основного аккумулятора при частых пусках и маленьких пробегах.
    Машину запустить получится, а вот зарядить основной АКБ - нет. При следующем пуске будет такая же фигня, пока не разрядится аккумулятор бустера.
    Эту проблему можно решить только внешним источником энергии, либо регулярными (раз в неделю хотя бы) пробегами в несколько часов по трассе. Тогда АКБ успеет зарядиться и проживет до следующего пробега.
    • Машина: нравится
    то есть раз в неделю достаточно проехать по мкаду или постоять в пробке?
